Uart Protokoll entschlüsseln
OP #4863155
ich habe folgendes Problem:
Ausgangssituation:
5 ASCII Zeichen sollen seriell über das UART Protokoll in einer
bestimmten Reihenfolge (Wert eines Sensors) von einem Mikrocontroller
zum anderem Mikrocontroller übertragen werden. Realisiert wird dies mit
zwei XMC2GO - Mikrocontrollern von Infineon.
Die Übertragung erfolgt durch die UART 0 - DAVE 4 - APP:
UART_Transmit(&UART_0, transmit,5); —> überträgt die ersten 5 Felder des
Arrays „transmitt [ ]“.
UART_Receive(&UART_0, receive, 5); —> empfängt diese 5 Byte und schreibt
sie in die ersten 5 Felder „receive []“
Wie kann ich nun sicherstellen, dass der Empfänger auch wirklich beim
ersten Byte beginnt, die 5 Zeichen zu speichern? Z.B. wenn Sender
beginnt zu senden, bevor Empfänger aktiv ist.
Die Methode mit einem Startbyte versuchte ich, jedoch ohne erfolg:
Ansatz war:
Sender:
Sende Startbyte z.B. 0x02
Sende die 5 Datenbyte
Empfänger:
Empfange 1 Byte
wenn Startbyte —>Empfange 5Byte—>schreibe auf LCD
wenn nicht —>Schleife von vorne
Was ich mir nicht erklären kann ist, wieso der empfangene Wert nach dem
zweiten Empfang in der richtigen Reihenfolge abgelegt wird, obwohl
beispielsweise durch kurzes ausstecken der TX Leitung, der erste Empfang
noch nicht gepasst hat (verschoben war)? -->genau das will ich zwar
erreichen, jedoch stimmt das erst beim 2. Empfang und ich weiß eben
nicht wieso das überhaupt funktioniert.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
(Firma: keine)
Willkommen in der wunderbaren Welt des Protokolldesigns... das mit dem
framing machst Du schon ganz richtig, wobei Du selbstverständlich darauf
achten musst, dass das Startbyte selber niemals im Nuztdatenstrom
vorkommen kann (da gibt es Transposition o.ä. Mechanismen).
Auf seriellen Schicht 1 Medien musst Du IMMER damit rechnen, dass
Zeichen verloren gehen, deswegen ist ein framing unerlässlich. Wenn Du
für alle Ewigkeiten sicherstellen kannst, dass jede Paketlänge immer 5
ist, kannst Du es beim Startzeichen belassen, aber wenn Du nicht mit
jedem einzelnen Byte hadern musst, ist es für Zukunftskompatibilität
empfehlenswert, den Frame zu erweitern (also entweder Frameendzeichen
oder - wesentlich besser - Länge im Header schicken). Eine Checksumme
über den frame ist bei seriellen Protokollen auch kein Fehler und kann
graue Haare vermeiden helfen.
Warum in diesem Fall erst die zweite Kommunikation hinhaut, kann man so
aus der Ferne nicht beurteilen. Es ist nicht so etwas wie Autobauding in
Effekt? Oder ist das zu Grunde liegende Medium vielleicht RS485 und es
gibt Richtungsumschaltungsprobleme?
Durch Synchronisation zwischen Sender und Empfänger. Bei ASCII Zeichen
ist das einfach, da die mit 7 Bit übertragen werden können. Indem du
z.B. bei der Übertragung des ersten Bytes zusätzlich das achte Bit setzt
und es beim Empfänger auswertest, läßt sich das einfach ohne
zusätzlichen Protokoll-Overhead umsetzen.
Die einfachste Moeglichkeit waere natuerlich ein Startbyte das niemals
in deinen Nutzerdaten vorkommt. Ist aber nicht immer zu realisieren.
Naechster Ansatzpunkt, timing+Startbyte. Du kannst ja sicher davon
ausgehen das die Zeit zwischen zwei Bytes deutlich kuerzer ist wie
zwischen zwei Datenbloecken. Also sorge dafuer das dein Bytezaehler auf
0 zurueckgestellt wird wenn eine zu lange Zeit vergangen ist.
Du kannst ausserdem nie sicher sein das bei einer Uebertragung ein Bit
verfaelscht wurde. Also haenge an deine Bytes noch eine CRC16 an.
Programmiere das ganze in einer Statemachine die im Zweifel immer auf
den Anfang zurueckfaellt. So kannst du einen stabilen Empfang
sicherstellen der sich im Zweifel immer neu syncronisiert.
Zusaetzlich wuerde ich dir empfehlen ein Byte dafuer zu verschwenden
einen Zaehler zu uebertragen der bei jedem Paket um eins incrementiert
wird. So weiss der Empfaenger das er ein Paket verloren hat.
Noch sehr viel klueger waere es allerdings wenn du dir nicht selber
etwas ausdenkt sondern ein gaengiges Protokoll verwendest. Ein Beispiel
waere dafuer Modbus. Der Grund ist das du dann fertige Standardsoftware
verwenden kannst um deine Uebertragung zu testen.
Olaf
OP
Vielen Dank schon mal für die vielen schnellen Antworten.
Da es sich nur um Zahlenwerte handelt, wäre es mit einem Startbyte
problemlos möglich.
In dem Fall war ich also schon mal auf der richtigen Spur.
Allerdings hat das wie bereits gesagt bei meinem Versuch nicht
funktioniert. Es kamen nur noch sehr wenige werte an und als erstes
Zeichen wurde mir anstatt dem ersten Zahlenwert das Startbyte
ausgegeben.Ich werde am Montag wenn ich Zeit habe meinen Code mal
posten...
OP
Ich war heute noch einmal dran... Mein Fehler war, dass ich nach dem
senden des Startbits noch ein kurzes Delay einbauen musste. Jetzt
funktioniert es.
Ich würde jetzt jedoch vielleicht auch noch zusätzlich die
Timing-Methode einbauen. Aber wie kann ich abfragen, wann das erste Byte
kommt, um den Timer zu starten?
Du benutzt einen Hardwaretimer der dir eine nutzbare Zeitbasis schafft.
Ausserdem empfaengt man Bytes im IRQ.
Olaf
