2 Schaltnetzteile in Serie - wie Masse herstellen?
Gast #4866476
Ich brauche eine Spannung von mindestens +48V 3A und genauer +/-24V und
möchte das mit 3 Schaltnetzteilen machen, die ich noch rumliegen habe.
Die bringen alle 30V an 5A!
Ich hatte gedacht 2 symmetrisch auf 2 Linearregeler 78/79er für die
glatten +/-24V (maximal 500 mA) und dann auf den Pluszzeig noch eines in
Serie. Das wären dann 3 Schaltnetzer in Reihe mit bis zu 60V Spannung.
Ich habe jetzt zwei betrieben und vor dem Zusammenschalten von Plus und
Minus gemassen und finde erstaunlicherweise fast 13V zwischen den
beiden.
Woher kommen die? Die sind eigentlich autark, hängen nur an derselben
Verlängerungsdose 230V. Kann Ich das einfach zusammenschließen?
Das heisst, die wirren 10V sind Fehlfunktion? Eigentlich sehen sich die
Netzteile doch noch garnicht, das das Messgerät 1MOhm Eingangswiderstand
hat. Oder sind das kapazitive Verschiebungen?
Bei
Bastler schrieb:
> und
würde ich von einer Verbindung Schutzleiter zur Masse der
Ausgangsspannung ausgehen. Damit ergibt eine Reihenschaltung einen
Kurzschluss des als -30V gedachten Netzteiles.
Basteln ist da keine gute Idee. Nimm Geld in die Hand und kaufe das was
du brauchst.
> (Öhm...aha.)
> und genauer ... glatte +/-24V (maximal 500 mA)
Was denn nun? 3A oder 0,5A pro Rail?
Bastler schrieb:
> mit 3 Schaltnetzteilen ... 2 symmetrisch ...
> (Nochmals: Aha.)
> und dann auf den Pluszzeig noch eines in Serie.
So. Gut. Äh ... wie_bitte ... WAS?
Bastler schrieb:
> Das wären dann 3 Schaltnetzer (hihi... ^^) in Reihe mit bis zu 60V Spannung.
Wobei dann sehr wahrscheinlich nix mehr (oder halt etwas schwieriger
zu erzeugen...) symmetrisch ist.
Also... ich weiß nicht, was genau Du nun wirklich willst: +/-24VDC @
500mA oder >=48VDC @ >=3A, oder 5A, ... 10A???
Und ob Deine Schaltnetzteile auch nur ansatzweise dafür geeignet sind,
sie an den Ausgängen seriell zu schalten, wissen wir eventenuell mal,
wenn Du das Datenblatt zu dem (hoffentlich wenigstens 3 mal identisch
vorhandenen?) Netzteil hier einstellst.
