Trigger-Funktion beim Oszilloskop(analog)
OP #4864779
ich beschäftige mich gerade mit dem Oszilloskop. Jedoch verstehe ich die
Trigger-Funktion noch nicht ganz.
Wenn ich z.B. ein Wechselspannungssignal and den Eingang des Oszis
führe, sehe ich es einfach am Bildschirm.
Wenn ich nun am Trigger-Potentiometer zu weit nach "-" oder "+" drehe
verschwindet das Bild.
Warum?
Paul
Gast #4864791
Damit stellst du den Auslösepunkt ein. Wenn den Signal nie diesen Wert
durchschreitet, wird dementsprechend auch nicht ausgelöst. In der Regel
löst das Oszilloskop dann nur bei einer Änderungsrichtung des Signals
aus (also steigende oder fallende Spannung), weswegen pro
Sinusschwingung nur einmal ausgelöst wird.
OP #4864840
Danke, aber ich verstehs nicht so recht.
Was meint man in dem Fall mit "Auslösen"? Meint man nicht unter Flanken
einfach so was wie LOW's und HIGH's, also z.B. 0 und 1.
Und wenns von 0 auf 1 geht ist die flanke steigend und von 1 auf 0
einfach fallend, richtig?
Gast #4864851
Welchen Spannungen entsprechen '0'-LOW bzw. '1'-HIGH? Nehmen wir
irgendetwas, z.B. 0.3 und 1.8 V, wenn man dann die Triggerschwelle auf
-1.4, 0.2 oder 2.5 V stellt, wird eben nicht getriggert.
Gast #4864853
Hallo
nehmen wir an wir wollen ein Sinussignal als stehendes Bild sehen, dann
muß die Zeitbasis des Scopes syncron zum Signal laufen. Das erreicht man
indem man die Zeitbasis in einem mit dem Triggerpegel einstellbaren
Pegel des Eingangsignales vergleicht. Ist der Pegel erreicht wird die
Zeitbasis gestartet. Das Signal wird dargestellt bis der Strahl am
rechten Rand ist. Dort wird die Zeitbasis gestoppt, der Strahl dunkel
getastet und nach links gelenkt. Mit dem nächsten Trigger startet der
Vorgang neu.
Gast #4864982
Paul E. schrieb:
> Also triggered das Oszi nur bei den Highs and Lows? Angenommen wir
> stellen das High bei 5V ein und Low bei -5V.
Bei welchem Scope soll das gehen? Du kannst gewöhnlich den Trigger
nur Positiv oder Negativ (+/- Taste) einstellen, nicht gleichzeitig,
denn es geht ja im Zeitverlauf nur um EINE Schwelle (Poti).
Der Autotrigger startet bei Positiv- ODER Negativ-Signal bei Pegel
gleich Null. Daher fängt ein Sinus auch links dann immer bei Null an.
Mit dem Trigger kann der Sinus z.B. bei einer Phasenverschiebung bis
+-180°starten.
High und Low gibts nur bei Digitalsignalen. Sinus ist analog.
Gewöhne dir mal die korrekte Bezeichnung an.
Der Witz dabei ist, dass du so ein Ereignis bei unveränderter Zeitbasis,
dass im zeitlichen Signalverlauf sonst nicht darstellbar wäre, sichtbar
machen kannst. Muss man halt ein wenig üben.
