LPC2388 und HC-SR04
Gast #4864024
ich bin neu in µC-Welt hab aber darüber was gelesen. Ich programmiere
jetzt auf Keil MCB2300 und möchte mit HC-SR04 die Entfernung messen.
Momentan hab ich Problem, dass LCD-Display keine Werte (nur 0) anzeigt.
Beim Debuggen hab ich festgestellt, dass der µC bei dieser
While-Schleife [ while (!(FIO1PIN & (1<<19)));] hängen bleibt. Das
heißt, er kriegt kein Echo-Signal.
Hab den gleichen Sensor mit Arduino UNO ausprobiert. Er funktioniert
tadellos.
Ich bitte euch um eure Hilfe und gute Tipps x3
Folgendes ist mein C Code
P.s. Ich wollte es mit Interrupt-Routine machen aber ich weiß nicht ganz
genau, wie ich eine mache :§
*      | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                                    *
*      | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |                                                    *
#include <LPC23xx.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include "timing.h"
#include "LCD.h"
/************** Globale Variables **********/
bool flag = false;
23
24
/************** Timer1 Init ****************/
25
26
void T1_Init(void)
27
28
  PINSEL3  = 0x000000C0; // Set P1.19 for function CAP1.1 PIN.Nr= 47
29
  PINMODE3 = 0x000000C0; // enable pull down resistor mode  11
30
31
  T1TCR = 0x02;           // Reset Timer 1
32
   T1CCR= 0x1B;           // Count every edge
33
  T1TCR = 0x01;           // Enable Timer 1
34
35
36
37
/************** Pin Config Init ****************/
38
void PIN_Init(void)
39
40
  PINSEL4 = 0x00000000; // Set P2.13 from Pinsel4 as GPIO
41
  FIO2DIR = 0x000020FF; // Set P2.13 as Output
42
  FIO2MASK = 0x00000000;
43
44
45
/********** P2.13 Boolean statment ***********/
46
void PIN_State(bool state)
47
48
  if(state == true)
49
50
    FIO2SET = (1 << 13);
51
52
  else
53
54
    FIO2CLR = (1 << 13);
55
56
57
58
59
/* Function that initializes LEDs */
60
void LED_Init(void) {
61
 PINSEL10 = 0; /* Disable ETM interface, enable LEDs */
62
 FIO2DIR = 0x000020FF; /* P2.0..7 defined as Outputs */
63
64
65
66
/* Function that turns on requested LED */
67
void LED_On (unsigned int num)
68
69
 FIO2SET = (1 << num);
70
71
72
/* Function that turns off requested LED */
73
void LED_Off (unsigned int num)
74
75
 FIO2CLR = (1 << num);
76
77
78
79
int main(void)
80
81
  int stop  = 0;
82
  int start = 0;
83
  double value=0;
84
  char charValue[10];
85
  int i = 0;
86
87
88
  LED_Init();
89
  T0_init(1); // Delay-function for ms and us
90
  T1_Init();
91
  lcd_init();
92
  PIN_Init();
93
  lcd_clear();
94
95
  while(1)
96
97
    for(i = 0; i <= 7; i++)
98
99
      LED_On(i);
100
      delay_ms(20);
101
      LED_Off(i);
102
      delay_ms(20);
103
104
    i = 0;
105
106
    PIN_State(false);
107
    delay_us(2);
108
    PIN_State(true);
109
    delay_us(10);
110
    PIN_State(false);
111
112
113
114
    start = T1CR1;
115
    while ( FIO1PIN & (1<<19) );
116
    stop = T1CR1;
117
118
    if(start>>stop)
119
      value=0xFFFFFFFF-start+stop; // FFFFFFFF = 4294967295 the biggest value of timercounter
120
    else
121
      value=stop-start;
122
123
    value=value*34/20000; // Calculate the value
124
125
126
127
128
129
    lcd_clear();
130
    set_cursor (0,0);
131
    sprintf(charValue,"%d",(int)value);
132
    lcd_print ((unsigned char const *)"Distance: ");
133
    lcd_print((unsigned char const *)charValue);
134
    lcd_print ((unsigned char const *)"cm ");
135
136
    delay_ms(1000);
137
138
139
140
141
142
Gast #4864824
Hallo Lieber Andreas,
vielen Dank.
Ich habe nicht mit dem Scope messen können, denn ich habe keine Oszi ;(
hier ist der Timing.c
//System libraries
#include <stdio.h>
//User libraries
#include "timing.h"
//Global variables
bool delay_done = false;
unsigned int delay = 0;
int clk_cntr = 0;
 * Function: T0_init
 * Description: Enable and setup timer interrupt, start timer 0
 * Parameters in:
 *   millis: The amount of milliseconds at which the timer should start.
 * Parameters out: none
void T0_init(int millis) // Fclk = 12000 => 1msec / Fclk = 12 => 1usec
24
25
    T0MR0 = 12 - millis;       //1usec = 12-1 at 12.0 MHz
26
    T0MCR = 3;                //Interrupt and Reset on MR0
27
    T0TCR = 1;                //Timer0 Enable
28
    VICVectPriority4 = 0;     //Make this timer important
29
    VICVectAddr4 = (unsigned long)T0_IRQHandler; //Set Interrupt Vector
30
    VICIntEnable |= (1 << 4); //Enable Timer0 Interrupt
31
32
33
34
 * Function: T0_IRQHandler
35
 * Description: Function that will be executed every millisecond.
36
 *              This function is only used for the delay function.
37
38
 * Parameters in:  none
39
40
41
__irq void T0_IRQHandler (void)
42
43
    if (clk_cntr >= delay)        //Check if the counter is bigger than the requested delay
44
45
        delay_done = true;           //If so, set the delay_done flag
46
47
    else
48
49
        delay_done = false;          //If not, unset the delay_done flag
50
        clk_cntr++;                  //Increment the counter with 1. This happens every ms.
51
52
53
    T0IR         = 1;                //Clear interrupt flag
54
    VICVectAddr  = 0;                //Acknowledge Interrupt
55
56
57
58
 * Function: delay
59
 * Description: This function delays the microcontroller
60
61
 * Parameters in:
62
 *    millis: The amount of milliseconds to delay
63
64
65
66
void delay_us(unsigned int micros)
67
68
    delay_done = false;     //Unset the delay_done flag
69
    clk_cntr = 0;           //Reset the counter (which is used in the timer)
70
    delay = micros;      //Set the amount of milliseconds
71
72
    while(!delay_done) {}   //Wait until the delay_done flag is set
73
74
75
void delay_ms(unsigned int millis)
76
77
78
79
    delay = millis * 1000;      //Set the amount of milliseconds
80
81
82
Gast #4864832
Ich weiß nicht, ob es mir helfen kann, eine Interrupt-Routine zu
schreiben.
in meinem Code handelt es sich um Pin auf MCB2300, bei dem Capture
aktiviert ist.
Ich frage mich, wie man Interrupt als IRQ für die Messung des
Echo-Signals schreiben kann. Das wäre am sinnvollsten. Aber wie xDDDDD
Gast #4864860
if(start>>stop)
    else
  if(start>stop)
    else
Gast #4864931
Christian schrieb:
> Deine "Global Variables" im Timing.c  müssen volatile sein:
> http://www2.informatik.uni-halle.de/lehre/c/c_volat.html
okay hab geändert
malsehen schrieb:
> if(start>>stop)
>     else
>   if(start>stop)
>     else
hab auch geändert. Ich habe mich vertippt trotzdem hat der Compiler
nicht gemeckert
Andreas schrieb:
> Hallo,
> eine Frage zu den 8 Leds, so wie Du die Delays gewählt hast, dürften die
> kaum sichtbar nur kurz aufblitzen?
> Stimmt Deine Clock-Einstellung?
> Andreas
Nein die leds laufen eher langsam
ich war skeptisch als ich sie beim Laufen gesehen habe da delays nur 20
ms betragen sollen sie kurz aufblitzen.
Gast #4865131
wenn die Leds nur langsam laufen ist doch alles klar, Dein Timing ist
falsch!
Der Start Impuls dürfte ein vielfache von 10us lang sein.
Wenn Du anfängst auf das Echo zu warten ist diese schon lange vorbei!
Nimm die richtige Clock Einstellung und dann dürfte es gehen.
Andreas
