ich möchte folgendes tun.
Ich habe einen Hifi Vestärker, welcher über seine 12V Trigger Ausgänge
meinen Raumakustikprozessor, welcher wie ein normaler Desktop PC
funktioniert, einschaltet und auch ausschaltet.
Wenn ich den Verstärker einschalte, liegen die 12V an, wenn ich
ausmache, sind diese weg.
Um den PC einzuschalten benötige ich einen einfachen Impuls, der einfach
zwei Kontakte (des An/Aus Schalters vom PC) brückt, so dass der PC
eingeschaltet wird. Ausgeschaltet wird der PC über zwei Impulse.
Wenn ich nicht irre, wird am PC Schalter ein 5V Signal durchgeschleift.
Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstellige ?
Eine Master/Slave Dose ist nicht möglich.
Viele Grüße
Markus
Bekommst du bereits ein Signal, das kurz angeht oder bekommst du nur
eine steigende Flanke?
Im ersten Fall könntest du einfach ein Relais schalten um den Taster zu
überbrücken.
Im zweiten Fall ist vielleicht ein Monoflop mit nachgeschaltetem Relais
eine Lösung.
also im Grunde habe ich ja nur ein An oder Aus vom Verstärker.
Verstärker an - 12V auch an
Verstärker aus - 12V auch aus
ob da steigende Flanken o.ä. sind, kann ich nicht sagen.
Weiterhin kann ich das 12V Signal auch gar nicht direkt nutzen, da ich
mir sonst mein Mainboard vom PC zerschießen würde, da dieser ja nur 5V
verträgt.
Markus Schönekäs schrieb:> Verstärker an - 12V auch an> Verstärker aus - 12V auch aus
Dann solltest du mit dem Signal sobald es einschaltet einen Monoflop
triggern können. Der kann wie beschrieben ein Relais für eine
galvanische Trennung zum Schalter ansteuern.
Wenn du 150mA zur Verfügung stehen hast solltest du alternativ aber auch
ein Zeitrelais nutzen können. Wichtig: Freilaufdiode nicht vergessen.
Niemand weiß hier wie dein Verstärker intern aufgebaut ist.
Markus Schönekäs schrieb:> Ausgeschaltet wird der PC über zwei Impulse.
Ich sehe gerade, dass ich was überlesen habe...
Zwei Impulse bedeutet natürlich ein größerer Aufwand. Entweder baust du
ein TTL Grab aus einem Zähler, einem Monoflop sowie ein wenig Kleinkram
oder du verwendest einen Mikrocontroller, der das Signal deines
Verstärkers auswertet.
Markus Schönekäs schrieb:> Hui. Ehrlich gesagt hört sich das für mich recht kompliziert an.
Was ist schon einfach?
> Wie würde denn so ein Microcontroller aussehen ?
Meist Schwarz, mit Beinchen dran. Manchmal auch nur Pads oder Kugeln.
Da fällt mir gerade noch etwas ein.
Der PC kann auch gern mit zwei Impulsen oder mehr eingeschaltet werden.
Da er dort eh grad erst hochfährt, nimmt er von Signal 1 gefolgte
Signale für die ersten 10 Sekunden nicht mehr wahr.
Somit bräuchte ich also eine Schaltung, die generell zwei kurze Impulse
im Abstand von einer Sekunde erzeugt.
Müsstest einen Spannungsteiler von 12V auf 5V machen und an einen I/O
Pin des Mikrocontrollers hängen um zu erkennen ob der Verstärker ein
oder aus ist.
Verstärker an 12V -> 5V = High Signal
Verstärker aus 0V = Low Signal.
Dann sagst du halt grob in C z.b.
char pin1 = 0; //pin1 = eingang
char pin2 = 0; //pin2 = ausgang
char merker = 0; //merker um zu sehen ob PC ein oder Ausgeschaltet ist.
if(pin==1 && merker==0) //pc einschalten
pin2 = 1;
warteschleife;
pin2 = 0;
merker=1;
if(pin1==0 && merker==1) //pc ausschalten
pin2 = 1;
warteschleife;
pin2 = 0;
warteschleife
pin2 = 1;
warteschleife;
pin2 = 0;
merker=0;
Ist jetzt nur grob programmiert, jedoch gibst du zum einschalten ein 1
signal aus, und beim ausschalten 2x ein 1Signal.
Die Warteschleife ist halt variabel, da du wissen musst wie groß die
Periodendauer ist.
Der Mikrocontroller müsste jedoch dauerhaft Versorgungsspannung
abbekommen.
Mm..Ok. :)
Ich könnte dem MC ein dauerhafte 5V Spannung, welche vom USB des PCs
kommt, zur Verfügung stellen.
Wäre das ausreichend ?
Sehe ich das richtig, dass der MC dann mit 5V gespeist werden würde und
dann schaut, ob ein 12V Signal reinkommt. Wenn ja, dann werden zwei 5V
Impulse an den PC rausgegeben. Und genau das selbe müsste er dann auch
machen, wenn die 12V nicht mehr anliegen.
Markus Schönekäs schrieb:> Ich könnte dem MC ein dauerhafte 5V Spannung, welche vom USB des PCs> kommt, zur Verfügung stellen.
Könntest du machen. Allerdings würde ich den Mikrocontroller dann auf
3.3V laufen lassen, um eine stabile Spannung bereitstellen zu können.
Markus Schönekäs schrieb:> Wenn ja, dann werden zwei 5V> Impulse an den PC rausgegeben. Und genau das selbe müsste er dann auch> machen, wenn die 12V nicht mehr anliegen.
Ich würde keine 5V sondern ein potentialfreies Signal rausgeben. Damit
ist es egal, welchen Eingang das Mainboard sehen möchte. So würde ein
Relais den Powerschalter ersetzen.
Hallo, ohje, schoin wieder einiges an Zeit vergangen.
Ich habe jetzt mal angefangen, mich mit dem Programmieren eines Arduino
zu befassen und werde dieses WE mal den oben programmierten Sketch auf
meinen Arduino zu laden und dann schon mal zu testen, wie weit ich damit
komme.
Ich werde dann wieder berichten :)
Ich habe das nun einfach mal mit einer LED probiert und es funktioniert
einwandfrei.
Mein jetztiges Problem ist jedoch, dass auf dem Ein-Schalter des PC
dauerhaft 5V anliegen und der Schalter einfach bloß die 5V beim drücken
kurz schließt. Den Scahlter möchte ich gern beibehalten, allerdings in
die Leitung mit dem Arduino dann eingreifen.
Sehe ich das richtig, dass ich dafür noch ein Relais brauche, welches
innerhalb der Signalleitung vom Schalter eingreift und dort einen
Kontakt öffnen und auch schließen kann oder könnte ich das auch ohne das
Relais bewerkstelligen ?
Markus Schönekäs schrieb:> Sehe ich das richtig, dass ich dafür noch ein Relais brauche, welches> innerhalb der Signalleitung vom Schalter eingreift und dort einen> Kontakt öffnen und auch schließen kann oder könnte ich das auch ohne das> Relais bewerkstelligen ?
Du könntest auch einen Optokoppler verwenden. Genauso könnte es mit
einem Transistor funktionieren.
Bei einem PC würde ich allerdings eine Potentialtrennung durchführen,
sodass der Transistor ausscheidet. Es bleibt also nur noch ein Relais
und ein Optokoppler. Optokoppler sind etwas komplizierter als Relais,
sodass ich dir empfehlen würde ein Relais zu verwenden.
Raute schrieb:> Du könntest auch einen Optokoppler verwenden.
Ja!
Raute schrieb:> Optokoppler sind etwas komplizierter als Relais,
das ist soooo kompliziert dass du mir das erklären musst.
Zu deiner Anforderung, dass du den bisherigen Schalter gerne beibehalten
möchtest.
Du kannst ganz einfach den Arduino-Schalter (Relais, Optokoppler, ...)
parallel zum dem vorhandenen Schalter einbauen.
Im Prinzip ist es egal, welcher von beiden Schaltern kurzgeschlossen
wird. Wenn der Arduino-Schalter galvanisch getrennt ist, dann kann da
auch nicht zu Problemen führen.
Sogar vieeeel komplizierter:
- Ein Relais braucht einen Mindeststrom um anzuziehen
- Ein Optokoppler dagegen braucht einen Mindeststrom um
anzusprechen --> viel komplizierter!
- Ein Relais schaltet man durch einen Transistor oder
durch einen Schalter
- Einen Optokoppler schaltet man durch einen Transistor
oder durch einen Schalter --> viel komplizierter!
- für ein Relais braucht man primär- und sekundärseitig
keine weitere Beschaltung, vielleicht einen Widerstand.
- für einen Optokoppler braucht man primär- und sekundär-
seitig keine weitere Beschaltung, vielleicht einen
Widerstand oder zwei. --> viel komplizierter!
- Ein Relais kann man im Elektronik-Handel kaufen
- Einen Optokoppler kann man im Elektronik-Handel kaufen
---> viel komplizierter!
angsthase schrieb:> Sogar vieeeel komplizierter:>> anzusprechen --> viel komplizierter!> oder durch einen Schalter --> viel komplizierter!> Widerstand oder zwei. --> viel komplizierter!> ---> viel komplizierter!
Du bist echt doof. Ich schrieb:
> etwas komplizierter
Und wenn du schon doof bist:
- Man muss einen Vorwiderstand berechnen. Nicht schwer, aber für einen
Anfänger komplizierter
- Die Polarität ist beim Optokoppler sekundärseitig wichtig. Für einen
Anfänger ebenfalls etwas komplizierter
angsthase schrieb:> - für ein Relais braucht man primär- und sekundärseitig> keine weitere Beschaltung, vielleicht einen Widerstand.
Vielleicht an der stelle nochmal sicherheitshalber auf die Freilaufdiode
hinweisen, sofern nicht bereits im Relais integriert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
