Arduino 10Bit ADC in 8Bit umwandeln
OP #4865760
ich hab jetzt angefangen mein erstes C Projekt auf Arduino mega (avr)
2560 zu programmieren.
Es gibt eine Funktion mit der man dem Arduino sagt, dass er 8bit ADC
lesen kann statt der standart 10bit:
analogReadResolution(8)
analogReadResolution() is an extension of the Analog API for the Arduino
Due and Zero.
Geht aber nur bei Due und Zero, also nicht auf meinem Board. Das ist
etwas doof, weil ich schon viel in Assembler gemacht habe weiss ich,
dass es auch in 8 bit geht beim 2560. Wie erklär ich das meinem Arduino
dass er das machen soll was der AVR auch kann:
; ADC-Konfiguration
ldi  temp, 0b01100000  ; ADC einstellen - Aref = AVCC | Linksbündig |
ADC0
out  ADMUX, temp
im grunde macht die analogReadResolution(8) des Arduino Due Zero genau
das was mein Assembler Code macht.
Oder hat vielleicht jemand ein bischen Code für Arduino da um die int
10bit in ein byte 8bit zumzuwandeln :) ?
vielen Dank!
gruß
Stefan
OP #4865852
> uint16_t wert10bit = ReadAnalog();
> uint8_t wert8bit = wert10bit >> 2;
also den 10bit Wert einfach durch 2 teilen um 8bit zu bekommen hab ich
das richtig verstanden ?
    AnalogInput0 = analogRead(analogPin0);
    ADC0 = AnalogInput0 / 2;
OP #4865978
so geht's :
byte ADC0;
ADCSRA |= (1<< ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);   // ADC
einschalten Prescaler auf 128
ADMUX |= (1 <<  REFS0) | (1 << ADLAR); // ADC linksbündig / referenz =
VCC / ADC= 0
ADCSRA |=(1<< ADSC);                             // starte AD convention
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {     // auf Abschluss der Konvertierung
warten
   ADC0 = ADCH;
   Serial.println(ADC0);
und so geht's auch:
int AnalogInput0 = analogRead(analogPin0);
byte ADC0 = AnalogInput0 >> 2;
DANKE !
