SD Karte doppelt auslesen
OP #4861704
Folgendes Problem:
Eine Platine für Datenerfassung soll in ein IP68 spezifiziertes Gehäuse
verbaut werden. Am Gehäuse ist ein USB Anschluss sowie eine
Folientastatur an der aktuell noch 1xTaster in der Matrix, sowie
1xTaster als eigenständiges Elememt (1 fach), beides Schliesser.
Über den USB-Anschluss soll es möglich sein, die SD Karte des der
Datenerfassung auszulesen sowie per virtuellen Serial-Port direkt Daten
am PC zu empfangen.
Generell wäre es sicher möglich einen USB-Hub Chip zu verbauen. Dann
könnte man an den einen Hub-Port einen FT232 anschliessen, und der
andere bedient die SD Karte. Will man die Karte auslesen, kann man ja
mit dem Taster die Datenerfassung stoppen (SPI-Bus deaktivieren).
Die Karte muss direkt angesteuert werden können, nicht eine Rücklesung
über das System z.b. Serial-Port.  Da die Datenmengen sicherlich grösser
werden können, und man dann ja noch eine PC-Software benötigt.
Was benötigt es an Hardware um eine SD-Karte auszulesen?
Gast #4861728
??? nix capito
Ist die Datenerfassung ein USB-Host?
Soll die SD von zwei Controllern ausgelesen werden?
Ist es eine SD oder SD-HC oder SD-XC (sind elektrisch voll
unterschiedlich obwohl gleiche Gehäuseform)
Du hast viel erklärt aber nichts, was mich das Problem erfassen läßt.
Persönliche Seite #4861730
Das, was in einem normalen USB-Kartenleser verbaut ist. Dann aber
brauchst Du noch einiges an Umschalter-/Multiplexerlogik, um
alternierend von Deinem µC via SPI und dem USB-SD-Karten-Controller
umzuschalten.
Wenn Dein µC selbst ein USB-Device wäre (und also kein FT232 verwendet
wird, sondern z.B. CDC im µC selbst), dann könntest Du ein "dual
function device" implementieren, d.h. Dein µC verhält sich sowohl wie
ein CDC (für die serielle Kommunikation) als auch wie ein MSD ("mass
storage device") und stellt darüber die Daten der SD-Karte zur
Verfügung.
Um Konflikte bei der Ansteuerung der SD-Karte auszuschließen, muss auch
hier Dein Taster/Schalter zum Deaktivieren der Datenerfassung eingesetzt
werden, und Dein µC simuliert das "karten-einsetz-Event" gegenüber dem
PC, wenn der Taster betätigt wird und wirft die Karte virtuell wieder
aus, wenn der Taster erneut betätigt wird oder das USB-Kabel abgezogen
wird.
#4861735
Ich dachte die sind elektrisch vollkommen gleich, aber
software-technisch
unterschiedlich (u.A. anderes Dateisystem, Adressierung und so).
Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg,
wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt?
#4861794
Du möchtest dein Gerät per USB Kabel anschliessen, und zugleich einen SD
Kartenreader und eine serielle COM Schnittstelle sehen?
Das geht mit nur EINEM USB Port an einem USB Controller (zb. Mega32U4).
Es ist nur eine Frage der Software, wie der USB Stack implementiert
wird.
(Firma: Vescomp) #4861812
 Und weiter ?
 USB Anschluss und Tastatur sagt erstmal gar nichts.
 Was ist daran angeschlossen, wenn überhaupt ?
 Über den USB-Port ?
 LOL.
OP #4861815
abc.def schrieb:
> ??? nix capito
Nein, die Datenerfassung hat einen UART Ausgang, der via FT232 auf einen
USB-Anschluss geht
SD Karte (2Gb) oder micro-SD Karte
Ja die SD soll von zwei Controllern ausgelesen werden, aber nicht
gleichzeitig
> umzuschalten.
> Verfügung.
> wird.
Der uC soll eben nicht die Daten bereitstellen, gewünscht ist das
verhalten wie wenn eine Karte an einem PC in einen Leser gesteckt wird,
also als mass storage device
Wieso braucht es einen Umschalter?
Man kann doch per Tastendruck die SPI Kommunikation am uC deaktivieren,
und dann die exterene Leseelektronik aktivieren, oder nicht?
Grundsätzlich soll hier das "herausnehmen der Karte aus dem einen Leser,
und einstecken in dem anderen Leser wieder einstecken" elektronisch
gelöst sein.
Theoretisch wäre es auch möglich die Betriebspannung der Datenerfassung
zu entfernen, und dann den Karten-Lese Teil bus-powered zu betreibe. Ist
aber eher eine Würg-Lösung
Gast #4861827
Sind sie nicht, sie unterscheiden sich im Aufbau der Datenstruktur.
http://kb-de.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8317/~/sd%2Fsdhc%2Fsdxc-spezifikationen-und-kompatibilit%C3%A4ten
Hier ist bislang nichts abgebrannt, sehrwohl gab es zerstörte Daten,
wenn Adressierung und Filesystem nicht passen. Gemein ist, dass das u.U.
nicht sofort erkennbar wird.
(Firma: Vescomp) #4861858
 LOL.
 Und der Treiber wird von wem geschrieben ?
 Lass es sein, du hast nicht nur zu wenig Ahnung davon, du hast
 überhaupt keine Ahnung.
Gast #4861859
aber, so nicht gleich.
Die Kartenleser für PC können meist alles. Aber die Datenleitungen haben
andere Bedeutung. An einem AVR über Standard-SPI bekommt man nur <= 2GB
zum Laufen.
Da der TO aber recht neblige Angaben macht gibt es sehr viele
Möglichkeiten es zum Nichtfunktionieren zu bekommen.
Natürlich hast Du damit die Lösung. Aber wir nicht, denn wir wissen ja
nicht viel über Deine Datenerfassung und so.
Vielleicht ist es über einen vielpoligen Umschalter lösbar, eventuell
auch Analogschalter / MUX wenn man die Datenrichtung beachtet. Die
Datenerfassung hat dann aber zeitweise keinen Zugriff bis der Zugriff
(manuell?) wiederhergestellt wird. Das ist bei geöffneten Files aber
extrem ungünstig.
Eventuell läßt sich ein AVR programmieren, daß er an 2 Schnittstellen
SD-Karten emuliert, und an einer 3. Schnittstelle selbst die Karte
angeschlossen hält. Vorsicht, das ist dann ein Mammut-Projekt mit
ungewissem Ausgang.
Ich denke, die Lösung ist viel einfacher, aber mangels Detailinfo kann
ich sie nicht erkennen.
OP #4861874
>  LOL.
Sowas muss es doch fertig geben? Es schreibt ja auch niemand mehr einen
Treiber für einen FT232, da gibts den Treiber fertig.
Es wird doch sicher ein fertiges Bautei als SD-Kartenleser geben? Oder
schreibt jeder billig-Kartenleser hersteller einen eigenen Treiber. Wohl
kaum.  Für alle meine "USB-Kartenleser" hab ich nie einen Treiber
installieren müssen. (Windows Standarttreiber).
> ungewissem Ausgang.
Ich verstehne den Umschalter immernoch nicht?
Mein Plan war wie folgt:
Tastendruck beended die Kommunikation des uC mit der Karte (SPI
disablen)
Ist die SPI Kommunikation beended, wird ein Ausgang gesetz, welcher den
"PC-Kartenleserteil" aktiviert. Dann kann die Karte am PC ausgelesen
werden... wieso braucht es da einen vielpoligen umschalter?
Es ging mir hauptsächlich darum, was es an Hardware benötigt um eine SD
Karte per USB als Mass Storage auszulesen.
(Firma: Vescomp) #4861879
 FT232 ist aber kein mass storage device.
> Verfügung.
 AT90USB oder so ähnlich...
#4861883
@ abc.def (Gast)
>An einem AVR über Standard-SPI bekommt man nur <= 2GB zum Laufen.
Zum Glück wußte ich das nicht und hab schon mehrere SD-Karten bis 8GB am
AVR mit dem VORZÜGLICHEN FATfs von Elm Chan zum Laufen gebracht. Ich bin
mir auch relativ sicher, daß das bis 32 GB geht, hab es aber mangels
Bedarf und 32 GB SD-Karte nie getestet.
#4861886
Nein. SD-Karten werden normalerweise NICHT per SPI angesteuert, sondern
per MCI. Nur so kann man höhere Taktraten und den 4-Bit Modus nutzen.
Alle Kartenleser-Chips nutzen MCI deswegen.
Man kann SD/MMC-Karten per Befehl in den SPI-Modus schalten, aber das
zurückschalten geht nur durch Power-Off der Karte, d.h. durch Abschalten
aller Signale und dann der Versorgungsspannung.
Du solltest Dir erstmal die SD-Karten-Spezifikation herunterladen, lesen
und verstehen. Dann verstehst Du, dass der Wunsch Deines Auftraggebers
Murks ist.
Die vernünftige Lösung wäre ein schneller Controller mit MCI-Interface
und USB 2.0 High-Speed Device, der die Karte nicht als Mass Storage,
sondern als MTP-Device bereit stellt. Damit läuft die Kommunikation
nicht blockweise, sondern dateiweise, und es entfällt das Umschalten der
Karte, weil das Filesystem im Controller läuft und nicht im PC. Dieses
USB-Protokoll wird in MP3-Playern, Kameras, allen Android-Smartphones
etc genutzt, um Dateien auszutauschen. Windows und OSX können damit
direkt so umgehen, und auch für Linux gibt es passende Software.
fchk
PS: Ein passender Controller wäre zB der STM32F405RG.
OP #4861911
Gut das war mir nicht bekannt. Dann müsste ich es wohl über die
abschaltung der Versorgungsspannung lösen.
> Murks ist.
Vieleicht war der Wunsch nicht klar formuliert. Es geht um folgendes.
Bei einem standart 0815 Datenlogger wird eine Karte reingedrückt, und
wenn man auslesen will, baut man die Karte aus und steckt Sie in einen
USB-SD Leser.
In meiner Anwendung ist der Logger in einem IP68 und verschraubten
Gehäuse verbaut. Das würde bedeuten, man müsste jedesmal das Gehäuse
aufschrauben und danach wider dicht zusammensetzen, was man nicht am
Standort machen sollte. Wenn man nun per ein oder mehreren Tastendrücken
die Karte per USB-Kabel auslesen kann ist das Ziel erreicht.
Anfangs war die Idee einfach ein fertiges USB-SD Modul zu verbauen,
dieses BUS-Powered zu betreiben, wenn die Betriebsspannung des Loggers
entfernt wurde (verriegelung mit printrelais).
Nun wurde aber noch ein Serieller Port gefordert. Und zwei USB-Buchsen
montieren ist auch mist.
Gast #4861931
Da sind die Leute immer so unwillig und werden verstimmt, wenn man nach
Anlass, Sinn und Zweck einer "Lösung" fragt, bei der jetzt nur noch ein
"kleines Detail" fehlt, das es doch geben "muss". :-)
#4862024
Das alleine reicht nicht.
Du brauchst
1. zwei schnelle Busswitches wie zB 74CBTLV3861, die die ganzen Signale
zur Karte (D0-D3, CMD, CLK) plus !CD (Card Detect) (wichtig!) schalten.
2. einen PMOS für die Versorgungsspannung der Karte der für mindestens
250mA gut ist (so viel darf die nämlich im Dauerbetrieb ziehen!), zB
Si1317DL
3. einen Microcontroller für das Umschalttiming.
Du musst in dieser Reihenfolge
1. !CD beim ersten Gerät wegnehmen
2. ersten Busswitch abschalten
3. ein paar ms warten
4. Versorgungsspannung der Karte wegnehmen
5. ein paar 100ms bis 1s warten - die Karte muss sicher komplett aus
sein.
6. Versorgungsspannung der Karte wieder anschalten
7. ein paar ms warten
8. zweiten Busswitch anschalten
9. !CD beim zweiten Gerät anschalten
Bedenke, dass die Geräte die SD-Karte mit bis zu 25 MHz im Standardmodus
betreiben dürfen, in schnelleren Modi bis zu 104 MHz, je nachdem, was
die Karte kann. Die von mir ausgesuchten Busswitche sind schnell genug,
aber die Verkabelung muss für diese Frequenzen geeignet sein und minimal
kurz sein, möglichst nur wenige cm. Nicht mit Ground sparen!
Die Signalleitungen an einem SD-Slot sind mit Pull-Ups versehen, die
gemäß Standard im Bereich 10..50kΩ liegen. Dabei hat CMD manchmal einen
etwas niederohmigeren Pullup als die anderen Leitungen. Es kann Dir
passieren, dass Du die Pullups auf den Geräten entfernen musst und
hinter den Busswitches direkt an der SD-Karte einfügen musst. Ggf. musst
Du auch die Widerstandswerte reduzieren.
In der CLK-Leitung eines SD-Slots ist meist ein Serienwiderstand. Du
musst schauen, ob Du hinter den Busswitches am SD-Karten-Sockel auch
noch einen brauchst (so 10...33Ω). Sieh einen vor - 0Ω kannst Du da
immer noch reinsetzen.
Du wirst nicht umhin kommen, beide Geräte zu zerlegen und die SD-Slots
sauber zu entfernen, allein schon wegen der !CD-Mikroswitche, die Du mit
Deinem Microcontroller nachbilden musst. Und um die Kabel zum Umschalter
anzulöten.
Du siehst, dass das kein geringer Aufwand ist.
>> Murks ist.
Ja, das hättest DU alles im ersten Post schreiben müssen.
ja, das geht. Musst Du eben auch zerlegen und modifizieren.
fchk
(Firma: Vescomp) #4862026
 Hoffe nur, dass der USB-Stecker auch IP68 ist.
 Es gibt auch IP68-Steckverbinder, da kann man vieles miteinander
 verbinden, z.B. SD-Card Modul in getrenntem Gehäuse mit Logger.
 Manche Leute (Faulheit oder IQ ?) würden da trotzdem den uC die Daten
 per USB mit 2Mbps rausjagen lassen. Dauert zwar einige Zeit, aber es
 ist (für mich jedenfalls) viel einfacher auf dem PC ein kleines Program
 zu schreiben, welches die empfangenen Daten direkt in ein File
 reinschreibt, als dieser Murks.
 Und selbstverständlich gibt es nachher kein Unterschied ob der PC
 selbst diese Datei kreiert hat oder von der SD kopiert hat - wozu dann
 der ganze Aufwand ?
(Firma: Vescomp) #4862036
>  der ganze Aufwand ?
 Und selbstverständlich muss dem uC (Logger) irgendwie mitgeteilt
 werden, dass die Daten gelesen worden sind, es muss also irgendein
 Program dafür schon existieren - was versuchst du da überhaupt
 kaputtzumachen ?
OP #4862113
>  der ganze Aufwand ?
Wird ein PC Programm benötigt, muss dieses gepflegt werden und für
zukünftige Betriebssysteme aktuell gehalten werden. Das generiert
Aufwand.
Das kopieren einer CSV Datei von einer SD-Karte sollte jedes
Betriebssystem von Grund auf können. Ebenfalls braucht man dann nichts
installieren.
(Firma: Vescomp) #4862139
> Aufwand.
 Nein.
 Ein Program welches nur ein virtuelles ComPort benutzt, läuft ohne
 Probleme auf jedem Betriebssystem.
> installieren.
 Ja, nur muss man die Karte aber mit irgendetwas auslesen und mir
 scheint es, als ob es genau da bei dir irgendwie nicht ganz klappt ;)
 Übrigens, wie wird dem Logger mitgeteilt, dass die Daten ausgelesen
 sind ?
OP #4862254
Arc N. schrieb:
> Möglichkeiten wurden ja schon genannt, fertige ICs gibt's auch z.B.
> MAX14502 Hi-Speed USB-to-SD Card Readers with Bypass d.h. das IC
> arbeitet entweder als Kartenleser oder lässt die Signale zum bisherigen
> Controller durch
> https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/MAX14502.html
Das klingt ja vielversprechend. Leider nicht empfohlen für neue Designs,
aber ich werde bei Maxim mal ein nachfolge-Sample anfordern
>> Aufwand.
>  Nein.
Das wage ich zu bezweifeln!
Um unter windows auf Com-Ports zuzugreifen werden vermutlich dll
benötigt, auf Apple wohl kaum.
Und auf Apple kann man auch nicht ohne Umweg eine .exe starten.
