Diffizile Überlegungen Schaltwandler
OP #4861970
Ich stehe vor folgender Problematik und bin nicht sicher, welche
Variante die kostengünstigste und effektivste und unproblematischste ist
(wenn man das alles unter einen Hut bekommt).
Eine Schaltung benötigt folgende stabilisierte Spannungen:
12V  @ 1.5A
5V   @ 0.8A
4V   @ 2.5A
3.3V @ 1.5A
Die Versorgungsspannung soll zwischen 5V - 30V betragen.
In den Varianten ist diese der besseren Erkennung halber mit 25V
angegeben
Für die Wandler wollte ich L5973 bzw. MC34063 einsetzen.
Variante A)
extra Step-Down-Wandler für jede Spannung, angeschlossen an die
Versorgungsspannung.
- Step-Down 25V => 3.3V @ 1.5A
- Step-Down 25V => 5V   @ 2.5A (1.5A + 0.8A gerundet)
- Step-Down 25V => 4V   @ 2.5A
- Step-Up   5V  => 12V  @ 1.5A
Variante B)
erstmal einen dicken Step-Down mit 5V @ 6A
(1.5A + 0.8A + 2.5A + 1.5A gerundet)
- LDO       5V => 4V   @ 2.5A
- Step-Down 5V => 3.3V @ 1.5A (ein LDO hier hat grosse Wärme-Entwicklung
Gibt es vielleicht noch andere (bessere) Möglichkeiten ?
Weil es für 5V hoch effiziente synchrone Step-down-Wandler gibt,...
weil ein Step-up 5V => 12V unökonomisch ist, DC-DC-Wandler:
- 25V => 12V
- 25V => 5V
- 5V => 4V (eventuell auch als LDO-Linearregler - nur 2,5W!)
- 5V => 3,3V
OP
> - 25V => 12V
> - 25V => 5V
> - 5V => 3,3V
Das Problem ist, die 25V dienten nur als leichtere Erkennung der
Eingangsspannung. Der Bereich liegt real zwischen 5V - 30V.
Die 5V => 3,3V also LDO oder ebenfalls als Schaltwandler ?
Ist bei 1.5A eine größere Wärmeentwicklung zu erwarten ?
Verstehe nicht, warum man erst die Realität mit 5-30V Eingangsspannung
vernachlässigt um dann noch mal darauf hinzuweisen, dass ja doch keine
stabile 25V Eingangsspannung zur Verfügung steht.
Logischerweise können keine 12V aus 5V mittels Buck-Converter und
keine 12V aus 30V mittels Boost-Converter erzeugt werden.
Daher sind entweder komplexere Schaltnetzteil-Topologien zu wählen
(z.B. SEPIC), oder man erzeugt im ersten Schritt mittels
Buck-Converter aus den minimalen 5V die 3,3V und aus den 3,3V dann
über drei Boost-Converter die übrigen drei Spannungen.
Unökonomisch verstehe ich jetzt nicht, da man auch einen synchronen
Buck-/ bzw. Boost-Converter einsetzen kann.
Vorteil ist auch, dass nur der 3,3V-Buck-Converter diesen großen
Eingangsspannungsbereich hat und die drei anderen fix mit V_in=3,3V
laufen.
Natürlich schmerzen vor allem die 12V mit 1,5V, was dann bei 3,3V
irgendwie 6A wären.
Harald M. schrieb:
> Variante A)
Funktioniert nicht weil du 5-30V Eingansgspannung hast
Harald M. schrieb:
> Variante B)
Funktioniert auch nicht weil du 5-30V Eingansgspannung hast.
Kläre erst mal wo die Eingansgspannung herkommt und ob du da nichts
ändern kannst. So ist es fast maximal ungünstig.
Ansonsten wäre mein Vorschlag:
Step Down für die 4 und 3,3V
Sepic Wandler für die 12V
Step down der aus den 12V die 5V macht.
Wenn die minimale Eingangspannung wenigstens 5,5-6V wäre dann müsste man
nur für die 12V einen Sepic Wandler nehmen.
Das ist äußerst unangenehm, weil dann Ausgangsspannungen sowohl über als
auch unter der Eingangsspannung liegen können.
Ist das wirklich notwendig oder nur wieder ein Fall von "wir machen es
mal so universell wie möglich, auch wenn wir noch gar nicht wissen ob
wir das jemals brauchen"?
Wenn es wirklich gebraucht wird, dann könnte man noch über einen Sperr-
wandler mit mehreren Spannungen auf einem Kern nachdenken. Allerdings
kann der nicht alle Spannungen am Ausgang gleich gut ausregeln.
Wenn die Anforderungen an die Spannungsstabilität das erfordern, dann
könnte man auch nur die 12V per Sperrwandler erzeugen und die anderen
Spannungen von den 12V ableiten.
OP
Guter Einwand.
Man könnte notfalls die Speisung mit 5V weglassen, d.h. nur die Sache
mit den 12V - 30V.
Was ist von dieser Variante zu halten:
- Step-Down 12V-30V => 12V @ 1.5A (wegen 12V - 30V)
- Step-Down 12V-30V =>  4V @ 5A   (weil grösster Stromverbrauch)
- Step-Up   4V =>   5V @ 1.5A
- LDO       4V => 3.3V @ 1.5A
ich würde lieber nicht zwei Regler hintereinander schalten (stepdown,
dann wieder stepup). Sie könnten bei Lastwechseln oder von sich aus
schon ins Schwingen geraten. Lieber für alle Stepdown verwenden.
Müssen diese Spannungen gemeinsam hoch und runter fahren oder können sie
beliebig einzeln anliegen?
Ansonsten: Sperrwandler für alle genannten Spannungen und nachher
separate Linearregler.
mit freundlichem Gruß
Harald M. schrieb:
> wenn möglich
Du mußt festlegen, was a.) unbedingt nötig, b.) besser, aber nicht nötig
c.) nur wünschenswert, wenn auch nur am Rande ... ist. Und um wenigstens
nach Angabe dieser Reihenfolge Fehler und Mißverständnisse
auszuschließen, auch sagen, warum dies oder jenes so sein muß. Nur so
kommt man zum gewünschten Ergebnis.
Sogar hier (das µC-net wäre eigentlich einer der besten Orte weit und
breit für so was) kann man, ohne, daß wenigstens Du Dir über die
fehlenden Angaben sicher bist, also genau weißt was Du brauchst ---
nicht effektiv helfen.
Wenn Du o. g. Unterscheidung nicht völlig sicher machen kannst, mußt Du
die Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Auf Anwenderseite, aber am besten
auch hier: Indem Du die Anwendung vollständig offenlegst.
Sonst wird das ein langer Kampf gegen einen Fehler/Mißverständnis nach
dem anderen.
OP
Jobst M. schrieb:
> Wie genau müssen die einzelnen Spannungen eingehalten werden?
> Ich würde einen Sperrwandler mit Übertrager mit 5 Wicklungen
> vorschlagen.
> Gruß
> Jobst
Die Spannungen müssen genau eingehalten werden (v.a. stabil)
Das mit dem Sperrwandler wäre zwar ein guter Ansatz, aber dieses
Wickel-Zeugs wäre ja nur was für ein Einzelgerät. Von der Schaltung
sollten aber schon ein paar 100 Stück hergestellt werden. Oder lohnt es
sich, extra eine Customer Spule dafür herzustellen ?
Ich hab mittlerweile folgenden Baustein gefunden:
MAX16993
Step-Down Controller with Dual 2.1MHz Step-Down DC-DC Converters
- 3.5V to 36V Operating Supply Voltage
- OUT2 and OUT3 are Cascaded from OUT1
Das Problem mit den 12V wäre aber trotzdem noch vorhanden
Noch ein Step-Down ?
Buck1 => 5V   @ 4A   (OUT1)
Buck2 => 3.9V @ 2.5A (OUT2 => derived from OUT1) max. 3.95V
Buck3 => 3.3V @ 1.5A (OUT3 => derived from OUT1) max. 3.95V
Wäre sowas eine Alternative ?
@Harald Meier (transporter08)
Das kann der Sperrwandler, wenn das Design was taugt. Allerdings nicht
auf 10mV genau, eher so auf 100mV und etwas darüber. Denn es wird nur
eine Ausgangsspannung echt gemessen, die anderen laufen über die
magnetische Kopplung des Trafos mit. Dabei geht die meiste Energie in
die Sekundärwicklung, die am weitesten relativ unter ihrer Nennspannung
liegt, sprich, die am stärksten belastet ist. PC-Netzteile waren so vor
1-2 Jahrzehnten aufgebaut.
Ja.
Ja, toll, aber der kann NUR Step Down! Ob der bei 5V am Eingang auch 5V
am Ausgang bringt ist zweifelhaft. Der Sperrwandler kann auch aus 5-30V
deine 12V machen, auch wenn das bei 6:1 nicht mehr ganz trivial ist.
Ein 2 MHz Schaltregler gehört in erfahrene Hände ;-)
Ohne Angabe einer Toleranz kommen wir hier nicht weiter. In Zahlen!
Und ohne Toleranz geht es in der Technik sowieso nicht.
Dass Du auf eine präzise Frage die eigentlich Zahlen erfordert wieder
nur Wischiwaschi antwortest, ignoriert die Frage absolut.
Ich ärgere mich schon, dass ich sie stellte.
Harald M. schrieb:
> Oder lohnt es
Das kommt auf Dein Verhandlungsgeschick an und ob die dusseligere Lösung
nicht sowieso teurer ist.
Vielleicht solltest Du mehr auf die Fragen eingehen, als irgendwelche
Chips herauszusuchen, die Dein Problem nicht lösen und die Du nicht
beherrschen kannst.
Jobst
