Include-Pfade im Makefile
Gast #4865895
ich bin gerade dabei ein Bare Metal Projekt mit der
Standard-Peripheral-Library für einen STM32F103 aufzusetzen.
Da ich die Verzeichnisstruktur beibehalten möchte, habe ich bei der
StdPeriphLib am Ende einen inc- und ein src-Verzeichnis:
std_periph_lib/inc/
std_periph_lib/src/
Die c-Dateien includieren die Header immer in etwa so (Beispiel misc.c):
#include "misc.h"
Wenn ich das ganze jetzt mit einem einfachen Makefile compilieren und
linken möchte, habe ich immer das Problem, dass ich einen Fehler bei den
Includes erhalte, da der Pfad ja eigentlich ../inc/ lauten müsste.
In den Beispielen, die ich gefunden habe wird auf den Erhalt der
Verzeichnisstruktur verzichtet und einfach alles in einen Ordner
kopiert.
Das wollte ich aber nicht, wie gesagt.
Eine IDE benutze ich nicht, in der ich allgemeine Suchpfade einstellen
könnte.
Frage:
Kann man das irgendwie im Makefile 'zurecht biegen'?
Falls ja, wie geht das?
Ein ganz einfaches Beispiel wäre nett.
Danke, Peter
Danke schonmal für die bisherige Hilfe, aber ich kenne mich einfach
(noch) zu wenig aus.
Den Aufruf von make starte ich in der obersten Ebene. Als Ergebnis
erhalte ich einen Compilerfehler in
stm32f10x_rcc.c:
"stm32f10x_rcc.c:23:27: fatal error: stm32f10x_rcc.h: No such file or
directory"
Das ist mein Makefile (eigentlich gehts erstmal nur darum das
compilieren / linken von der stm32f10x_rcc.c Datei richtig einzubinden).
Makefile:
CC      = arm-none-eabi-gcc
LD      = arm-none-eabi-ld -v
CP      = arm-none-eabi-objcopy
OD    = arm-none-eabi-objdump
CFLAGS  =  -I./ -c -fno-common -O0 -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb
LFLAGS  = -Tstm32f103_rom.cmd -nostartfiles
CPFLAGS = -Obinary
ODFLAGS  = -S
STD_PERIPH_LIB_INC_DIR = STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc
STD_PERIPH_LIB_SRC_DIR = STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src
INCLUDE_DIR = -I./$(STD_PERIPH_LIB_INC_DIR)
BUILD_DIR = Build
INCPATH=-I../inc
CFLAGS += $(INCPATH)
_DEPS = stm32f10x_rcc.h
DEPS = $(patsubst %,$(INCLUDE_DIR)/%,$(_DEPS))
_OBJ = main.o stm32f10x_rcc.o
OBJ = $(patsubst %,$(BUILD_DIR)/%,$(_OBJ))
23
24
all: test
25
26
clean:
27
  -rm main.list main.bin main.o main.out stm32f10x_rcc.o stm32f10x_gpio.o crt.lst a.lst crt.o main.hex main.map main.lst
28
29
test: main.out
30
  @ echo "...copying"
31
  $(CP) $(CPFLAGS) main.out main.bin
32
  $(OD) $(ODFLAGS) main.out > main.list
33
34
main.out: main.o stm32f10x_rcc.o stm32f103_rom.cmd
35
  @ echo "..linking"
36
  $(LD) $(LFLAGS) -o main.out main.o
37
38
stm32f10x_rcc.o: $(STD_PERIPH_LIB_SRC_DIR)/stm32f10x_rcc.c
39
  @ echo ".compil"
40
  @ echo "INC_PATH = " $(INCLUDE_DIR)
41
   $(CC) $(CFLAGS) -I../inc $(STD_PERIPH_LIB_SRC_DIR)/stm32f10x_rcc.c
42
43
#stm32f10x_gpio.o: stm32f10x_gpio.c
44
#  @ echo ".compili"
45
#   $(CC) $(CFLAGS) stm32f10x_gpio.c
46
47
main.o: main.c
48
  @ echo ".compiling"
49
   $(CC) $(CFLAGS) main.c
Ich bitte das zum Teil konfuse Durcheinander zu entschuldigen (ich bin
halt noch am ausprobieren).
>   @ echo ".compil"
letzte Zeile ergänzen um "-I$(INCLUDE_DIR)", dann müsste es laufen:
    $(CC) $(CFLAGS) -I../inc -I$(INCLUDE_DIR)
Irgendwann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Irgendwo
einen Punkt (.) oder einen Slash zuviel (/) und die Pfadangaben stimmen
nicht.
Ich hatte zwischenzeitlich den Include-Pfad mit -I/$(INCLUDE_DIR)
ergänzt ... und genau das wars dann ja auch.
Vielen Dank nochmal. Es geht jetzt!
Gruß Peter
Johann L. schrieb:
> Hat nicht mit deinem Problem zu tun, aber mit ziemlicher Sicherheit
> willst du $CC als Linker-treiber verwenden und ld nicht von Hand
> aufrufen!  Schau dir einfach mal an, was gcc alles an Optionen an den
> Linker übergibt (z.B. mit -V -Wl,-v), das willst garantier nicht
> nachbasteln :-)
Warum will ich das nicht?
Ich habe das (zugegebenermaßen einfache) Demo-Projekt am laufen - mit LD
als Linker.
