Diverse Anliegen (Bauteile, Leitungen, LEDs uvm)
OP #4866992
ich habe diverse Anliegen und hoffe hier auf informationen, fange ich
mal mit den Bauteilen an,
Sind Bauteile bzw. deren Gehäuse grundsätzlich genormt? Wenn ich eine
Leiterplatte erstelle, muss ich dann schon beim Designen auf die
Bauteile achten oder kann ich einfach nach den Werten gehen? Als
Beispiel setze ich ein Elko mit einem RM2,54 und 220uF ein. Mein
Programm sagt mir nun das dieser Elko einen Durchmesser von 20mm hat.
Haben nun alle Elkos dieses Maß also sind die genormt oder muss ich das
exakte Bauteil raus suchen? Wenn diese nicht genormt sind muss ich dann
jedesmal die Teile einzelnd suchen. Gibts da was "einfacheres"?
Bei teilen mit bestimmten Gehäusen sind diese ja gleich. Also TQFP64,
SOP28, TO220, usw. Diese sind ja "genormt". Wie ist das bei Elkos und
Kondensatoren.
Bei SMD muss ich nur auf die Gehäuse achten, richtig?
Was ist der unterschied zwischen Keramik und Folienkondensator?
LEDs das selbe. Muss man da nur auf das Gehäuse achten? (SMD)
In meine RxD und TxD sowie I2C Leitungen hätte ich gerne, wie man es ja
von RS232 kennt LEDs. Schließt man diese direkt an die Leitungen an?
Also I2C zieht man ja auf High. Kann ich dann einfach eine LED in die
Leitungen gegen GND setzen und bei einer I2C Kommunikation blinkt die
LED dann oder mit einem Transistor dazwischen? Vorwiderstand ist klar.
ISP, da ich keine Wannenstecker sondern nur Stiftleisten nutze muss ich
immer gucken wie herum (6Polig) auch Leiden meine Flachbandkabel immer.
Nun muss man für ISP ja MISO, MOSI, SCK, RST und GND haben. Nun dachte
ich mir ich nehme eine USB Buchse, mache mir mein eigenes Bauteil als
"ISP-Anschluß" und habe dann meinen eigenen ISP Anschluß. USB A Stecker
an den Programmer, ich muss jeder Schaltung nur eine USB Buchse
verpassen und fertig. Der 6Polige hat aber noch VCC. Klappt das so wie
ich mir das vorgestellt habe?
Bei Verbindungen zwischen verschiedenen Leiterplatten sieht man ja
häufig immer Flachbandkabel. Hat das einen Grund? Ich würde gerne auch
USB Buchsen, RJ45 Buchsen und Patchkabel etc. nutzen. Kann man das ohne
weiteres frei wählen? Oder hat es einen bestimmten Grund das immer
Flachbandkabel verwendet werden?
Antoli B. schrieb:
> Hallo,
Jain. Bei THT (Drahtbeinchen) muss man sich eben das Rastermaß der
Dinger ansehen. Sowas steht immer im Datenblatt, und ich persönlich
messe gerne im Zweifel mitm Messschieber nochmal nach beim
Layouten (bin aber kein Profi, nur Amateur/Hobbyist).
Es spricht nix dagegen intern mit vergoldeten HDMI-Kabeln und
Buchsen zu verbinden. Es ist einfach unnötig teuer. Die 1-2€
pro Buchse spart man gerne wenn man statt dessen einfach eine
Stiftleiste für Flachband-Stecker einlöten kann.
Ja und nein. Die Gehäuse sind weitgehend genormt. Welches Gehäuse für
welche Nennwerte (bei Elkos z.B. Kapazität und Spannungsfestigkeit)
verwendet wird, ist hingegen nicht genormt. Es gibt auch vom gleichen
Hersteller verschiedene Baureihen, wo Elkos mit gleichen Eckdaten
trotzdem in verschiedenen Gehäusen stecken.
> Wenn ich eine
Du brauchst das exakte Bauteil. Elkos sind da in der Tat etwas speziell,
weil es viele verschiedene Bauformen gibt.
OP
Hallo, ja aber gibt es jetzt z.b. Elkos die zwar RM2,54 haben und auch
den gleichen Wert aber verschiedene Durchmesser? Also z.b. 220uF, RM2,54
aber z.b. dann mit einem Durchmesser von 15mm, 20mm und vll 25mm?
Das wäre nämlich doof.
Ja gibt es.
Darum legt man für jedes Bauteil mit eigener Bestellnummer auch ein
eigenes Bauteil im CAE Tool an. Symbole und Footprints kann man
natürlich wiederverwenden, sollte sie aber für jedes Bauteil neu
zusammensuchen und überprüfen.
Alles andere ist Pfusch und das was du da erwartest vorzufinden geht
100% in die Hose.
Blöde Idee<tm>. Wenn dir die normalen Wannenstecker zu groß sind, dann
nimm einen anderen Steckverbinder. Aber achte darauf, daß er
verpolsicher ist.
> Nun dachte
Es kann reichen. Allerdings hat es seinen Grund, warum Vcc am Stecker
liegt. So kann der ISP-Adapter sich auf die Betriebsspannung des Targets
einstellen. Oder dieses versorgen. Oder erkennen, daß keins angesteckt
ist. Und Steckverbinder umzuwidmen ist eine schlechte Angewohnheit. Weil
früher oder später jemand versucht, die Stecker in der ursprünglichen
Verwendung zu benutzen. Stell dir dazu einfach vor, an deinem Kopfhörer
wäre ein Schuko-Stecker. Hältst du das für eine gute Idee?
Schneidklemmverbinder
HF Eigenschaften
Kapazität pro Volumen
Leckstrom
Kapazitäts/Spannungs Abhängigkeit
Verhalten bei Überspannungsspitzen
Um alle deine Fragen hier zu beantworten müsste man ein Buch schreiben.
Kauf dir ein Grundlagenbuch oder lese Grundlagenartikel
z.B. auch hier im Forum:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
und frage dann bei konkreten Problemen konkret eine Frage pro Thread.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit guter Antworten.
Moin,
> Kondensatoren.
Es gibt sicher irgendwelche "gaengigen" und "exotischen"
Gehaeusegroessen. Musst du halt ein paar Datenblaetter angucken, um
rauszufinden, was gaengig ist. Bei THT Elkos gibts z.b. bestimmte
Kombinationen aus Rastermass und Gehaeusedurchmesser. Je neuer ein
Gehaeuse ist, desto wahrscheinlicher ist es, das es je nach Hersteller
wieder kleine, fiese Abweichungen gibt. z.b. ein TQFP64 mit oder ohne
Exposed Pad...
Nein, da du's ja gerne 150% hast: Die Padsform ist auch davon abhaengig,
ob du Hand, Reflow oder Welle loetest. Bei der Welle auch noch in
welcher Richtung die Platine ueber die Welle geht. und das Bauteil muss
es abkoennen und sollte vorher noch auf die Platine gebappt werden...
Das Dielektrikum
Nein. Farbe, Strom, Spannung, Richtung und Form des Lichtaustritts
koennten auch eine Rolle spielen. Ebenso die genaue Form der PADs.
Dafuer gibts Datenblaetter.
Vielleicht. Kommt halt drauf an, was die Pins treiben koennen, wieviel
das deine Anstiegszeiten veraendert, ....
Wuerde ich nicht machen. Das ist fast so aehnlich, wie wenn du 230V~
ueber Cinchbuchsen fuehrst. Irgendeiner denkt nicht dran und ...
Gruss
WK
> verpolsicher ist.
Für schnelle Verbinder kann man die normalen Pfostenstecker und
Buchselleisten nehmen und asymmetrisch ein Pin herausziehen, bzw. bei
der Buchse durch einen eingeklebten Stift blockieren.
Damit ist auch eine einreihige Pfostensteckerleiste quasi verpolsicher
Für eine Platzsparende ISP Verbindung nutze ich seit längerem JST ZH
Verbinder.
Die haben 1,5mm Pitch und gibt es in allen gängigen Pinzahlen. z.B in 6
pol für AVR ISP oder 4 pol für STM32 SWD. Lötbuchsen liegend und stehend
gibt es bei allen gängigen Distris günstig.
Stecker mit Litzen gibt es vom eBay Chinesen günstig.
Und man muss auf der Schaltungsseite auch gar keine Buchse einlöten. Es
reicht die in die Löcher zu stecken und schon kann man ISP programmieren
und danach alles wieder rausziehen und auf der Platine ist kein
überflüssiges Bauteil.
Hat sich bei mir bewährt.
