for Schleife bleibt stehen
Gast #4864573
Hallo
in diesem kleinen Code versteh ich was nicht
uint8_t iadr;
e=0;
for (iadr = 0x10; iadr < 0xF0; iadr ++)
  e = i2c_start(iadr);  // Start i2C mit Adresse Slave
  i2c_write(0x00);  // Sende Daten
  i2c_stop();
  itoa( iadr, Buffer, 10 );
  lcd_printlc(4,2,Buffer);
  _delay_ms(100);
ich möchte mit diesem Programm die Adressen im I2C Bus von 16 (0) bis
239 (254) durch suchen lassen und mir den Wert auf dem display anzeigen
lassen.
Kommentiere ich diese 3 Zeilen aus
i2c_stop();
läuft die Schleife und die Werte werden auf dem Display angezeigt.
Innerhalb der 3 Zeilen hängt sich das Programm auf. Gebe ich z.B. für
iadr die Adresse 0x40 oder 64 ein geht es.
Warum zählt es nicht durch?
LG ???
Gast #4864621
eigentlich ist es Moment egal wie weit gezählt wird, da er bei 16 stehen
bleibt. Mit dem ganzen Code möchte ich ermitteln welche Adresse am Bus
anliegt. Wenn ich eine Adresse damit aufrufe und vom Slave ein ACK
zurück kommt, ist ein Slve vorhanden. Kommt kein ACK zurück geht es mit
der nächsten Nummer weiter. Die Adresse des Slave wird gespeicher oder
angezeigt.
Arbeite mit C und dem AVR Studio 7. Die Funktionen von i2c_start und
andere sind im System drin.
Schreibe ich z.B. das:
#define adr1_w 0x40    /64 oder 0x40
und rufe auf mit
e = i2c_start(adr1_w);      // Start i2C mit Adresse Slave
i2c_stop();
wir mir angezeigt das das Display mit 0x40 vorhanden ist.
LG???
Gast #4864627
Du nutzt bestimmt ein while beim Senden der I²C Adresse.
Etwas wie
while(!(TWIC_MASTER_STATUS & (TWI_MASTER_WIF_bm | TWI_MASTER_RIF_bm)));
while(!(TWIC_MASTER_STATUS & TWI_MASTER_RIF_bm));
Sprich, wenn es die Adresse nicht gibt, dann warten diese Zeilen bis in
alle Ewigkeit.
(Firma: matzetronics) #4864628
Fragender schrieb:
> und rufe auf mit
> Slave
> i2c_stop();
In 'e' wird doch das Ergebnis des I²C Startes zurückgegeben. Wenn da ein
Fehler auftritt (kein ACK), solltest du also gar nicht erst versuchen,
da noch was hinzusenden, sondern den Misserfolg ausgeben (oder eben
nicht) und zur nächsten Startadresse weitergehen.
Gast #4864675
Hallo Lothar
habe als Probe adr1_w verwendet. das ist die Adresse meines Display.
Damit erfolgt das Zählen in der Schleife. Habe jetz zur Probe mal die
Adresse adr2_w eingegeben (0x42). Es hängt kein physiklisches Gerät mit
dieser Adresse am Bus. Mit dieser Adresse läuft der Bus korrekt und es
wird korrekt gezählt.
In dieser Zeile hängt sich das Programm auf:
leider ist mir vollkommen unklar warum.
#4864676
Sebastian S. schrieb:
> Kann es sein, dass Du unerlaubte Adressen in: i2c_start(iadr) übergibst?
> Habe schon ewig nicht mehr im I²C gearbeitet, aber irgendwie bestimmt
> doch das LSB die Richtung (lesen/schreiben).
Die Adressen werden ja nur in den 7 höherwertigen Bits übergeben, also
vor der Übergabe an die i2c_start Routine einfach den Zähler um 1 nach
links schieben.
Grüße
Bernhard
Gast #4864704
Wie kommst du drauf, dass der I2C-Bus mit Adressen mit mehr als 7 Bit
umgehen kann. In der Spezifikation vom I2C steht davon nichts und
möglicherweise geben deine I2C-Routinen keinen ordenlichen Fehlerstatus
zurück.
Gast #4864745
Habe die Lösung gefunden:
(Sind wahrscheinlich mehrere Fehler die sich gegenseitig beeinflussen)
- abhängig mit welcher Zahl ich starte (gerade oder ungrade/lesen oder
schreiben)
- muss immer um 2 Zahlen erhöhen (lesen oder schreiben)
- Abfrage Bus blockiert und dadurch blockierd die Schleife
Jetzt läuft die Abfrage korrekt durch und zeigt mir mit e = 1 oder 0 an
ob eine Adresse vorhanden ist.
Danke für eure Hilfe
LG
Gast #4864758
> schreiben)
Das sind aber keine logischen Erklärung für dein Problem, evtl. Punkt 3,
aber was meinst du damit (genau)?
Gast #4864785
> schreiben)
Warum das so ist, wurde dir doch von Bernhard Schröcker vor langer Zeit
schon erklärt. Es lohnt sich doch ab und zu, die Antworten auch zu lesen
anstatt hier Selbstgespräche zu führen.
Georg
