Frage zu Bustopologie RS485
Gast #4862926
ich möchte mit einem Master um die 64 Slaves ansprechen die in 8
"Spalten"
wie folgt organisiert sind:
  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  == Master
11  21  31  41  51  61  71  81
12  22  32  42  52  62  72  82
13  23  33  43  53  63  73  83
14  24  34  44  54  64  74  84
15  25  35  45  55  65  75  85
16  26  36  46  56  66  76  86
17  27  37  47  57  67  77  87
18  28  38  48  58  68  78  88
Ich habe mit den RS485 Bus ausgesuch da er die Anzahl der Slaves so noch
nicht einschränkt.
Meine Frage zielt auf den Busabschluss: Eine Terminierungswiderstand am
Master, den anderen würde man wohl wie am besten realisieren?
Sollte man die x8 unten nochmal verbinden und dann unter 18 den
Widerstand setzen? Vielleicht hat ja jemand einen schlauen Rat.
Gruß Markus
Gast #4862937
> Widerstand setzen?
Terminierung am Master und an Teilnehmer #11.
Das ist alles. Keine Querverbindungen.
Wenn das;
Markus schrieb:
...eine Hin und Rückleitung sein soll
liegen alle Teilnehmer in Reihe.
Das ist korrekt.
#4862944
Rs485 bzw einige Bustreiber haben eine Begrenzung bei soweit mir bekannt
32 Teilnehmer.
Die entscheidende frage mit welcher Datenrate möchtest du übertragen?
Wie schlimm wirken sich minimale Störungen aus oder hast du sogar eine
Fehlererkennung...
Ich betreibe einen 485 "Hausbus" und habe bautechnisch bedingt die
Bustopologie komplett versaut. Ich übertrage mit 9600 Baud und habe
gerade 29 Teilnehmer.
Klappt wunderbar.
Gast #4862956
die Reihenschaltung hatte ich so eigentlich nicht gemeint, ginge aber
mit ein paar Änderungen ggf. noch umzusetzen. Die zwei Lietungen wären
RS485a/b.
Aktuell sind es eigentlich 8 Finger. Das erscheint mir nicht sinnvoll.
Darum die Idee sie unten nochmal zu verbinden. Dann wären es halt 8
parallele Zweige. Da der Austausch nur mit den Master stattfindet und
die Slaves nicht untereinander kommunizieren müsste das doch eigentlich
auch funktionieren oder?
Der Transceiver hat 1/8 UL...die Teilnehmer unterstützt er also
eigentlich
Gruß Markus
#4862957
ASCII Grafik hat Grenzen und Worte beschreiben Gedanken nur
unvollständig. M.a.W: Ich weiss immer noch nicht, wie du verdrahten
willst.
Korrekt ist in einer Linie, wieviele Kurven die auch immer haben mag.
Das wären in den vertikalen Ästen 4 Datenleitungen, 2 runter und 2
wieder rauf.
Als Hauptstrang mit Abzweigen gibt es bei nicht-trivialer Länge des der
Abzweige keine korrekte Möglichkeit zum Abschluss. Je nach Längen und
Bitrate kann es aber trotzdem funktionieren.
#4862962
> "Spalten"
Wie ist das genau gemeint?
Sind an einem Master alle 8 Stränge parallel angeschlossen (8
Stichleitungen)?
Dann ist eine richtige Terminierung nicht möglich, denn sie muss sich
an beiden physikalischen Enden einer Leitung ohne Stichleitungen
befinden.
Eine Terminierung (Abschluss mit Wellenwiderstand) dient dazu,
Reflektionen an den Leitungsenden zu verhindern.
Wie kritisch die durch Reflektionen verursachten Signalstörungen sind,
hängt von der Leitungslänge (Signallaufzeit) und der
Übertragungsgeschwindigkeit ab. Wenn die Reflektionen in den ersten paar
Prozent der Bitlänge bereits abgeklungen sind, kann es durchaus
funktionieren.
In dem Fall ist es sinnvoll, nur am Master abzuschließen. Es gibt dann
zwar Reflektionen, die zum Master zurücklaufen, aber mit dem richtigen
Abschluss beim Master werden sie nicht erneut reflektiert und laufen
dann ein paar mal hin und her: => kürzere Abklingzeit.
Gast #4862983
Die Widerstaende muessen jeweils an das Ende eines durchgehenden Kabels.
Wenn das zufaellig der Master ist, dann ist das richtig. Wenn der Master
in der Mitte des Kabels sitzt dann bekommt er natuerlich keinen
Widerstand. Es geht hier um Physik und nicht Worte wie Master/Slave.
Ansonsten sind 64Teilnehmer natuerlich schon heftig. Achte auf gute
Bustreiber und vernuenftiges Kabel.
Olaf
Gast #4862995
11-18 sind in Reihe
21-28 sind in Reihe
81-88 sind in Reihe
Die Reihen sind heute an den 1x verbunden, dort sitzt der Master.
Terminierung an einem Ende deshalb nicht möglich, da 8 offene Reihen.
Überlegung: die Reihen am Offenen Ende zusammenschalten und dort
Terminieren.
Dann liegen die 8 Reihen von oben quasi parallel...
#4863011
Das entspräche einer Sterntopologie und die ist bei RS485 nicht
vorgesehen. Alle Teilnehmer gehören in Reihe. An einem Ende muß ein
Biasnetzwerk für definierte Pegel im Ruhezustand sorgen, ans andere Ende
gehört ein Terminierungswiderstand. Nicht mehr und nicht weniger.
Gast #4863035
Kann man den Aufbau nicht einfach in Schlangenlinien verbinden?
Dann könnte man problemlos einen linearen Bus aufbauen.
Sterntopologie:
Bei derzeiten Aufbau wäre es besser einen Masterbus zu habem (Horizontal
mit dem Master) auf dem sich wiederum Transceiver befinden die
ihrerseits einen Busursprung für die Spalten bilden.
Die müssten aber noch eine Datenrichtungsleitung vom Master bekommen.
Die könnte man sich sparen, wenn man auf CAN umsteigt (auch mit den
Transceivern auf dem Masterbus...).
Gast #4863055
Moin,
sowas geht nur zuverlässig mit Repeatern an jeder T-Verzweigung, sonst
bist du ruckzuck aus der RS485 spec raus.
Wenn du allerdings dazu noch Protokolle wie modbus fahren willst, musst
der Repeater etwas clever sein, oder du setzt einen echten "Hub" ein,
analog zu einem IP-Gateway. Fragt sich dann, ob du nicht gleich mit
einer Siemens Iot 2020 o.ä. das ganze in der "horizontalen Verbindung"
mit Ethernet erschlägst (mache ich so).
Gast #4863397
Hi
Eine ähnliche Verkabelung wäre bei mir auch möglich, allerdings auch das
'in Reihe bringen' - was ich akut sogar so habe.
Allerdings habe ich die µC-Familie gewechselt (tiefer, härter, breiter,
lauter, ... ok, schneller).
Bei meinen Vorversuchen hatte ich 1-wire (Dallas) auf 3 Drähten mit ca.
18 Teilnehmern im Haus verteilt, je nach Mondlage, reproduzierbar
auslesen können.
Da Das, irgendwann Mal, ein Haus-Bus geben soll, müssen die µC mit
einander 'schwätzen', wo mir die Stern-Topologie besser zusagen würde,
da ich so auch eine höhere Versorgungsspannung 'mitgeben' könnte.
Hatte mich beim Verkabeln eher an EIB orientiert, wo bis auf einen Ring
so ziemlich Alles erlaubt ist.
Welcher Ansatz wäre für die beiden Möglichkeiten sinnvoll und warum?
Warum wird wo terminiert?
Es wird definitiv ein Eigenbau, das Häuschen wird nicht mehr verkauft
und wenn, bin ich so oder so 'im Arsch' und der Mehrerlös, da die
Elektronik rückgebaut werden kann, rettet mich dann auch nicht mehr.
