Akku refreshen möglich?
Akkumaster schrieb:
> Hi,
> kann man Laptopakkus irgendwie wieder technisch aufbereiten, dass sie
> wieder länger halten, wenn sie aufgeladen werden? Oder kann das nur eine
> Spezialfirma mit speziellen Geräten?
Nein, in aktuellen Laptops werden Lithium-Ionen Akkus verwendet.
Wenn die kaputt sind oder nachlassen, sind sie hinüber.
Damals, mit NiCd oder NIMH Akkus ging ein refreshen eingeschränkt.
Heutzutage kann man ( wenn man es kann ) die Zellen gegen neue
austauschen.
Naja, nicht selten sind sie nur per Software am Ende. Da hilft dann ein
Kalibrierzyklus, einfach mal RTFM.
Das verstehe ich nicht. Ich beurteile die Leistung der Akkus anhand der
Laufzeit des Gerätes. Ich kenne allerdings auch kein Gerät, dass den
Ladezustand des Akkus völlig falsch anzeigt.
Wenn der Laptop noch 5 Minuten Laufzeit anzeigt, dann hat er auch
ungefähr 5 Minuten Laufzeit.
> Wie soll der gehen?
> Kann mein Laptop nicht.
> Erkläre bitte mal näher.
naja das hilft nicht wirklich viel. Akku voll laden und dann den Lapi
laufen lassen bis er von alleine abschaltet. Am Besten auf BIOS Ebene.
Dann Strom ran und laden lassen bis er voll ist. Dann "merkt" sich
Windoof den Stand. Windoof schaltet ihn meist zu früh ab, wenn er leer
ist. Das hilft aber nur begrenzt. Wie lange hält er denn ?
Dass man und zu den Akkustand kalibrieren kann/soll steht doch in den
üblichen Bedienungsanleitungen drin.
Mit "Akku refreshen" war allerdings was anderes gemeint, oder nicht?
Das
Naja, davon habe ich auch mal gehört.
Aber afaik hat Windows damit nicht viel zu tun.
Wann der Akku als leer erkannt wird, merkt sich das das EProm im
Akkupack.
Und eine Software, mit dem man das Teil wieder "doof" machen kann habe
ich trotz aller Diskussionen über das Thema nie gesehen.
Ganz einfach deshalb, weil aus dem Rechener keine Daten in den
Akkucontroller geschrieben werden ( können ).
Alle Progrämmchen und Massnahmen zur Akkupflege unter Windows können
eigentlich nur verarsc... sein.
Man müsste theoretisch einen Balancer im Akku einbauen ( ab Werk ) und
den Zustand jeder einzelnen Zelle unter Windows darstellen und
beeinflussen können.
So wie bei jedem Modellbau Ladegerät für mehrzellige LiPo Akkus.
Das wollen die Hersteller der natürlich nicht unterstützen...
Kalibrieren gleicht nur die Prognose an die tatsächliche Laufzeit an.
Die Laufzeit selber bleibt gleich. Die Abschaltung erfolgt über die
Messung der tatsächlichen Akkuspannung und nicht über die Prognose.
Ich hatte mal nen Akku, wo schon eine Hälfte tot war. Die Prognose ging
kontinuierlich bis 50% herunter und sprang dann schlagartig auf 3%.
die schreiben viel wenn der Tag lang ist, bei meiner Canon meckert die
Cam immer ich soll "kalibrieren", dummerweise sind Akku und Ladegerät
uneinig über das Prozedere, obwohl der Akku geladen wird und voll ist
kommt die Meldung immer wieder auf der Cam, das Spiel ist mir zu doof
und neuer Akku und Ladegerät bei der 1D Mk4 kostet reichlich zumal es
nur noch Akkus mit höherer Kapazität gibt ab 1Dx und diese im Mk4
Ladegerät nie voll geladen werden sondern nur auf 90% wer nicht auch das
Ladegerät austauscht.
Es gibt nur einen Laptop...
Moin,
Halte ich für ein Gerücht, oder zumindest ist es nicht vollständig.
Zumindest bei Lenovo gibt es 2 Abschaltungen:
1.) Notabschaltung durch den Akku, da kommen dann genau 0V an den
Klemmen raus wenn das passiert.
Das ist die, die du meinst, wenn du von der Abschaltung durch
Akkuspannung sprichst.
In dem Zustand bleibt der Akku so lange auf 0V, bis er einige Minuten
wieder geladen wurde - also über den kritischen (feuergefährlichen?)
Zustand hinweg ist.
2.) Abschaltung durch das Gerät, vermutlich durch den BMC.
Die geht nach einem Wattstundenzähler oder einer %-Angabe, keine Ahnung.
Erkennt man dadurch, dass der Akku noch >10V hat wenn man Ihn rausnimmt,
das Gerät aber noch während des Bios-Logos ausgeht.
Wenn der Wattstundenzähler durch häufiges Teilladen Fehler aufweist,
kann es passieren dass das Gerät nach 20 Minuten ausgeht, man aber
nachher noch Stundenlang ne 21W Autobirne an dem Akku betreiben kann.
Von daher bietet Lenovo (und Andere auch) das Prozedere
"Akkukalibration". Das ist
- voll laden (Gerät kann an sein)
- voll entladen (Gerät muss an sein ;-) )
- voll laden (Gerät sollte aus sein, viele Stunden laden lassen.
Dadurch sollten sich der Wattstundenzähler wieder der Realität anpassen,
und der Balancer im Akku selbst sollte auch Zeit haben, die 3S2P Akkus
wieder anzugleichen.
Direkt auf dem Akku ist ein µC verbaut, der enthält so Dinge wie
- Seriennummer und Hersteller
- Soll, Istkapazität / Wattstundenzähler
- Ladezyklen
... für Statistikfans vor.
Das ist auch nicht korrekt. In Original Akkus größerer Hersteller
stecken wie gesagt Mikrocontroller, die sogar Firmwareupdates bekommen
können. Auch hier ist wieder Lenovo ein Beispiel - die haben eine
Firmware auf Ihren Akkus (z.B. bei Thinkpads), die ab und an
aktualisiert wird. (Die haben aber auch eine Whitelist im Bios, damit
fremde Akkus nicht gehen....)
Schreibzugriff ist hier definitiv möglich.
Was aber bei meinem Wall-of-Text nicht verloren gehen sollte:
Eine "Akkukalibration" hohlt auf keinen Fall irgendwie "magisch"
Kapazität zurück oder repariert defekte Akkus.
Sie dient, so sie denn vom Hersteller vorgesehen ist, lediglich dazu,
die Daten des Controllers wieder der Realität anzupassen und so eine
frühzeitige Abschaltung (bei nicht leerem Akku) zu vermeiden.
Das hat aber nix mit den Akkus selbst oder mit einem Auufrischen zu tun,
wenn man eine dämliche Steuerung zusammenfixt. Manche Geräte mit
Li-Akkus haben sowas gar nicht. Die schalten ab, wenn die Spannung <3,5V
ist und fedsch. Der anwachsende Innenwiderstand läßt das Ende
unaufhaltsam näher kommen.
