Infrarot Reflexionslichtschranke
OP #4863585
Guten Abend ins Forum,
kennt jemand die Belegung dieser Reflexions Lichtschranke.
Soweit ich das herausfinden konnte,handelt es sich bei rot/schwarz umd
die
IR-Led, weiss/grün müsste dann der IR-Transistor sein.
Wie kann man rausfinden welche Farbe der Emitter bzw der Collector ist?
Gast #4863605
Man nimmt ein Vielfachmessgerät (Multimeter) in die Hand.
Stellt den Dioden-Messbereich ein.
Dann misst man zwischen grün und weiß, da gibts zwei Möglichkeiten.
Bei einer der beiden Möglichkeiten zeigt das Messgerät irgendetwas
zwischen 0,9V und 1,2V Das ist dann die IR-LED. Das Messgerät ermöglicht
dabei auch gleich festzustellen, wo man den Pluspol anlegen sollte.
Wenn das Erlebnis nicht erfolgt, es zwischen  rot und schwarz probieren.
Die andren beiden freien Anschlüsse sind dann die für den Transistor.
Wenn er gut beleuchtet ist, leitet auch der. Das kann man mit dem
Ohm-Messbereich ermitteln. Dabei ist er bei richtiger Polung deutlich
durchlässiger als bei falscher Polung.
Wers nicht glaubt, sucht ein Datenblatt. In dem wird oft die
Anschlussbelegung angegeben.
