Kabelfrage Querschnitt
OP #4861383
Hi, ich habe ein Schaltnetzteil mit 13,8V und 30A (Ausgang)
Nun will ich für den Ausgang (+/-)Kabel kaufen nur weiß ich leider nicht
welchen Querschnitt ich da nehmen soll?!? 8? 10?
Könnt ihr mir dabei helfen das richtige Kabel rauszusuchen?
Es sollte nicht heiß werden und die Ausgangswerte locker wegstecken.
Vllt noch brauchbarer wert. Es sollte zwischen 1m-2m lang werden
Danke
Claudio
Claudio S. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> und wie viel Spannung darf verloren gehen?
> So wenig wie möglich
Ich würde auch mit Angaben geizen wenn ich andere um Hilfe bitte?
Also, liefere doch bitte präzise Angaben.
- wie weit ist der Verbraucher vom NT entfernt?
(die Angabe 1m-2m ist auf der kurzen Distanz nur bedingt zu gebrauchen)
- wieviel Spannung darf verloren gehen?
- hat das NT einen Sense-Eingang?
- um welche Art Verbraucher handelt es sich?
Hallo
"So wenig wie möglich"
Der Ansatz funktioniert nicht wirklich.
Die Frage ist welche Spannung benötigst du wirklich am Verbraucher.
Mal angenommen es handelt sich um einen NF oder auch HF Verstärker.
Diese haben öfter einen Nennbetriebsspannung von 13,8V und können
(sollen) dabei die angegebene Nennleistung Erzeugen.
Gelangen jetzt aber nur 12V an solch einen Verstärker so sinkt die
Ausgangsleistung nur leicht ab - im allgemeinen bemerkt man das rein von
der Wirkung (Lautstäke, Stärke des HF Signals) überhaupt nicht.
Desweiteren ist es auch interessant wie lange tatsächlich die hohen
Stromstärken gezogen werden.
Also ob Dauerleistung (Beleuchtung, Heizung) oder nur als recht kurze
Impulse (Verstärker).
Demenstrechend solltest du den Kabelquerschnitt wählen.
Als Anhaltspunkt kannst du dich eventuell an die Werte halten die im
Automobilbereich verwendet werden - einerseits muss dort auf Sicherheit
(Erwärmung) und recht geringe Verluste (13,8V sind da zwar Nennspannung
bei laufender Lichtmaschine - aber auch bei durchaus vorkommenden 10,8V
muss noch alles Funktionieren) geachtet werden, andererseits ist
Platzmangel und Kostendruck vorhanden.
Kabel ab etwa 6mm² werden "richtig" teuer, sind Voluminös, und auch in
flexibeler Ausführung ziemlich starr und "unschön" zu verlegen.
Normalerweise geht man so vor:
Immer den in der Anwendung kleinsten geeigneten Querschnitt wählen.
Aus den Weg gehst du den Problem nur mit Supraleitern, allerdings wird
dir der erforderliche Kühlaufwand sowohl von der Kostenseite, dem
Platzbedarf als auch von der Energieaufnahme nicht gefallen ;-)
Bastler
Hi
In der Haus-Installation wäre ein 6mm² für eine Absicherung von 35A gut.
Im Schaltschrank dito, da sind die Strippen dann auch flexibler.
Da wir hier nur von 2 Metern sprechen, sogar 'dicke gut'.
Meiner Erfahrung nach (und Die sind eher mau) sind die Querschnitte im
Auto sehr 'optimistisch gewählt' - und ich hätte bei einer
unbeaufsichtigten Schaltung ein ungutes Gefühl, wenn der Querschnitt
nach 'im BMW vom Opa ist da auch nur nen Spieldraht dran' gewählt wurde.
Wenn die 30A nicht auf Dauer gezogen werden, hätte ich auch keine
Bauchschmerzen bei 4mm² Bananen-Buchsen auf -Stecker - OT: Hat Da Wer ne
brauchbare Quelle für?
Mein Rechner sagt:
Strom 30A, länge 2m:
6mm² Kupfer: 0,17V Spannungsabfall, 5W Verlust
10mm² Kupfer: 0,1V Spannungsabfall, 3W Verlust
16mm² Kupfer: 0,06V Spannungsabfall, 1,9W Verlust
25mm² Kupfer: 0,04V Spannungsabfall, 1,2W Verlust
(bei 20°C und natürlich hat man die Verluste ja für das + und das -
Kabel, also mal zwei nehmen)
Wobei der Spannungsabfall egal sein sollte, ein Netzteil dieser
Leistungsklasse hat ja hoffentlich separate Sense-Eingänge um den
Spannungsabfall zu kompensieren.
Marko X. schrieb:
> Mein Rechner sagt:
> (bei 20°C und natürlich hat man die Verluste ja für jedes Kabel, also
> mal zwei nehmen)
Ich gehe mal davon aus das der Verbraucher bis zu 2 Meter vom NT
entfernt ist, also müssen Deine Werte verdoppelt werden.
Die Verluste im Kabel sind berechenbar, das eigentliche Problem sind die
Anschlussstellen. Je nach dem wieviel Platz vorhanden ist, sollte man
diesen ausnutzen, wenn es denn auf geringe Verluste ankommt. Möglichst
große Kabelschuhe mit Ringösen (für Kabel 25...50  mm²) o. ä. sind die
Lösung. Zum Crimpen braucht man eine Spezialzange, aber Einlöten geht
auch. Auch gecrimpte Kabelschuhe kann man mit Lötzinn auffüllen, dabei
saugt sich das Kabelende voll.  Falls das Kabel Vibrationen ausgesetzt
wird, muss man es unbedingt noch fixieren, damit das durch das Lötzinn
steife Teil nicht mechanisch belastet wird, das bröselt sonst weg.
Da die Löterei einen fetten Lötkolben und ggf. etwas Heissluft
erfordert, wird die Isolation leiden. es ist kein Fehler, VORHER
Schrumpfschläuche aufzufädeln.
> Den Ansatz habe ich sogar schon mal von meinem Vorgesetzten (Ingenieur)
> zu hören bekommen.
Ein Vorgesetzter darf das auch. Es ist dann deine Aufgabe die
verschiedenen Möglichkeiten mit all ihren Konsequenzen zu analysieren
und Vorschläge zu machen. Dafür bezahlt er dich. Hät er natürlich auch
selber machen können, dann würde er dich aber nicht brauchen.
>> zu hören bekommen.
Aber ohne vernünftige Vorgaben kommen auch keine vernünftigen
Lösungsvorschläge dabei raus. Eine solche Aussage/Vorderung zeugt IMHO
von keinem großen technischen Verständnis.
