Labornetzgerät defekt?
OP (Firma: (keine)) #4865530
ich habe mir ein billiges Labornetzgerät gekauft (Ebay-Nummer
262773315596). Ich glaube, es ist defekt. Aber ich bin kein Experte und
frage deswegen hier, ob folgendes Verhalten vielleicht doch normal ist:
Ich stelle auf 12 Volt. Dann schließe die Anschlüsse kurz und stelle den
Maximalstrom ein (die Strom-Anzeige zeigt nur das an, was tatsächlich
fließt, sodass man zum Einstellen den Anschluss kurzschließen muss).
Sagen wir mal 20 mA.
Dann nehme ich den Kurzschluss weg und schließe eine LED an (die 30 mA
verträgt). Diese blitzt kurz auf und ist dann durchgebrannt.
Wenn ich bei eingestellten 20 mA eine LED anschließe, die erheblich mehr
verträgt (z.B. 350 mA), dann blitzt diese LED kurz auf und leuchtet dann
mit der Helligkeit, die bei 20 mA normal ist (mit Multimeter gemessen).
Es spielt keine Rolle, ob ich die LED anschließe, während schon Spannung
auf den Kontakten des Netzgerätes ist, oder ob ich die Kontakte mit dem
On/Off-Taster des Netzgerätes erst nach dem Anschließen der LED
aktiviere.
Ein Oszilloskop zum Messen des kurzzeitigen Stroms habe ich leider
nicht.
Aus dem Verhalten nehme ich an, dass die Strombegrenzung eine gewisse
Zeit braucht, um aktiv zu werden.
Meine Frage: Ist das Netzgerät defekt?
PS: Wenn ich den Strom auf 100 mA anschließe und das Multimeter mit
Strommessung (bis 200 mA) direkt anschließe, brennt die (flinke)
Sicherung des Multimeters durch. Im Multimeter-Modus bis 10 A (nicht
abgesichert) werden korrekt 0,02 A angezeigt.
Gast #4865555
Fahr doch mal die Spannung ganz runter, schließe deine Last an und fahre
dann die Spannung so lange hoch, bis die Stromregelung greift.
Die "Labernetzgeräte" haben oft einen großen Elko am Ausgang, der sich
auf die max. Spannung aufläudt und dann die LED tötet, bevor die interne
Stromreglung die Spannung absenken kann.
Ist leider oft so. Ist mir auch schon an einem Netzteil der 1000
€-Klasse eines namhaften, deutschen Messgeräteherstellers passiert, als
ich die Durchbruchspannung von Z-Dioden nach genau deinem Verfahren
messen wollte.
An sonsten: Vorwiderstand in Reihe zur LED schalten, damit er die
Stromspitze begrenzt.
Gast #4865590
Die Verwendung eines billigen (und auch teuren) Labornetzgerätes ist
keineswegs idiotensicher. Man sollte schon wissen, was man damit tut!
Das kann man allerdings lernen und braucht dann auch nicht mehr in
Internetforen herumzujammern.
OP (Firma: (keine)) #4865610
Hallo Rufus Firefly,
Muss man jedesmal, wenn man die Schaltung vom Netzgerät trennt und dann
wieder anschließt, die Spannung runter- und wieder hochdrehen? Sollte
das nicht in der Betriebsanleitung stehen?
Grüße
Andreas
Gast #4865626
Nein das muss man nicht. Nur dein Netzteil ist absoluter Schrott!
Sorry. Die Schaltnetzteile von Voltcraft kosten ein Vielfaches und innen
ist auch nichts anderes drin. Ist also auch Schrott.
Für die Spannung und den Strom, den du brauchst, besorg dir ein linear
geregeltes Netzteil. Da hast du weniger Probleme.
Wenn du bei deinem Teil in den Schaltplan schaust, siehst du schnell,
dass die Strombegrenzung nicht richtig arbeiten kann.
Schalte mal zur LED 1 Ohm in Reihe und messe beim Einschalten die
Spannung über dem Widerstand mit dem Oszi.
Da kannst du dir leicht den Strom ausrechnen.
Und bitte lade das Bild vom Einschalten hier hoch. Das würde mich echt
interessieren.
Grüße, Jens
Gast #4865629
Das Netzteil ist in erster Linie eine Konstantspannungquelle. Die hat
zwar eine Strombegrenzung aber garantiert nicht, daß beim Anklemmen
dieser Strom nicht kurzzeitig überschritten werden kann.
Soe in Netzteil ist immer ein Kompromiss um bei allen Lastzuständen
(induktiv, kapazitiv) eine stabile und trotzdem ausreichend schnelle
(Spannungs)Regelung zu erhalten.
Netzteile die das auch noch schnell und ohne Peak bei Stromregelung
können sind selten und teuer.
Mein Tipp. Bau dir eine einstellbare Stromquelle um deine Leds zu testen
und nimm nicht direkt dein Netzteil.
Siehe hier: Konstantstromquelle
#4865638
Wenn Du LEDs testen willst, ja.
> Sollte das nicht in der Betriebsanleitung stehen?
"LEDs testen" ist ja nun nicht unbedingt die typische Anwendung
für Labornetzteile. Ausserdem wird gerade bei solchen Geräten
erwartet, das man die Grundlagen der Elektrotechnik beherrscht.
Gast #4865642
Da stimme ich zwar prinzipiell zu, aber auch linear geregelte Netzteile
haben in den meisten Fällen einen Ausgangskondensator, der beim
Anschluss mit Übergang in die Stromregelung einen Strompeak verursacht.
Nur wird der Kondensator des Schaltnetzteils noch deutlich größer sein.
Gast #4865650
Solche Aussagen sollte man begründen.
Für solche Aussagen sind schon Leute verklagt worden.
In diesem Fall spielt die Qualität des Netzteils gar keine Rolle,
sondern es handelt sich um Fehlbedienung bzw. eine falsche
Erwartungshaltung bezüglich der Funktion.
Welche Marken sind denn deiner Meinung nach gut und in welchen
Verhältnis stehst du zu den von Dir empfohlenen Marken? (Verkaufst du
sie, oder arbeitest du in deren Produktion?)
> Das würde mich echt interessieren.
Das wundert mich, da du das Netzteil ja schon als absoluten Schrott
bewertest hast. Sollen Andere deine grobe Behauptung nun mit Nachweisen
ergänzen? Mach das doch bitte selbst!
#4865736
Andreas R. schrieb:
> Hallo M. K.,
>> Der LED-Test ist einer der beknacktesten Tests, die man machen kann.
> Es sollte kein Test des Netzgerätes sein. Ich wollte die Helligkeit
> unterschiedlicher LEDs bei unterschiedlichen Stromstärken sehen.
> Ich werde mir wohl eine einfache Stromquelle mit LM317 bauen.
> Grüße
> Andreas
Das ist nicht notwendig. Stelle den Strom ein, soe wie beschrieben und
drehe dann später die Spannung von 0V hoch bis sich dein Nennstrom
eingestellt hat ;)
OP (Firma: (keine)) #4865932
Hallo M. K.,
> eingestellt hat ;)
Für so wenig Komfort brauche ich kein Netzteil mit Strombegrenzung. Dann
kann ich eines ohne nehmen und die Spannung so weit hochdrehen, bis der
gewünschte Strom fließt.
Grüße
Andreas
#4865976
Da bei LEDs nur wenige mV Spannungsanstieg für einen starken
Stromanstieg sorgen, ist das garnicht so einfach. Deshalb
sollte man wenigstens noch einen zusätzlichen Widerstand in
Reihe schalten. Ausserdem muss man noch beachten, das bei
einen versehentlichen invertierten Anschluss der LEDs nicht
deren geringe Sperrspannung von 5V überschritten wird.
#4866042
Höchstwahrscheinlich nicht!
Ich als fortgeschrittener Amateur wäre auch immer davon ausgegangen,
dass eine Strombegrenzung IMMER funktioniert.
In der Praxis hängt das aber ganz offensichtlich von der Bauweise des
Netzteils ab.
Ich habe mir aus dem ct-lab-Projekt das Netzteil "DCG" gebaut, bei dem
Dein Problem nicht auftritt.
Der Sachverhalt ist im dem begleitenden Zeitungsartikel wie folgt
beschrieben und passt zu Deiner Erfahrung wie die Faust auf's Auge:
Am Ausgang findet sich nicht der sonst obligatorische
Abblockkondensator, sondern ein Boucherot-Glied aus C30 und R58. Wir
haben es vermieden, hier einen dicken Elko vorzusehen, weil der seinen
Inhalt impulsartig über eine plötzlich angeschlossene Last ausschüttet,
ohne dass die Strombegrenzung eingreifen kann. Sie können deshalb bei
einem auf 20 mA eingestellten Sollstrom ohne Weiteres die Spannung auf
15 V hochdrehen und erst dann eine LED anschließen: Die bekommt dann
über R58 nur die relativ kleine Ladung aus C30 ab und bleibt intakt.
Selbst in besseren Industriegeräten findet man an dieser Stelle Elkos
von 100 µF und mehr, und die wären dergestalt für so manches Bauteil
tödlich.
Quelle: https://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html
Sei froh, dass es nur eine billige LED war, ich habe schon unabsichtlich
aber leider erfolgreich viel teurere Bauteile geschrottet!  :)
Bei einem höherwertigeren Netzteil kannst Du die Strombegrenzung auch
ohne angeschlossenen Verbraucher einstellen.
Allerdings kann es trotzdem sein, dass Du trotzdem nicht den Verbraucher
bei eingestellter hoher Spannung anschließen darfst, sondern die
Spannung hochregeln musst.
Das DCG ist in dieser Hinsicht idiotensicher.
OP (Firma: (keine)) #4866231
Hallo Peter,
Ich habe mir den Artikel durchgelesen, klingt interessant!
Kann man den Bausatz noch kaufen, und zwar mit bereits aufgelöteten
SMD-Teilen oder gar fertig bestückter Platine?
Grüße
Andreas
#4866254
Vielleicht solltest du nach dem Einstellen des Stroms einfach die
Spannung auf etwa 4V einstellen dann reduzierst du die Energie im
Ausgangskondensator drastisch. Vielleicht geht es dann mit den LED
besser, immerhin halten sie normalerweise auch kurze Stromstöße von etwa
5x Nennstrom aus.
#4866263
Die funktioniert ja auch immer, man muss nur schaun wo die sitzt. Das
Problem ist der Kondensator am Ausgang, der sitzt da aus
reglungstechnischen Gründen (u.a., salopp gesagt, als
Schwingungsblocker) hinter der Strombegrenzung.
Wenn der Kondensator am Ausgang sehr klein ist, wird dessen gespeicherte
Energie auch keine LED killen. Ist er aber groß genug knallts halt in
der LED. Das kommt dann ganz auf die LED an und die Größe des
Ausgangskondensators.
Aber mal ehrlich: Denn Nennstrom einzustellen ist ja OK, aber warum
knall ich 12 V auf eine LED? Also ich kenne keine, die 12 V als
Flussspannung hat. Selbst 5 V wären für eine LED recht ordentlich.
However, das "Problem" ist ja erkannt.
#4866361
Andreas R. schrieb:
> Hallo Peter,
> Grüße
> Andreas
Infos:
https://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki
Teile:
www.segor.de
Du bräuchtest noch die Interfaceplatine dazu um das Netzteil kalibrieren
zu können.
Ich glaube, das fieseste Bauteil war schon aufgelötet.
Den Rest musst Du selber machen.
Ansonsten könntest Du bei Segor bei Herrn Thiele mal nachfragen.
#4866378
Phillipp schrieb:
> Und wenn hier schon so viel geballtes Netzteilwissen auf einem Haufen
> liegt:
> Was soll denn der Hobbyeölektroniker kaufen?
> bis 30V, 3A und 100€?
liegt:
Korad KA-3005D, wenn Dich der laute Lüfter nicht stört.
Allerdings gibt es dafür auch einen Umbauvorschlag im Netz.
Das Korad hat ein ganz gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Ich habe auch einen lüfterlosen Vorgänger von diesem Gerät:
http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=734
Der lässt sich aber trotz Grob- und Feinregler nicht ganz so präzise
einstellen wie das Korad und ist auch nicht so stabil, dafür halt
lärmfrei.
Gast #4866576
> aktiviere.
Labornetzgeräte mit angeschlossener Schaltung werden
niemals_Netzseitig geschaltet, die sie Überschwinger haben können.
Ich würde es mal mit höherer Spannung und einem Widerstand in Reihe zur
LED versuchen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
OP (Firma: (keine)) #4866583
Hallo Manfred,
>> aktiviere.
Ja. Ich habe den On/Off-Taster verwendet, nicht den Netzschalter.
Grüße
Andreas
