Bootloader Funktionen wieder verwenden (STM32F0xx, GCC)
Gast #4864509
ich schreibe gerade eine Anwendung auf einem STM32F070 mit GCC.
Nach dem Start soll ein Bootloader überprüfen, ob sich die Datei
'image.bin' auf einer SD Karte befindet. Falls ja wird die Firmware
aktualisiert.
Soweit kein Problem, SD Karte und FATFS laufen.
Da ich den SD Karten Zugriff und FATFs auch im Hauptprogramm benötige
läge es ja nahe die entsprechenden Funktionen aus dem Hauptprogram
aufrufen zu können.
Ich habe so etwas in vereinfachter Form schon einmal gemacht, indem ich
die Adressen der Funktionen im Bootbereich über Funktionspointer aus dem
Hauptprogramm aufgerufen habe. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die
Funktionen nicht inlined sind.
FATFs verwendet allerdings auch einige globale Variablen. Da der
Compiler ja nicht weiß dass die entsprechenden Stellen im Ram schon
belegt sind, wären diese dadurch doppelt verwendet.
Wie wäre hier am besten vorzugehen? Ich nehme an, dass man das Problem
über ein entsprechendes Linker Script lösen könnte? Oder gibt es andere
Ansätze für diese Problemstellung?
#4864543
Eine Möglichkeit, die ganz ohne Linker-Tricksereien auskommt, wäre:
Alle globalen Daten, die zu Kartenzugriff und FATFS gehören, in einer
globalen Struktur zusammenzufassen, und dann den Funktionen einen
Pointer darauf mitzugeben.
#4864549
> aufrufen zu können.
Eine eher blöde Idee. Die überschreibst Du beim Flashen, und versuchst
sie danach zu benutzen um den nächsten Sektor zu Lesen -> PENG.
Schau dir mal Petitfatfs (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html) an.
Ich habe das in 4kB unter bekommen.
#4864565
Du hast das missverstanden. Er will die Funktionen des Bootloaders auch
im Hauptprogramm verwenden. Der Bootloader soll also quasi eine Art BIOS
bereitstellen.
Gast #4864655
Diese Idee hatte ich auch schon, würde dann aber leider eine
Modifikation der FATFs library bedeuten.
Gast #4864671
Geht durchaus mit einigen Verrenkungen.
Die einfachste Methode ist, baue dir unterschiedliche Linkerskripts mit
unterschiedlichen Adressen für die Sections (insbesondere eben .data und
.bss).
Dann sind schon mal die globalen Variablen sicher (Achtung: Heap+Stack
ggf. ebenfalls betrachten!).
Interessant wird es nur, wie du den Zugriff auf die Variablen aus
BEIDEN(!) Codeteilen heraus machst. Also so, dass der Linker auch weiß,
wohin er denn den Zugriff linken soll. Eine Möglichkeit ist, wie schon
genannt, ein struct auf das du einen Pointer hast. Wenn das aber nicht
geht, dann wirds aufwendiger.
Es gibt die Möglichkeit, den Bootloader beim Linken der APPLIKATION(!)
dabeizuhaben (damit kennt dein Linker dann auch die Adressen), ihn dann
aber wieder aus dem File per objcopy herauszuwerfen. Ist aber sehr
komplex, hatte ich aber erfolgreich am laufen. (=auch zuverlässig. Hat
auch Verifikation/Tests etc. problemlos überstanden)
Die Frage ist nur: Was ist dir das Wert? Bzw. welche Kosten verursacht
es, wenn du das FatFS nochmal mit in die Applikation packen musst?
(In meinem Fall war die Übertragung der Applikation EXTREM(!)
teuer/aufwändig/langwierig, d.h. dort wollte man die Codegröße
minimieren, auch wenn das die Komplexität stark hochtreibt.)
Gast #4864702
@meckerziege
vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Werde mal schauen wie
Aufwendig es wäre FatFs zu modifizieren, die anderen Varianten klingen
recht aufwendig.
Gibt es eigentlich eine einfach Möglichkeit die Funktionsadressen vom
Linker zu bekommen?
Bisher schaue ich in das Map file und übertrage diese händisch..
