Draht-Heizung für Wischwasser mit Autobatterie
Gast #4866162
Hi Leute, da mir trotz des teuren SONAX-Special-Wischwassergemisches mal
wieder die Düsen eingefroren sind, kam mir heute während einer langen,
undurchsichtigen Fahrt ins nirgendwo folgende Idee :
Wischwasser vorheizen, bzw. die Leitung freischmelzen. Der Motorraum
gibt leider bei unser beider Autos nicht genug Wärme ab, um das in
adäquater Zeit "von Innen" zu lösen.
Folgende Annahme :
Angeblich soll Eis entweder nix oder nur sehr mies leiten ... wäre es
dann möglich z.B. einen Heizdraht parallel zur Wischwasserzuleitung zu
betreiben, indem ich die Zuleitung ebebnfalls als "Leiter" benutze ?
Theoretisch sollte es ja so sein, dass der Strom sich den
niederohmigeren Weg sucht, daher ->
a) Leitung voller Eis = hoher Widerstand, Strom möchte durch den
Heizdraht.
b) Leitung voll mit flüssigem Wasser = niedriger Widerstand, also kein
Strom durch den Heizdraht.
Wenn diese Logik so prinzipiell aufgeht, würde ich das so konstruieren :
Zwei Metallische Verbindungsstücke ### in den Schlauch, isoliert mit I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                 Heizdraht                          __+
      EisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEisEis
     +---+------------T-max-Begrenzung-----------+     |
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIII|IIIIIIIIIIII
                                                 +-----|------ andere
Düse
                                              T-min    |
                                               12V     GND
Die T-max-Begrenzung für Temperaturen, die den Schlauch gefährden
könnten.
Die T-min-Begrenzung etwas entfernt im Motorraum, sodass die Schaltung
erst unterhalb 0°C oder niedriger anspringt.
Luxus wäre ein Relais etc. was das ganze beim ersten aktivieren der
WiWa-Pumpe überhaupt erst in Gang bringt und beim ausschalten der
Zündung wieder resettet.
Dann eine Extra-Sicherung dazu gesetzt und fertig ?
Welche Heizdrahtdimensionen wären Sinnvoll ?
Eine Idee, die gegen das leerlaufen des Schlauches helfen kann ? vll.
den GND-seitigen Schlauchtkontakt viel weiter weg , nahe an die Pumpe
setzen ?
Oder gibt es sogar die Möglichkeit, dass das Wischwasser sowieso an
irgendeiner Stelle (Pumpe ?) mit GND verbunden ist, sodass ich die
Stromführung sowieso komplett anders planen müsste ? Kurzschluss bei
austretendem Wischwasser zwischen Düse und Motorhauben-Blech ?
Fragen über Fragen ;-)
LG Jörch
> Heizdraht.
> oder
Seltsame Idee. 1. leitet Wasser (auch Salzwasser) den Strom deutlich
schlechter als Metall und 2. würde das Wasser prime durch Elektrolyse
zersetzt. Mit dem entstehenden Knallgas könntest du dann die Leitung
freisprengen.
Das Problem sind normalerweise die Düsen die zufrieren, weil in dem
Bereich der Alkohol im Wischwasser verdunstet.
Abhilfe sind beheizbare Waschdüsen, sie sollte es im Zubehörhandel
geben.
Ich hab das mal vor ein paar Jahren ganz einfach gemacht. Ohne jede
Technik. Einfach den Schlauch für das Wischwasser mit ein paar Windungen
um den Kühlerschlauch gewickelt und das ganze mit Isolierwolle umwickelt
(was auch zur Wärmedämmung benutzt wird, Isoliermaterial mit Alufolie).
Funktioniert schon nach erstaunlich kurzer Zeit, nachdem der Motor
angelassen wurde.
Vielleicht mal als Anregung, nach dem Motto: "die einfachsten Lösungen
sind manchmal die besten" :-)
Kann es sein, das Deine Welt zu klein ist?
"Üblicherweise" werden flüchtige Mittel für den Frostschutz verwendet.
Der "letzte" Tropfen bleibt in der Düse hängen. Hier verdunstet das
Hilfsmittel und es bleibt Wasser über. Dies wiederum bekommt im Winter
leicht kalte Füße (sogar luftgekühlt).
Also selbst wenn das Wasser im Tank schön warm ist, bekommst Du
bestenfalls dicke Backen, aber keinen Tropfen auf Deine Scheiben.
Abhilfe würde hier nur ein thermisch vollständig entkoppeltes System,
bestehend aus einem beheizten Tank, beheizten Schläuchen und beheizten
Düsen bringen.
Hm,
ich würde erst mal schauen, wie weit dein Mittel mit Mischung wieder
nach oben geht.
https://www.amazon.de/Nigrin-74485-Scheibenfrostschutz-55%C2%B0C-Liter/dp/B009XAYJPA/ref=sr_1_3/253-5454912-6206125?ie=UTF8&qid=1484586878&sr=8-3&keywords=scheibenwischwasser
Geht bis -55° bei 1:1 mit Wasser sind es nur noch -18°!!!
Ich fahre die Mischung schon Ende Sommer wieder hoch, weil teilweise
doch ein paar Wochen nichts gebraucht wird, und bis man sich versieht
ist es Winter...
Und bevor ich mir das antun würde hier großartig rumzubasteln, würde ich
schauen ob es für dein Model nicht beheizte Düsen gibt und die tauschen.
mfg
Paul B. schrieb:
> Genau! Ich habe das damals bei "meinem" Werkstatt-W50 auch so gemacht.
> Mit einem Wort: Wun-der-bar!
Klar, man kann auch gleich Kühlwasser abzweigen und an die Scheiben
spritzen. Da ist sowieso schon Frostschutz mit drin.
Und damit nun das Kühlwasser nicht so schnell alle wird, kann man ja den
jetzt überflüssigen Scheibenwaschbehälter als zusätzlichen
Vorratsbehälter für Kühlflüssigkeit benutzen.
Und wenn man dann noch das Kühlsystem nicht mit Glykol, sondern Glyhwein
befüllt kann man auch gleich die Passagiere mit auftauen...
Ämmm ja... Also wie gesagt, einfach beheizte Düsen einbauen. Die gibts
überall im Zubehörhandel, meist sogar ohne Schlange stehen.
heizer schrieb:
> Glyhwein
Davon hattest du wohl schon zu viel genascht? :-)
Aber mal im Ernst. Mit den beheizten Düsen hast du natürlich recht.
So, wie ich es oben beschrieben hatte, funktioniert es aber. Ganz ohne
Strom. Ich war total zufrieden damit...
Hi
Mir ist nicht bekannt, wie so eine Düse 'unterm Rock' ausschaut.
Also, ob man dort einen 7805 oder Ähnliches als Heizelement missbraucht
anbringen könnte.
Stumpf 12V drauf und den Regler regeln lassen - dieses Mal zwar nur die
Gehäusetemperatur statt der Ausgangsspannung, aber immerhin.
Ggf. das 'Stumpf' durch 'Bei Zündung und <2°C' ersetzen.
Paul B. schrieb:
> Die besten Ideen kommen, wenn man ein wenig groben Unfug
> in seine Gedankengänge mischt.
Ja stimmt... :-)
Du und Erwin D ihr habt natürlich recht, so eine einfach Lösung ist oft
die beste ist und ich glaube auch daß das gut funktioniert hat.
Allerdings sind heute doch viele Autos im Motorraum so eng zugebaut, daß
es schwierig wird dies umzusetzen.
Also bei mir sehe ich erstmal weder die Pumpen und auch keinen Schlauch
fürs Waschwasser...? Und irgendwelche Schläuche vom "kleinen"
Kühlkreislauf sind auch kaum zu sehen geschweige denn zu erreichen.
Deshalb würde ich das jetzt nicht mehr so bauen wollen...
Guuude,
hui, hat ja zu einer regen Diskussion angeregt ;-)
Das mit dem verdampfenden Alkohol in der Düse klingt plausibel, so in
der Art hab ich mir den Vorgang an sich auch vorgestellt.
Allgemein : ich bin IMMER für einfache Lösungen zu haben :-)
beheizbare Düsen ? Umpff, da bin ich ja mal gespannt, ob ich sowas für
unsere Karren bezahlbar finde, werde gleich mal das Goorakel dazu
befragen. Danke für den Tipp.
