Kann man NiMH-Akkus mit einem Li-Ion/Li-Polymer-Ladegerät laden?
OP #4866930
Hallo zusammen
Ich habe ein 5 NiMH-Akku Babyzellen Typ C in Serie, so dass ich 6V (1,2V
x 5) erreiche.
Jetzt möchte ich die Babyzellen in Serie aufladen können und möchte
dafür ein Ladegerät bauen (Schaltnetzteil + Battery Charger IC von ti).
Für Mehrere Zellen gibt es aber IC's die zum laden von Li-Ion/Li-Polymer
Akkus gedacht sind.
Ist es möglich damit auch meine 5 Babyzellen zu laden ohne, dass ich es
überwachen muss?
Zu was kann ich sonst greifen?
Besten Dank!
Lieben Gruss
(Firma: matzetronics) #4866946
NiMh Akkus werden mit konstantem Strom geladen, der bei Normalladung
(14h) etwa 1/10 der Kapazität des Akkus sein sollte. Der Ladevorgang bei
LiIon/LiPo ist anders, es wird mit begrenztem Strom (am Anfang) und dann
begrenzter Spannung (bis 4,2V/Zelle) geladen. Wenn die Li Zelle bei 4,2V
ist, ist die Ladung beendet.
Geht also nicht für NiMh.
OP #4867061
Thomas E. schrieb:
> Zu einem primitiven Steckernetzteil und einem Vorwiderstand zur
> Ladestrom-Begrenzung. Lixx-Ladetechnik ist bei NiMH-Zellchemie nicht
> zielführend.
Okay gut, aber da müsste ich stets dabei sein und die Ladung überwachen.
Oder nicht?
Kennt ihr vlt einen Chip oder so, welcher das kann was ich brauche?
Oder habt ihr andere eine Idee.
Also Grundsätzlich brauche ich ein Ladegerät, womit ich die 5 in Serie
geschalteten Babyzellen laden kann. Ob ich das selber baue oder was
nehme anderes nehme ist egal. Es soll einfach Preisgünstig sein... Darum
auch die Idee von selber bauen.
Dankeschön!
Gast #4867327
Da das Delta-U verfahren allerdings nicht ganz so zuverlässig
funktioniert, wie man das gerne hätte, solltest du zusätzlich mindestens
eine zeitliche begrenzung oder besser noch eine Temperaturüberwachung
einbauen.
Denn: Wenn der Akku voll ist und weiter geladen wird, wird er heiß. Das
schadet ihm. Wenn er extrem heiß wird, kann er auch platzen. Wenn er
nicht sicher konstruiert ist, kann er sogar explodieren.
Gast #4867335
Stefan U. schrieb:
> oder besser noch eine Temperaturüberwachung einbauen.
Ja, zumal soweit ich weis die -DeltaU Erkennung nur funktioniert weil
sich der Akku wenn er voll ist stark erwärmt und die Spannung deshalb
absinkt.
Als Einzellellen laden wäre besser. Ladegeräte dafür gibts oft für wenig
Geld.
Gast #4867355
Nach meinen Experimenten mit dem Laden von LiPos ist das
Temperaturkriterium das Entscheidende. Delta U kann man eigentlich
vergessen, man hat immer wieder Schwankungen, je nach Ladezustand,
Stromstärke, integrierten Schutzschaltungen,.... die Fehlalarme
produzieren und damit der Akku nie richtig voll wird. Erst wenn die Temp
plötzlich schnell ansteigt also ein Delta Temp, weiss man jetzt ist er
voll und beendet den Ladevorgang.
Die besseren Lader haben alle nen Tempsensor bzw. das Lade-IC hat nen
Anschluss dafür, aus oben genannten Gründen.
#4867792
und
> Erst wenn die Temp
Wenn bei LiPos die Temperatur schnell ansteigt sollte man sich besser in
Sicherheit bringen...
#4867842
Vergiss Explosionen, Feuer und komplizierte Schaltungen
So sieht das aus.
Das Zauberwort ist "Normalladung".
Da ist nicht mehr nötig.
Bei Schnelladung wird deltaU interessant,
im oberen Extrembereich auch die Temperatur.
Bei der sogenannten C10-Normalladung sind die NiMHs völlig unkompliziert
und sehr langlebig.
#4867981
>> zielführend.
> Oder nicht?
Bei Normalladung (14 Stunden mit C/10, also z.B. wird ein 2000 mAh-Akku
mit 200mA geladen) braucht man keine besonderen Vorkehrungen. Da ist es
für den Akku auch keine Katastrophe, wenn er statt 14 mal 24 Stunden am
Lader hängt, auch wenn man das natürlich vermeiden sollte.
Aber wenn man schnell laden will, sollte man in richtige Ladetechnik
investieren.
#4868273
> So sieht das aus.
Ein möglicher Chip wäre der 7805. Diesen kann man als
Konstantstromquelle beschalten und damit 14h lang den Akkupack laden.
Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass die Spannung automatisch an die
Zellenzahl angepasst wird. Egal ob eine oder 5 Zellen, der Ladestrom ist
immer konstant. Für die Ladezeitüberwachung kannst du dir einen Wecker
stellen oder halt eine simple Schaltung mit einen kleinen µC basteln.
#4868277
> Damit bekommt man allerdings höhere Innenwiderstände und eine
> kürzere Lebensdauer der Akkus.
Gibt es für diese Aussage eine Quelle? Bisher habe ich immer die Meinung
gehört, dass die C10-Ladung die für den Akku am besten wäre und für
jeden NiMH-Akku empfohlen wird.
(Firma: matzetronics) #4868292
Ich muss mich korrigieren, NiMh und NiCd sollten schnell geladen werden,
um die beste Lebensdauer zu bekommen, eine Temperaturüberwachung ist
allerdings zwingend nötig, zumindest, wenn man den Jungs der Battery
University glauben kann:
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
Es fällt auf, das Ni-basierte Batterien und vor allem NiMh eine
Selbstentladung haben, die jegliche Langzeitanwendung praktisch
ausschliessen.
Wenn man Normalladung auf NiMh anwendet, sollte sie etwa 1/20 C betragen
und zeitlich so abgestimmt, das nur ein völlig leerer Akku 14h geladen
wird. Abhängig vom Ladezustand muss also bei nicht leerer Zelle kürzer
geladen werden.
#4868302
> ausschliessen.
und wieso sind dann gerade die Eneloops NiMh langzeit stabil?
die lagern länger als jede meiner vorigen NiCd und somit laufen die NiMh
Eneloop auch in Fernbedienungen viel länger und haben nach einem Jahr
gelagert noch 80-90% Ladung.
Gast #4868314
Ich kenne keine, aber ich kann die Aussage aus eigener Erfahrung
bestätigen. NiMh Akkus haben zwar keinen ausgeprägten Memory Effekt
mehr, dafür steigt ihr Innenwiderstand rasch an, je geringer die Lade-
oder Entladeströme sind. Um den Innenwiderstand gering zu halten, muss
man sie entweder schnell laden oder schnell entladen. Aber wiederum
nicht so schnell, dass sie kochend heiß werden.
Die allermeisten Ladegeräte laden mit C/10 bis C/5, was zu rasch
ansteigendem Innenwiderstand führt. Andererseits vertragen billige Akkus
höhere Ströme nicht und außerdem sind die dazu nötigen Ladegeräte sehr
teuer. Dennoch sind selbst die billigsten NiMh Akkus mit den
schlechtesten ladegeräten unterm Strich immer noch preisgünstiger, als
Batterien - auch wenn sie schon nach 20 Ladungen verschlissen sind.
> ausschliessen.
Das mag für alte Typen stimmen. Aktuelle NiMh Akkus ("Ready To Use",
Ansmann max-e, Sanyo Eneloop, Eneready) sind noch ein Jahr nach dem
Laden noch mehr als 50% gefüllt.
Das ist der Strom für Erhaltungsladung!
Du würfelst da aber einiges durcheinander.
#4868331
Und noch ein Punkt der zu berücksichtigen wäre:
Wenn man unbedingt mehrere Nixx Zellen in Reihe geschaltet laden möchte,
sollte man mit einer Schnelladung sehr vorsichtig sein.
Von meiner Beobachtung her leben die Eneloops am längsten, wenn man sie
nicht schnellädt. Aber wie immer: your mileage may vary.
#4868345
> ausschliessen.
Eneloop
> Sind sie lt. Artikel auch nicht wirklich, sondern lediglich um den
> Faktor 6 besser gegenüber den üblichen NiMh Zellen. Aber lies doch den
> Artikel.
nö du widersprichst dir selber in 2 Postings.
was denn nun 6x länger oder "vor allem NiMh eine Selbstentladung haben"
mehr als NiCd?
ist mir zu unbrauchbar und decken sich in keinster Weise zu meinen
Erfahrungen der letzten 20 Jahre, alle NiCd konnte ich als AA vergessen
seit es Eneloops gibt.
Die einzigen "brauchbaren" NiCd steckten 20 Jahre in meinem Bosch
Akkuschrauber, waren zwar immer leer wenn sie gebraucht wurden aber
hielten nach Aufladung für mich als Hobbyschrauber 20 Jahre lang
ausreichend.
