Schieberegister auf abwärts Zähler
OP #4863915
ich wüsste gern wie man eine Zählerschaltung baut die bis sieben zählen
kann, vorwärts und rückwärts.
kann man ein Schieberegister verwenden?
Es soll nur einen hoch- und einen runterzähl-Pin geben!
Es soll gleichzeitig immer nur einer der sieben Ausgabepins high sein.
Pro Signal am jeweiligen auf/abwärtszähl Pin soll einen Schritt hoch
oder runter gezählt werden.
Es soll möglich sein bevor der Zähler ganz hoch gezählt hat, mit einem
Signal am runterzähl Pin die Zählrichtung umzukehren und in die
entgegengesetzte Richtung zu zählen, und andersrum.
Im Wiki wird unter "Bidirektionales Schieberegister" eine Auf/Abwärts
Zählerschaltung mit zwei Schieberegistern erklärt.
"...wird der parallele Eingang des einen Registers in gekreuzter Weise
mit dem parallelen Eingang des anderen Registers verbunden und
umgekehrt"
https://de.wikipedia.org/wiki/Schieberegister#Aufbau_eines_bidirektionalen_Schieberegisters
Kann ich etwas in der Art anwenden? Kann mir jemand etwas auf die
Sprünge helfen was die Funktion angeht?
Es gibt ja noch Zähler die Zahlen in Binärcode ausgeben, z.B. CMOS 4510,
aber ich denke damit wird es noch komplizierter?
Gibt's fertige Zähler Ics für derartige Anwendungen die nicht im BCD
Code sondern wie beschrieben nur ein High ausgeben?
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Janos
Gast #4863933
Hi
Was hast Du vor?
Was soll gezählt werden und was möchtest Du bei den verschiedenen Stufen
machen/auslösen?
Wie schnell soll das Ganze werden?
Bei einem Aufbau rein mit Logik-Bausteilen wirst Du einige Gatter
brauchen.
Was spricht gegen einen µC?
7x Out für die Schritte 1-7
1x Richtung für hoch/runter
1x Takt
1x Reset
(10 benötigte I/O + 2x Versorgung, mindestens 12 'Beinchen')
Gast #4863991
Das wäre eher unglücklich. Das Problem ist hier der relativ hohe Aufwand
für die Schaltung zur Herstellung eines wohldefinierten
Anfangszustandes.
Schon etwas einfacher: ein binärer Vor-/Rückwartszahler und ein
1-aus-8-Decoder (gibt's sogar beides zusammen in einem einzigen IC).
Dann ist die Initialisierung mit einem kurzen Puls am Reseteingang des
Zählers abgehandelt, also notfalls mit einem einfachen RC-Glied zu
bewältigen.
Trotzdem wird's auch dann noch relativ aufwendig. Die nötige Logik zu
Begrenzung der Zählweite ist nicht zu unterschätzen und auch die
Aufbereitung der Steuersignale, die ja vermutlich aus mechanischen
Schaltern/Tastern kommen sollen.
Das alles kostet schon noch etliche Gatter und FFs um den eigentlichen
Kern der Sache herum, wenn's zuverlässig funktionieren soll.
Das wäre eher unüblich. I.d.R. gibt es bei solchen Vor-/Rückwärtszählern
einen Pin für die Zählrichtung und einen Takt-Pin. Auch deswegen wird
die oben erwähnte Hilfslogik relativ aufwendig werden müssen.
Kauf dir einen µC. Da kann man die Funktionalität ganz genau wie von dir
gewünscht problemlos in einen einzigen kleinen Stein einbauen. Sind
vielleicht zwanzig oder dreißig Zeilen Programm für nötig.
Blöd ist allerdings, dass du dazu erstmal Programmieren lernen müsstest.
Ist aber egal, Design von Digitalschaltungen beherrschst du ja
offensichtlich genausowenig, irgendeinen Tod wirst du also sowieso
sterben müssen und das Erlernen der µC-Programmierung nützt heutzutage
definitiv deutlich mehr.
Die zu lösenden Probleme sind bei der Programmierung übrigens ziemlich
genau die gleichen wie beim Aufbau aus Logik-ICs. Beim µC kann man aber
(die als Anfänger praktisch unvermeidbaren) Fehler viel leichter
korrigieren, indem man einfach das Programm verbessert und die nächste
Version auf den µC schreibt, die dann (hoffentlich) schon besser
funktioniert. Beim Logikgrab hingegen fängst du bei jeder Änderung
praktisch wieder ganz von vorn mit dem Aufbau der gesamten Schaltung
an...
Gast #4864001
Dein Problem klingt erst mal halb-so-schlimm und könnte durch
ein Schieberegister (SR) gelöst werden.
Guckt man genauer hin, ist die Initialisierung (erst mal NUR
den Ausgang 3 auf HI schalten) schon recht aufwändig.
Die Bearbeitung von Tasten erfordert auch schon etliche
Logik-ICs, zusätzlich darf die MINUS-Taste einen Zähler
nicht unter NULL und die PLUS-Taste den Zähler nicht über 6
führen.
Das alles erfordert ein TTL-, oder CMOS-Grab großen
Ausmaßes, so dass entweder ein µC, oder
WARUM NICHT????
ein popliger Drehschalter doch eher angesagt ist!
#4864003
Hallo Janos,
ich würde es evtl. mit diesen Bausteinen lösen:
Ein Up/Down Counter, ein 1 aus 10 Decoder und entsprechende Treiber.
Zähler Up/Down:
https://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-40192/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2924&ARTICLE=12570
(das rechte der 2 Datenblätter)
1 Taster für hoch, 1 Taster für runter.
Decoder 1 aus 10:
http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4028/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12587&GROUPID=2924&artnr=MOS+4028&SEARCH=4028
Für beide gibt es wohl Alternativen, aber die 2 vielen mir gerade ein.
Mir fällt jetzt nur kein Chip ein der Up/Down zählt und gleich in 1 aus
10 ausgibt. Einen der als 7-Segment ausgibt kenne ich, aber der hilft
dir leider nicht.
Gruß Jörg
Gast #4864010
Geht schon.
> 10 ausgibt.
LS192
#4864016
> Geht schon.
>> 10 ausgibt.
> LS192
Mit 1 aus 10 meine ich einen von 10 Ausgängen. Das macht der LS192
nicht.
Gast #4864019
michael_ schrieb:
> Geht schon.
Natürlich geht das.
Es ist eben nur vergleichweise sehr, sehr viel aufwendiger als eine
Lösung mit einem µC.
Und es löst dann auch nur genau dieses eine konkrete Problem. Der µC
kann aber dann auch noch nahezu unbegrenzt viele andere Logikprobleme
lösen, die sich vielleicht in der Zukunft stellen werden...
OP #4864043
Das ist schon ein sehr guter Ansatz, vielen Dank dafür!
Aus dem Grund werde ich wohl nicht drumrum kommen den Umgang mit µC zu
erlernen.
Allerdings würde ich gern beide Tode sterben, ich werde erst mal
probieren eine Digitalschaltung aufzubauen, fange
c-hater schrieb:
> bei jeder Änderung
> an...
und wende mich dann frustriert dem µC zu.
#4865198
Hallo Janos,
hier noch 2 Anmerkungen zum 40192:
- der Chip hat einen Reseteingang. Den würde ich mit einer
RC-Kombination beschalten um die Ausgänge beim einschalten der
Stromversorgen zu reseten. D.h. das die Ausgänge auf "0" gesetzt werden.
- wenn Du den Chip mit Tastern hoch und runterzählen lässt musst Du die
Taster entprellen.
Janos P. schrieb:
> Ich möchte damit 7 Relais schalten.
> Sie schalten die Sekundärwicklungen eines Stufentrafos, immer nur eine,
> immer nur eine Stufe hoch oder runter.
Hier könnte es zu einem Problem kommen wenn es sich um eine Wicklung mit
mehreren Abgriffen handelt. Ich gehe davon aus das je ein Relaiskontakt
an je einen Abgriff des Trafos kommt. Die andere Seite des
Relaiskontankts (NO) ist mit den anderen Relaiskontakten (NO) verbunden
und geht an den Ausgang. Sollte nun beim umschalten auf eine andere
Stufe, wenn Up oder Down gedrückt wird, das betreffende Relais schneller
anziehen als das bisher angezogene abfällt kommt es zu einem
Kurzschluss.
Gruß Jörg
Gast #4865231
> Kurzschluss.
Bei Relais mit Umschaltkontakte und richtiger Verschaltung sollte dies
kein Problem sein.
