Akkus Überwachen
Gast #4864288
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit Akkus welche eigentlich Parallel verschaltet
sind einzeln zu überwachen?
Angenommen 10 Unterschiedlich alte Zellen hängen Parallel zusammen wie
kann man prüfen welche noch wie gut arbeitet?
Sinn des ganzen Mein Vater hat eine Autowerkstadt und ich komme
(Leihweise) an die Ausgebauten Autobatterien.
Daraus wollte ich eine Insel Solar/Wind Anlage für die Gartenlaube
bauen.
Am einfachsten ist es also viele Akkus Parallel zu schalten aber wie
löse ich das Problem mit den Ausgleich strömen? und wenn die Akkus dann
nach einer zeit wirklich defekt gehen würden sie die noch eilen Zellen
entladen.
Ich habe schon überlegt ggf Dioden am Ausgang damit die Akkus sich nicht
gegenseitig entladen. Aber dann bräuchte ich für jeden Akku einen
Laderegler?
Theoretisch zu verschmerzen aber es gibt doch sicher noch bessere
Lösungen?
Gast #4864464
Mir ist da gerade was eingefallen.
Jede Batterie bekommt eine Messbrücke dann müsste man anhand der
Leistung prüfen können wie viel rein und wie viel raus geht und anhand
der Daten auswerten in Welchem Zustand die Batterie gerade ist?
Könnte das Klappen?
#4864591
> Laderegler?
Wenn du auch an den Eingängen Dioden machst, würde es auch mit einem
Laderegler gehen. Es wird dann immer der/die Akku(s) mit der niedrigsten
Spannung geladen und der mit der höchsten Spannung geht an den
Verbraucher. So wird das immer wieder ausgeglichen. Du kannst dann auch
an jedem Akku einzeln die Spannung messen.
Lader-+-->|---Akku1+--->|---+-----Verbraucher
      +-->|---Akku2+--->|---+
      +-->|---Akku3+--->|---+      |                     |
