Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarzelle, Akku im System laden
von Peter K. (Gast)
Hallo Leute,
kennt ihr vielleicht einen IC welcher das Laden eines Akkus in einem
laufenden System erlaubt?
Genauer gesagt geht es um eine Solar betriebene Messstation. Diese soll
Tagsüber wenn möglich den Akku laden und in der Nacht über den Akku
versorgt werden.
Allerdings sollen jederzeit Messungen durchgeführt werden können, sprich
das System muss aus dem Akku versorgt werden während dieser geladen
wird.
Optimal wäre natürlich wenn die Solarzelle bei maximaler Leistung
betrieben wird. Zusätzlich wäre es optimal wenn aus der Solarzelle auch
Strom gezogen wird, auch wenn dieser nicht ausreicht den Akku zu laden
und dadurch den Akku zumindest entlastet.
Vielleicht kennt ihr ja einen IC oder eine auch eine Schaltung welche so
etwas kann, oder ihr könnt mir vielleicht tipps geben wie ich so ein
Verhalten erreichen kann.
mfg Peter
von Horst Horstson (Gast)
Allgemein, ohne jetzt Spannung oder Strom oder sonstwelche Informationen
zu kennen: Du suchst einen Solar-Akkuladeregler, vorzugsweise mit MPPT.
> versorgt werden.
Famose Info. Sicher, dass es nicht andersherum ist?
Und guck dir vielleicht noch mal die Kirchhoffschen Knotenregeln an, mit
Strom der irgendwo rein- und rausfließt. Dann ergeben sich diversen
Antworten vielleicht von allein.
von Max M. (jens2001)
Laber, laber, laber!
Welche Spannung welcher Strom,wWelche Akkukapazität?
von holger (Gast)
>wird.
ROFL. Stell dir vor du hast ein Auto. Der Motor läuft.
Die Lichtmaschine lädt den Akku. Deine Elektronik hängt
auch am Akku. Wo ist da ein IC?
von Wolfgang (Gast)
> wird.
Würde es stören, die Messstation immer aus dem Akku zu betreiben und
die Solarzelle immer zum Nachladen des Akkus angeschlossen zu haben?
Wenn du auf maximalen Wirkungsgrad Wert legst, kann zusätzlich noch ein
MPPT zwischen Solarzelle und Akku. Wieviel der zusätzliche Regler im
realen Betrieb bringt, müsste man anhand deiner Anlagen- und typischer
Einstrahlungsdaten durchrechnen.
von Richard B. (r71)
Peter K. schrieb:
> Schaltung welche so etwas kann...
Was genau brauchst du?
Ein ESP8266 packt das locker.
Freundliche Grüße,
Richard
von Peter K. (Gast)
Sind mir bekannt allerdings weis ich nicht wie mir das helfen soll, die
Akkus zu laden, damit diese nicht überladen werden, der Akkustrom
vielleicht nicht zu hoch wird und der uC trotzdem versorgt wird.
Immerhin zieht bei einem normalen Laderegler und uC am Akku der uC vom
Laderegler Strom weg, was eine Ladung mittels Konstantstrom irgendwie ad
absurdum führt.
Spannung am uC 5V Akkuspannung je nach Typ drüber, Strom wird so um die
300mA maximal werden, wenn alles im Sleep Modus ist, ists unter 1mA.
Durchschnitt würde ich sagen um die 2mA. Akkukapazität in etwa 500mAh.
An sich nein, meine Bedenken dabei sind nur, dass ein Laderegler,
welcher die Zellen mit Konstantstrom ladet eventuell durch den
Stromverbrauch des uC gestört wird. Zudem werde ich für die Spannung
mehrere Zellen in Reihe Schalten müssen, was einen Balancer notwendig
machen könnte.
Schon mal was vom Batterieladeregler gehört?
Es geht hier nicht um die Kommunikation sondern um die Ladereglung des
Akkus während gleichzeitig ein Verbraucher drann hängt
von holger (Gast)
Ja.
Das ist der Laderegelung doch scheiss egal ob da ein Verbraucher
dran hängt. Wenn du das nicht begreifst solltest du besser
stricken lernen. Der Strom teilt sich auf Akku und Verbraucher auf.
Folgende Fälle:
1. Es ist fast dunkel. Der Akku wird nicht geladen. Der Strom für den
Verbraucher kommt nur aus dem Akku.
2. Es ist extrem hell. Der Akku kann geladen werden und der Verbraucher
wird auch aus deiner Solarzelle versorgt.
3. Es ist ein bisschen hell. Der Akku wird nicht geladen weil der
Strom aus deiner Solarzelle gerade noch so für den Verbraucher reicht.
An welcher Stelle hast du da jetzt ein Verständnisproblem?
Damit hast du gerade angefangen und ich verstehe kein
Wort, was du damit meinst...
Darum kümmert sich ein Laderegler IC.
Gibst ja wie Sand am Meer.
> machen könnte.
Das ist eine 08/15 Aufgabe und ist kein Problem.
Gute Nacht
von Peter K. (Gast)
Nun gut wenn das so ist, dann nehm ich einen normalen Laderegler mit
Balancer, Akku drann, uC an den Akku und fertig.
Die Sache mit dem MPPT lass ich dann vorerst mal, vielen Dank für die
Hilfe und das Thema ist somit abgeschlossen.
> stricken lernen.
Ich werds mir mal überlegen, denn anscheinend ist hier sowieso alles
trivial und jede Frage zeugt von völligem Unwissen auf dem Gebiet.
von Jobst Q. (joquis)
Ein Solarpanel ist keine Spannungsquelle, sondern eine Stromquelle,
deren Stromstärke von der Sonneneinstrahlung abhängt. Ein Lade-IC, wie
es für Netzladegeräte verwendet wird, ist da fehl am Platz.
Besorg dir einen geeigneten Akku, Blei oder LiFePO4, dann ist das Laden
ziemlich unkompliziert. Er sollte den Maximalstrom des Solarpanels als
Ladestrom vertragen, wenn das Panel weniger liefert, schadet es nichts.
Die Akkuspannung sollte etwa bei 75% der Leerlaufspannung des Panels
liegen, damit bist auch nicht weit weg vom MPP.
Als Regler reicht eine simple Spannungsbegrenzung, ein Shuntregler, der
bei maximaler Ladespannung den überschüssigen Strom ableitet. Ein TL431
und je nach Leistung ein oder mehrere Transistoren genügen dafür.
von posti (Gast)
Hi
> absurdum führt.
Da von der Solar-Zelle eh nur kommen kann, was die Sonne gerade bringt,
dürfte sich die Ladeschaltung weit weg von einer KSQ bewegen.
Wenn's wirklich Alles rausholen können soll, muß der Akku separat
erfasst werden, daß der Strom, Den die Schaltung aufnimmt, nicht den
maximalen Ladestrom zudrückt.
Das sollten aber die meisten Solar-Laderegler von sich aus machen, wo
Generator, Akku und Last separat angeschlossen werden.
Wie's da mit dem MPP aussieht, steht wohl im Kleingedruckten des
jeweiligen Reglers.
Selber habe ich 4 Zellen a 175W an 12V ~1000AH hängen.
Da der Laderegler nicht mit der Leerlaufspannung der 4 Zellen klar
kommt, sind Diese parallel, was halt nur 'so lala' funktioniert.
Vll. baue ich da auch Mal dran rum, da akut die Modulspannung über der
Akku-Spannung liegen muß, damit überhaput was lädt.
Bei Reihenschaltung käme ich auf >160V, was der Solar-Laderegler wohl
mit Licht- und Ton-Effekten quitieren würde.
Du faselst was von "Ladung mittels Konstantstrom" (warum Konstantstrom?)
und gleichzeitig von MPPT.
Dass das zusmmen nicht geht muss doch mit minimalem Nachdenken klar
sein!
von Peter K. (Gast)
Ist hald jenes Verfahren, dass ich zum Laden von Lipos kenne....
Konstantsrom bis der Akku geladen ist und dann umschalten auf konstante
Haltespannung.
Sofern die Solarzelle nicht überschüssig viel Energie liefert kann ich
zB den Strom der Solarzelle so steuern, dass ich im Punkt der Maximalen
Leistung liege. Diesen Strom verwende ich dann zum Laden des Akkus und
betreiben der Schaltung selbst.
Sollte die Spannung der Solarzelle in diesem Punkt zu klein sein um den
Akku laden zu können, wird sie mit einem Hochsetzer hochtransformiert,
so kann ich den Akku mit dem maximal möglichen Strom laden und
gleichzeitig die Solarzelle mit MPPT betreiben.
Konstant ist der Strom in die Akkus natürlich nur solange sich die
Leistung welche die Solarzelle liefert nicht ändert oder der Akku voll
ist.
Genau das ist mein anliegen.
Hättest du vielleicht einen Namen so eines Reglers für mich?
Gute Idee, ich war bisher bei Lipos als Akkus hängen geblieben, wenn
aber andere Akkus das Verfahren vereinfachen bin ich natürlich dafür.
Bleiakkus kenn ich leider nur die KFZ-Batterien gibt's die auch in
kleineren Bauweisen?
von THOR (Gast)
> Konstantstrom?)
> sein!
Weil er irgendwo gelesen hat dass man Li-Ion Akkus CCCV lädt. Und denkt
jetzt, dass das ganze System inklusive ESP und Solarzelle dann auf
Konstantstrombasis laufen muss.
Peter K. schrieb:
> gibt's die auch in
Nur keine Eigenitative!
von posti (Gast)
Hi
eBay: 291722917670
Gesucht nach 'Solar Charge' und nach 'Preis Minimum zuerst' den erst
Besten mit separaten Anschlüssen für Akku und Last (und, klar,
PV-Modulen)
Ggf. kann man Dem eine Ladungspumpe + Kondensator vorsetzen, wenn die
Spannung nicht ausreicht.
Bei meinen Versuchen, die PV-Spannung so anzuheben, daß damit dann
trotzdem geladen werden kann, griffen auf händische Verstellung der
Ausgangsspannung zurück - sobald sich was an der Sonne geändert hat,
musste man wieder zudrehen und von Vorne beginnen, da der StepUp-Regler
(Chinamann) einen Spannungseinbruch primär mit Abschaltung quitiert.
Also, wenn die Ausgangsspannung nicht erreicht werden kann, da zu viel
Strom gezogen (in den Akku geschoben) wird, geht die Eingangsspannung
unter Umin des StepUp und Dieser aus - da wollte ich per µC ansetzen ...
irgend wann ... also das Poti zur Einstellung der Ausgangsspannung per
µC elektronisch nachbilden.
von Peter K. (Gast)
Hab ich nicht angenommen.
Es gibt 3 mögliche Zustände:
1) Solarzelle liefert überschüssige Leistung -> Akku wird mit maximalen
Ladestrom geladen, System aus der Solarzelle versorgt, Solarzelle nicht
im MPP
2) Solarzelle liefert zu wenig Leistung -> Solarzelle wird im MPP
betrieben, Akku wird mit dem zur Verfügung stehenden Strom geladen und
Schaltung versorgt.
3) Solarzelle liefert sehr wenig bis gar keine Leistung -> Solarzelle im
MPP wenn möglich, Schaltung wird aus dem Akku versorgt, Solarzelle
steuert möglichst viel Leistung bei.
@posti: Danke für die Hilfe, ich werds mir mal ansehen.
Ich sage nicht, dass mir jemand was googlen muss, hätte aber sein können
das jemand solche schon kennt und Erfahrungen damit hat.
von Martin R (Gast)
Das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Den meisten Reglern ist es
egal, allerdings gibts auch welche die ziemlich empfindlich drauf
reagieren wenn die Last durch den Akku sich schnell ändert.
> Schaltung versorgt.
Gerade bei schwacher Beleuchtung bringt ein MPP-Regler mehr Verluste als
Gewinn. Und besonders bei kleiner Leistung der Gesamtanlage. Ein
MPP-Regler ist ja ein Spannungswandler mit variabler Umsetzung. Er hat
deshalb einen gewissen Eigenverbrauch.
Bei wenig Sonne liefert ein Panel auch direkt immer noch genügend
Spannung zum Laden, nur eben weniger Strom. Schau dir mal die Kennlinie
einer Solarzelle an.
Die Sonne bestimmt den Ladestrom, der Ladezustand des Akkus bestimmt die
Spannung. Das einzige, worum sich ein Regler kümmern muss, ist die
Spannungsbegrenzung, wenn der Akku voll ist.
von Manfred (Gast)
Geht es noch etwas unpräziser?
Benennne gefälligst den Typ des Akkus!
> Haltespannung.
Du hast das Ladeverfahren nicht verstanden. Li wird mit konstanter
Spannung geladen, dabei der Strom aber auf den zulässigen Maximalwert
begrenzt. Damit ergibt sich in der Tat über eine gewisse Zeit ein
konstanter Strom, dennoch ist es keine Konstantstromladung.
Ni wird mit konstantem Strom über eine geplante Zeit geladen, wobei man
die Spannung überwachen und als Abschaltkriterium verwenden kann.
Sowohl mit Lithium als auch Blei lässt sich problemarm ein
Bereitschaftsparallelbetrieb realisieren, man legt einfach eine
konstante Ladespannung drauf - siehe Auto. Lithium mag es allerdings
nicht, ständig an der oberen Ladegrenze gehalten zu werden, während Blei
passender Bauart das sehr gut findet.
Wenn der Strom begrenzt wird, ist die Spannung aber nicht konstant.
Akkus haben einen niedrigen Innenwiderstand. Deshalb bestimmt der
Ladezustand des Akkus die Spannung. Geladen wird immer mit Strom, nur
wird dieser von selbst kleiner, wenn die Ladeschaltung die erreichbare
Spannung begrenzt.
Der Strom muss nicht konstant sein, er darf nur nicht den maximalen
Ladestrom des Akkus überschreiten.  Bei Netzladegeräten wird nur eine
Konstantstromquelle verwendet, um ihn möglichst schnell zu laden.
Bei Solarladung ist das aber sinnlos, es gibt nur soviel Strom wie die
Sonne gerade über das Panel hergibt. Wenn man den Akku und Panel so
wählt, dass der maximale Ladestrom des Akkus größer ist als der Strom
des Panels bei maximaler Sonne, braucht man sich um Strombegrenzung
nicht kümmern.
von Peter K (Gast)
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, je nachdem welcher Typ dafür
am besten geeignet ist, ist ja auch indirekt ein Teil der Frage.
Allerdings muss ich den maximalen Ladestrom Strom begrenzen, ich kann
mir irgendwie nicht Vorstellen dass ich auf einen leeren Akku mit der
vollen Ladespannung drauf gehen kann, oder ist das diesen Typen egal?
Manfred schrieb:
> Damit ergibt sich in der Tat über eine gewisse Zeit ein konstanter
Ich hab die Bezeichnung gewählt weil ich dieses Ladeverfahren als
constant current/constant voltage kenne. Das es nichts anderes ist als
konstante Spannung mit Strombegrenzung ist mir schon klar, darum kann
man dieses Verfahren auch gut mit einem Labornetzteil durchführen.
von holger (Gast)
>ich kann mir irgendwie nicht Vorstellen dass ich auf einen
>leeren Akku mit der vollen Ladespannung drauf gehen kann,
Der Akku bestimmt die Spannung. Deine Solarzelle bricht zusammen
wenn der Akku Strom zum laden zieht. Du hast weder konstante
Spannungen noch konstante Ströme in deinem System. Selbst wenn
MPPT läuft hast du das nicht.
von Peter K (Gast)
Sorry für den Doppelpost ;)
Ich werd aber den Vorschlag von Jobst Quis nehmen, die Akkus an die
Solarpanel oder umgekehrt anzupassen scheint mir die einfachste Lösung
zu sein und für diese Schaltung auch ausreichend zu sein.
von Peter K (Gast)
Problematisch ists eben nur wenn die Solarzelle mehr Strom liefert als
der Akku zum laden verträgt.
Oder die Solarzelle bei vollem Akku eine zu hohe Spannung liefert und
den Akku überlädt.
Informier dich doch endlich mal über Solarzellen, wen du sie einsetzen
willst. Du musst da etwas umdenken.
Sie sind keine Spannungsquelle sondern eine Stromquelle mit relativ
hohem differentiellen Widerstand. Die "volle Ladespannung" bricht am
"leeren" Akku auf die Spannung des Akkus zusammen. Wenn Akku zum Panel
passt, musst du nirgendwo den Strom begrenzen. Die Sonne ist begrenzt
genug.
Es reicht, wenn die Spannung zusammenbricht ;-)
von Peter K (Gast)
> willst.
Hab ich bereits, darum habe ich deinen Vorschlag auch angenommen
Die Aussage auf welche du dich beziehst war noch auf den allgemeinen
Fall bezogen in welchem das Solarpanel den Akku schädigen kann.
Sorry, unsere Beiträge hatten sich zeitlich überschnitten.
von Manfred (Gast)
Lithium soll bei starker Entladung mit sehr geringem Strom angefahren
werden, der bekannte Chinese TP4056 erst ab 2,9V vollen Ladestrom.
Gut, verstanden! Mich hat Deine Formulierung
> umschalten auf konstante Haltespannung.
irritiert. Dazwischen gibt es noch einen Bereich, wo die Endspannung
erreicht ist, der Akku aber noch Ladestrom zieht. Ordentliche
Schaltungen bewerten zusätzlich den Strom und schalten ab, Li dauerhaft
auf Endspannung zu halten, verübeln die allesamt.
> darum kann man dieses Verfahren auch gut
Richtig, habe ich auch schon oft genug gemacht.
In Deinem Szenario mit Solarzellen sehe ich nur Blei oder Lithium. Du
musst halt dafür sorgen, wurde schon anderweitig erwähnt, dass der
zulässige Maximalstrom niemals überschritten wird. Au0erdem brauchst Du
eine Spannungsbegrenzung, falls die Sonne scheint und der Akku voll ist.
Die Begrenzung würde ich pro Li-Zelle bei 4,0V anlegen, zwischen 4,0 und
4,2V sind keine 10% Kapazität zu holen, aber Lebensdauer. Bei Blei 2,28V
/ Zelle.
