Funkrauchmelder Relais einbauen
Gast #4863486
ich habe Funkrauchmelder von Pyrexx und möchte jetzt gerne bei einem
Rauchmelder statt einem Piezo ein Relais einbauen.
Ich weiß leider nicht die Spannung.
Der Piezo von EAST hat drei Anschlüsse, was mich auch stutzig macht.
Warum drei Anschlüsse?
Das einzige was ich weiß ist, dass 2x CR17335 3V Lithium Batt. eingebaut
sind. Gibt es eine Chance, dass Projekt umzusetzen?
Vielen Dank!
#4863496
Wenn Du die Rauchmeldefunktion nicht mehr brauchst, könnte man das
machen. Ansonsten fände ich es besser, das Funksignal auszuwerten.
Das ist  die Rückkopplung, damit der Piezo schwingt.
Wenn Du  Dich gut in Schaltungstechnik auskennst und in der Lage
bist, die Schaltung zu analysieren, geht das schon.
Gast #4863512
Hallo
danke für die rasche Antwort.
Die Hupe wird nicht benötigt. Welches Relais könnte ich hier nehmen und
wie kann ich rausfinden was + und - ist? Klar ich kann messen, aber
vielleicht gibt es hier eine Regel?
In Schaltungstechnik kenne ich mich nicht gut aus.
Wenn ich die Hupe demontiere ist die Funktion vom RM nicht
beeinträchtigt, oder? Das war mein erster Gedanke, als ich die drei
Anschlüsse gesehen habe :).
Gast #4863625
Hi
Dann sieh erstmal nach, welcher IC darin verbaut ist. Es gibt da u.U.
nämlich noch andere Möglichkeiten des Anschlusses.
MfG Spess
#4863640
Bjoern schrieb:
> Hallo
Der Piezo  ist nichts was einfach so mit + und - aka. Gleichspannung
angesteuert wird! Dort liegt Wechselspannung an die von einem IC erzeugt
wird. Du kannst die Hupe stilllegen indem du sie ausbaust. Für einen
Schaltausgang musst du schon vor dem IC das entsprechende Signal finden
und abgreifen. Auf jeden Fall kannst du nicht einfach ein Relais
ansteuern (Stromverbrauch), einen Transistor wirst du schon noch
brauchen.
Sascha
Gast #4863672
Vielen Dank für die Antworten.
hmmmm...
An den IC komm ich nur aufwendig ran, da er eingegossen ist.
Dann lass ich lieber meine Finger weg.
Schade :(
Hab ich sonst noch eine Möglichkeit, ein potentialfreien Kontakt zu
bekommen. Stefanus hat oben ein passiven Glasbruchmelder mit
Piezo-Sensor angesprochen.
Müsste ich den auf den Piezo oder in unmittelbarer Nähe montieren?
Gast #4863742
Hi
Stört die Akustik, oder brauchst Du das Relais, weil die Akustik nicht
gehört wird/werden kann, da das Teil im Glockenturm doch schon recht
weit von der Kellerwerkstatt entfernt ist?
Wenn die Akustik nicht stört, könnte man doch Diese über einen
Hoch-/Tiefpassfilter eingrenzen und so das erhoffte 1-Signal für 'was
auch immer' bekommen.
Weiter sollte man ein Öffnen des Gerät vermeiden - wenn was passiert und
das Gerät 'bebastelt' wurde, möchte ich nicht der Bastler sein.
Bei den Testreihen besser Gehörschutz tragen - die Bister sind echt
laut!
Bei einem Funkrauchmelder ist es sicherlich etwas anders, aber fast
jeder andere Standard-Rauchmelder verwendet das Standard-IC MC145012
oder einen kompatiblen Baustein. Dieses IC hat eine praktischen
Meldeausgang, der im Normalfall nicht belegt ist. Damit lässt sich prima
ein Relais ansteuern. Siehe auch
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/RauchmelderExperimente
Also einen Standard-Rauchmelder daneben setzen.
Gast #4865313
> Könntest du mir erklären wie das funktioniert?
Probier es aus. Ich habe festgestellt, dass sie ansprechen, wenn man sie
nur laut genug aus kurzer Distanz anschreit. Meinen Kindern fiel es
besonders leicht, den Alarm auszulösen.
Deswegen würde ich diese Sensoren nicht für ihren eigentlichen Zweck
(Glasbruch melden) empfehlen. Aber genau diese Eigenschaft könnte für
deinen Anwendungsfall geradezu ideal sein.
Im Innern dieser Dinger befindet sich eine kleine Schaltung, die aus dem
Signal des Pieso-Kristalls eine Versorgungsspannung gewinnt und einen
MOSFET Transistor ansteuert, der die beiden Anschlussdrähte
(bidirektional) miteinander verbindet. Großartige "KI", die zwischen
Glasbruch und anderen Signalen unterscheidet, scheint da nicht drin zu
sein. Man kann sie sogar auslösen, indem man sie ohne Glas auf die
Tischplatte aufschlagen lässt.
In ausgelöstem Zustand misst man einen Übergangswiderstand von 10-50
Ohm, je nach Lautstärke. Die Impulse werden vom offensichtlich auf
einige hundert ms verlängert (entprellt).
