Verständnisfrage: SMPS Transformer
Gast #4866814
Hallo Leute,
Ich verstehe grundsätzlich, wie AC-Trafos funktionieren und weiß, das
man die Ausgangsspannung eines Trafos über sein Wicklungsverhältnis fest
legt.
Ich verstehe allerdings nicht so ganz, wie das bei SMPS Transformatoren
von statten geht, denn dort kommt es ja auch auf das Windungsverhältnis
an, das primärseitig per Duty beeinflusst werden kann. In Beispielen
wird jedoch häufig eine Induktivitätswert und ein Windungsverhältnis
angegeben Beispiel: N1:N2 = 12:30 500µm. Das Über oder
Untersetzungsverhältnis leuchtet mir ja ein, aber der induktive Anteil
gibt mir noch Räzel auf.
Warum gibt man den an? Man will ja Energie übertragen und nicht
zwischenspeichern (wie bei Buck oder Boost Wandlern) - da wäre doch
vermutlich die magnetische Flussdichte interessanter. Und wie wird der
gemessen? Meine Vermutung: Beide Windungen seriell verschaltet und so?
Persönliche Seite #4866845
Da liest du dir für den genauen technischen Teil der Antwort auf deine
Frage das Elektronik-Kompendium durch, wahlweise auch die einschlägige
Literatur wie Jörg Rehrmanns Netzteil-Handbuch. Im Prinzip braucht es
einen Kompromiss zwischen Stromrippel und Stromtragfähigkeit.
Das Schaltnetzteil arbeitet ja im Prinzip mit zerhackter Gleichspannung,
nicht mit Wechselspannung (topologische Spezialfälle wie den Flyback,
der tatsächlich speichert oder eine Gegentaktansteuerung, die die
Gleichspannung nur in wechselnder Richtung anlegt sind für die
Prinzipdarstellung unnötig). Die Induktivität bestimmt die Anstiegszeit
des Stromes. Eine große Induktivität lässt ihn langsam ansteigen und es
ergibt einen kleinen Stromrippel auf der Sekundärseite. Aber große
Induktivitäten haben auch einen hohen Gleichstromwiderstand (=Verlust)
und sind oft größer (=mehr und dickerer Draht).
Eine kleine Induktivität wackelt viel stärker, was auf der Sekundärseite
für ordentlich Filterzwang sorgt. Daher legt man den Stromrippel in etwa
auf 40% des Maximalstromes aus. Man kann auch mehr oder weniger machen,
je nachdem welche Anforderungen man an das Netzteil hat.
Das ist alles stark vereinfacht und ich rate dringend zur Fachliteratur,
wenn das Verständnis notwendig ist. Außerdem kannst du gern ein paar
Experimente mit Induktivitäten machen, sogar mit selbst gewickelten.
Dann siehst du die Wirkung unmittelbar.
Was die Sättigung und Flussdichte und Co anbelangt brauchst du das erst,
wenn du die Tragfähigkeit deiner Schaltung ermittelst, d.h. ob der Kern
mit seinem Querschnitt und Materialeigenschaften auch die gewünschte
Leistung zuverlässig übertragen kann. Ich rate zu kleinen Brötchen,
probiers am Anfang mit 1-5W.
#4867094
@  Fidibus (Gast)
>legt.
Sieht so aus.
>von statten geht,
Dort ist es genau so, wenn man einen FLußwandler hat.
Das glaube ich kaum, denn das ist fest ;-)
Du meinst eher das Übersetzungsverhältnis der Spannung.
> In Beispielen
>Das Über oder
Das sidn die Induktivitäten der Primär- und Sekundärwicklungen.
L ~ N^2
Beim Sperrwandler will man Energie zwischenspeichern, beim Flußwandler
(normaler Trafo) nicht.
Siehe Transformatoren und Spulen
