80537 Monitor Programm Befehle und Co.
Gast #4863052
Hallo an alle,
habe mal wieder etwas gekramt und ein altes Phytec miniCon 537
ausgegraben.
Nach langen hin und her läuft es nun.Damals hatte ich noch einen
Epromsimulator und konnte das Teil programmieren. Mittlerweile habe ich
keinen Rechner der alt genug ist das dies Teil läuft. Habe jetzt den
damals zum Board dazugehörigen Eprom mit Monitor Basic drauf. Mit Usb zu
RS232 Converter und Hterm läuft alles.Im Terminal bekomme ich dies
angezeigt:
MC535-MONITOR/BASIC  V1.26c
(C) PHYTEC Messtechnik 1989
MONITOR MODE
Nach der Eingabe von Help erscheint dieses:
#HELP
memory  display    modify       fill                verify
bit:   >DB range  >EB address  >FILLB range value  >VB range value
code:  >DC range  >EC address  >FILLC range value  >VC range value
data:  >DD range  >ED address  >FILLD range value  >VD range value
idata: >DI range  >EI address  >FILLI range value  >VI range value
xdata: >DX range  >EX address  >FILLX range value  >VX range value
 program execution              breakpoint(s)      program load/save
>G [address] [,breakadd] - go  >BD bp - disable   >:hex_rec - load intel hex
>T [count] - trace step        >BE bp - enable    >S range - save intel hex
>P [count] - procedure step    >BK bp - kill
                               >BL - list
                               >BS address - set
 utility
>A address - assemble          >MX xrange dest - move xdata
>U range - disassemble         >MC crange dest - move cdata
>X [register] - disp/change    >BASIC -  basic interpreter
>HELP - display menu           >MAP [basicram]
Gib es irgendwo noch Anleitungen wie diese Befehle funktionieren oder
kennt sich noch jemand damit aus? Und sehe ich das richtig das man Hex
Files in den Ram laden kann und dann ausführen. Wie genau funktionier
das dann.
Gast #4863099
So habe herausgefunden wie der Basic Interpreter funktioniert. Habe ein
kleines Test Programm wo eine Variable hochgezählt wird und dann an Port
1 ausgegeben wird. An Port 1 hängt ein zweistelliges Hex Display mit Til
311. Mit Run kann gestartet werden.Danach ist auf dem Display schön zu
sehen wie von 0 bis FF hoch gezählt wird. Das läuft also schon mal
super. Aber komplexe Sachen sind da wohl eher schwieriger. Deshalb ist
der weg über Assembler und Hex File besser. Das Monitor Programm bietet
ja eine Funktion für Upload. Aber wie soll das funktionieren? Habe das
noch nicht hin bekommen.
Gast #4863542
Also dann einfach den Befehl eingeben ausführen und danach die Hex Datei
einfügen und senden. Sorry das ich mich da so blöd anstelle. Vielleicht
denke ich auch zu kompliziert
(Firma: matzetronics) #4863568
Du kannst in nahezu jedem Terminal Programm eine 'Datei senden' oder
'Send ASCII File' Funktion finden.
Wenn das Hex komplett geladen ist, wird der Monitor wieder auf dem
Prompt landen und du startest mit G <Startaddresse> dein hochgeladenes
Programm.
Die erlaubte Startaddresse hängt von der Hardware ab, musst du dir mit
dem Monitor mal dumpen lassen - das Hex muss natürlich mit ORG oder so
gemacht worden sein, das es an dieser Startadresse auch lauffähig ist.
Gast #4865263
Hey,
Danke erstmal. Es funktioniert tatsächlich in dem ich es einfach
schicke. Mit org 100 im Programmcode packt es es direkt an Adresse 100.
Mit U 100 lässt sich der Code disassemblieren. So kann man sehen ob der
Code übertragen wurde. Ich frage mich nur wo er das ablegt?
Hier mal das pdf zum Board:
http://www.google.de/url?q=http://www.phytec.de/fileadmin/user_upload/downloads/Manuals/L-003d_2.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkzpms58XRAhVHcBoKHeZgB6EQFggVMAA&sig2=VdjNuIJx9ZQp4rOg7IJGJA&usg=AFQjCNGGaJdaFugvaBFODg7-CPWb-sUpvQ
Dort steht alles zur Speichernutzung. Aber w werde leider nicht schlau
draus.Wenn ich das richtig sehe fängt ab Adresse 8000h der ext. Speicher
an. Aber wenn ich z.b.org 8000 nutzen will sagt mir das Monitor p
Programm no code memory at adress. In den eprom kann er ja nicht
schreiben. Lese ich aber mit dem Befehl CD den Speicher aus ist dort das
Monitor Programm zu sehen und das Baic + Hilfedatei. Wird der Code
Memory vielleicht irgendwie im ext. Ram im oberen Bereich "gespiegelt"
oder so?  Wenn ich Daten ab Adresse 8000h schreibe kommen diese Daten in
den Eeprom der in U11 gesteckt ist. U8 ist der Eprom mit dem Monitor
Programm und U10 der ext. RAM. Ist aber alles im Pdf zu sehen
(Firma: matzetronics) #4865421
In Kapitel 5.2 werden die Bestückungsvarianten beschrieben, die wir bei
deinem speziellen Board natürlich nicht wissen.  U9 bis U11 sind dafür
vorgesehen.
Da die Standard MCS51 Architektur nur 64kByte Daten und 64kByte Programm
vorsieht, benutzt der 80537 einen Bankswitching Mechanismus, um mehr zu
addressieren.
Das sollte erstmal nicht so wichtig sein, es scheint aber sinnvoll zu
sein, U11 mit einem 32kByte SRAM (z.B. 62256) zu bestücken und die
Jumper passend zu setzen. Evtl. ist auf U10 schon so ein Dings,
vergleiche dann aber mal, ob die Jumper auch dazu passend sind. Wenn die
spezielle Controllersoftware der Firma installiert ist, kann es sein,
das U10 irgendwelche Tokenized- oder vorkompilierte Steuersoftware hält
und keine normalen Maschinenprogramme - so zumindest verstehe ich das
Manual.
Gast #4865587
Auf U10 ist ein fest verbauter 62256 in SMD.U8 halt der Code Eprom.Und
U11 hat einen 28c256 EEPROM. Schreib und lesezugriff ist ab Adresse
8000H möglich. Aber auf Seite 53 steht ja das Speichermodell. Mein Board
ist auf MODE 0, Seltsam finde ich das dort der EEPROM U11 mit einem
Adrssbereich von 0000H bis 8000H angegeben ist,sich aber erst ab Adresse
8000H bis FA00H ansprechen lässt.Und der Ram U10 geht über den Code und
Data Bereich in gerade diesem Adressbereich. Ich finde dies etwas
verwirrend
