Delphi 7:Zu langsames Auslesen bei TComport ComPortRxChar
Gast #4863703
Hallo  Leute,
ich arbeite mit Win XP mit Delphi 7 und der Komponente Comport. Beim
Auslesen via
ComPortRxChar erfolgt eine extrem verlangsamte  Anzeige der Daten. Wird
der Sender  (AVR, RS232) gestoppt, stoppt auch die Anzeige. Wird der AVR
wieder eingeschaltet ,werden keine neuen Daten,  sondern noch jede Menge
alte Daten ( wohl noch aus dem Puffer vom PC) am PC angezeigt. Erst nach
einiger Zeit werden dann neue Daten vom AVR angezeigt
Bin ratlos, da es kein übliches Problem ist.  Der AVR sendet brav alle
100ms ein Datenpaket mit Zähler. Das wurde mit Terminal-Programm
getestet. Aber der PC zeigt diese Daten nur alle 1000ms an. Da alles
über die Zeichen-Empfangsroutine der Komponente läuft und es kein 286er
mit DOS 3.1 ist, sollte es eigentlich kein Geschwindigkeitsproblem sein.
Die Zeichenempfangsroutine ComPortRxChar wird nicht schneller
aufgerufen. .
Wer hat da eine Idee? Danke
#4863716
Deine Auswertung der Daten ist zu langsam, vermutlich weil irgendwelche
Anzeigen jedesmal erneuert werden.
Das kostet echt Zeit.. ;-)
Moderne USB2UART Interfaces haben FIFOs drin. Bei 100 ms könnten die
noch versuchen die Daten zwecks besserer Auslastung des USB zusammen zu
fassen.
Bei einigen Adaptern kann man in einen lower Latency Modus schalten,
schau Dir das mal im Geräte Manager an.
Gast #4863748
Anzeigen gibt es da keine, nur ein Label für den Zählerstand ;) Das kann
es also nicht sein.
Beim USB-Virtual-Comport-Treiber kann ich nichts ausser das Übliche wie
Baudrate und Fifo-Puffer-Größe einstellen...außerdem liest ja das
Terminal-Programm mit wesentlich mehr Anzeigen alles problemlos in
richtiger Geschwindigkeit aus...
Gast #4863973
Es würde vielleicht helfen, wenn man nicht nur einen einzigen, sondern
soviele Zeichen auslesen würde, wie gerade verfügbar sind, es kann ja
sein dass seit der letzten Abfrage mehr als ein Zeichen neu angekommen
ist, und das summiert sich dann auf.
Aber wenn man nur eine kopierte Komponente verwendet, hat man darauf
natürlich keinen Einfluss und muss die Komponente so nehmmen wie sie
ist. Es könnte auch performanter sein, nicht einzelnen Zeichen, sondern
eine ganze Message einzulesen (die alle 100 ms kommt), aber da gilt das
gleiche.
Georg
