TIP120 welcher Widerstand?
OP #4861266
Hey,
wie muss ich einen TIP120 verdrahten, wenn ich ihn nutzen will eine 12V
35W Heizplatte damit schalten will?
Ich habe im Moment einen 2.2k Wiederstand genommen. Der TIP120 wird aber
so absurd heiss, dass ich nicht so richtig glaube das dass ok ist...
Gruß und Danke für Hilfe!
Gast #4861288
12V 35W ergeben etwa 3A
2,2 kOhm lassen bei 12V etwa 5,4mA fließen.
Die sollen ausreichen, um einen Transistor zu öffnen.
Da müsste der Ts eine Stromverstärkung von 3000/5,4 haben, ca. 555.
Nimm mal besser eine Stromverstärkung von 30 an.
Dann brauchst Du 100mA um den Ts für 3000 mA voll leitend zu machen.
Bei 12V-0,6V Basispannung ist da ein Wierstand  von R = 11,4V / 0,1A
notwendig: 114 Ohm
100 Ohm wäre dann  gerade richtig.
Gast #4861298
Bei 12V-0,6V Basispannung ist da ein Widerstand  von R = 11,4V / 0,1A
notwendig: 114 Ohm
ArnoR schrieb:
> Nehme alles zurück, es geht ja um den TIP. Aber was hat dessen Erwärmung
> nun konkret mit dem 2k2 zu tun? Schaltung!
mit den 2,2k fließt im TIP etwa 5mA Basisstrom. Wenn er dann eine
Stromverstärkung von 30 hat, kann er nur 150mA leiten.  Da dann  die
meiste Spannung nicht an der Platte sondern am Transistor abfällt, wird
er von 150mA  und etwas weniger als 12V aufgeheizt, das ist eine
Leistung von etwa 1,8W ohne Kühlung bekommt der Ts dann ganz schön heiße
Backen.
wenn er aber ausreichenden Basisstrom hat, also 0,1 A, dann wird der Ts
voll leitend, an ihm  fallen dann wenige 100mV ab, und die Platte die
ganzen 12V. Dann wird die Platte heiß und nicht der Transistor
#4861299
Angenommen, der TIP120 ist in Ordnung, dann rechnest Du mit seiner
Stromverstärkung.
Durch einen Widerstand oder was auch immer, muss dann so viel Strom in
die Basis fliessen, das sich der gewünschte Ausgangsstrom ergibt, oder
besser mehr Eingangsstrom für Sättigung.
Außerdem gehen ca. 2V an C-E verloren(bei Sättigung), weil das bei
Darlingtons so ist.
Ohne Kühlung läuft sowieso nichts. Bei 2 Volt und 3A bei "Ein" sind das
schon 6 Watt.
Einfacher, kühler und mit weniger Verlusten ist das An-Aus mit modernen
Mos-Fets. Die sind heute auch nicht so teuer.
Überhaupt, zeige mal Deinen Schaltplan.
Gast #4861374
MM schrieb:
> Der TIP120 ist ein Darlington
> , der einen Kühlkörper benötigen wird wegen der prinzipbedingten hohen
> Sättigungsspannung im durchgesteuertem Zustand. (ca. 2V bei 3A)
Prinzipbedingt ist da überhaupt nichts. Jedenfalls nicht in
Emitterschaltung. Hier:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP120-D.PDF
sehe ich knapp 1,4 Volt Vcesat bei Ic 4A und Ib 5mA.
Fazit: Die 2,2k sind absolut in Ordnung, im TIP120 weden aber in jedem
Fall etwa 4 bis 5 Watt in Wärme umgesetzt. Hierzu ist unbedingt ein
kleiner Kühlkörper erforderlich.
Gast #4861391
Doch doch, das ist prinzipbedingt.
Du solltest das Datenblatt auch verstehen und nicht nur lesen (z.B.
Begrifflichkeiten wie typisch und maximal).
Um eine niedrigere Sättigungsspannung zu erhalten dürften beide
Kollektoren nicht verbunden sein (und das Bauteil bräuchte 4
Anschlüsse).
