QT für ARM unter Ubuntu compilieren. Linker fehler.
OP #4865115
Hallo zusammen
Stackoverflow kann euch nicht das Wasser reichen.
Dort gibts nämlich keine Antworten.
Folgendes Problem.
Ich bin nach wie vor dran, QT unter Ubuntu für ARM zu kompilieren.
Also sprich, die Libraries welche dann auf dem Zielsystem zum Einsatz
kommen. Zielsystem ist ein i.MX6 armv7 Prozessor.
Nun ich gehe grundsätzlich nach diesem Tutorial vor:
http://wiki.qt.io/RaspberryPi_Beginners_Guide
Habe dann aber dank diesem Post:
Beitrag "Re: glibc mit Linaro toolchain für ARM" endlich mittels dem
über apt-get install installierten Compiler das Problem mit glibc lösen
können.
Ich habe dann im ordner qtbase, wie im tutorial gewünsch, ./configure
aufgerufen.
./configure -device linux-imx6-g++ -device-option CROSS_COMPILE=arm-
linux-gnueabihf- -sysroot ~/Schreibtisch/LinuxDevelopment/rootfsOverlay
-opensource -confirm-license -optimized-qmake -reduce-exports -release
-make libs -prefix /usr/local/qt5imx -hostprefix /usr/local/qt5imx
-no-opengl
Zuerst ohne -no-opengl dann kam der Fehler "keine Open GL Unterstützung"
also ohne open GL (wollte ich eh nicht). Dann gings erstmal flott ans
compilieren.... Sehr lange... Und am ende... Genau! Error!!!
qbitarray.o: relocation R_X86_64_32 against `.rodata.str1.8' can not be
used when making a shared object; recompile with -fPIC
Immer wieder diese Meldungen vom Linker. Haufenweise mit verschiedenen
Objektfiles.
Nun, es irritiert mich, dass da X86_64_32 steht. Ich kompiliere doch für
ARM? Habe ich da was falsch gemacht?
Wenn ich jetzt einfach blind -fPIC bei den Compilerflags anfüge, dann
wirds zum totalen Blindflug für mich. Daher frage ich mal hier obs
überhaupt noch passen kann.
Hier:
http://stackoverflow.com/questions/22540239/what-would-be-a-pratical-example-of-sysroot-and-prefix-options-for-qt
werden die Optionen wie -sysroot gut beschrieben. Wie muss das sysroot
denn aussehen?
Da ich mit Buildroot arbeite, bietet mir Buildroot an, ein overlay zu
erstellen. Dies ist ein ordner welcher später über das eigentliche
sysroot kopiert wird. Dies ist elegant um Dateien zu ergänzen. Ich habe
diesen Overlay ordnert bei sysroot angegeben. Dieser ist grundsätzlich
leer. Ist das ein Problem?
Danke schonmal
#4865268
Warum wirds zum totalen Blindflug? PIC klingt jetzt erstmal nicht
verkehrt für ne shared library.
Theoretisch kannst du auch probieren Qt statisch zu übersetzen.
Ist zwar nicht so elegant, und verschwendet später bisschen RAM,
aber lieber statisch als garnicht.
#4865286
Da wirst Du schon ein bißchen genauer hingucken müssen, wo genau (bei
welchem Build-Schritt) der Fehler aufgetreten ist.
Natürlich sieht das erst mal verkehrt aus: was hat X86-Code in einem
ARM-Cross-Compilat zu suchen?
Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob das Build-Script den falschen
Compiler verwendet hätte.
Das muß aber nicht unbedingt sein - wenn Qt gebaut wird, müssen ja auch
die Build-Tools (qmake etc.) gebaut werden, die ja weiterhin auf dem
Hostsystem laufen sollen. Aus deinem Log-Schnipselchen ist nicht zu
erkennen, was da gerade hätte passieren sollen, das mußt Du wohl selbst
rausfinden.
#4865340
-fPIC ist zwingende Grundvoraussetzung für shared libraries. Alle
Source-Files, die in eine solche reinkommen, müssen damit übersetzt
werden. Die Frage ist allerdings, warum qmake das in diesem Fall
weglässt.
OP #4865478
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe die Lösung gefunden.
Das Problem war nur, dass ich das echte sysroot von Buildroot angeben
musste und nicht meinen overlay ordner.
Das war dann die korrekte Aufrufe:
linux-gnueabihf- -sysroot /opt/buildroot/output/target
-no-opengl
Damit hats dann korrekt compiliert.
Ich frage mich nur noch, was ich unter meinem host bei -hostprefix
/usr/local/qt5imx  finden kann. Da hats ein paar wenige Dateien drinn.
libQT5Bootstrap.a und .prl.
Weiss jemand wozu diese sind?
