Python Server erstellen welche UDP und TCP kann
Gast #4867079
ich habe mich ein bisschen mit Python beschäftigt. Dabei habe ich einen
TCP Server/Client erstellt und die Verbindung gestestet. Hat
funktioniert.
Danach eine UDP Server/Client Verbindung. Tut auch. Das alles Lokal auf
einem Rechner.
Jetzt benötige ich einen Server, der beides kann. Sowohl TCP empfangen
und quittieren und diese Daten bzw. je nach dem was für daten gesendet
werden entsprechende daten per UDP an einen anderen Client senden.
Geht das überhaupt bzw. gibt es dafür schon Lösungen?
Grüße
> funktioniert.
> einem Rechner.
Das hört sich zunächst einmal nach einem merkwürdigen Design an.
> Geht das überhaupt
Ja, natürlich.
Nicht, daß ich wüßte. Aber sowas mit Python zu schreiben, ist nicht
schwer. Einfach die beiden Kommunikationskanäle in je einem eigenen
Thread führen, über eine gemeinsame Datenstruktur die Daten zwischen den
beiden austauschen und dabei das Locking nicht vergessen...
Nein nein oh bloss nicht.
1000x lieber mit einem Event basiertem Ansatz loslegen und Threads
vermeiden. Die produzieren nur Fehler die ein Anfänger nicht debuggen
kann und ein Profi nicht debuggen will.
Ach Du liebe Güte. Multithreading und die Kommunikation zwischen Threads
sind ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft.
Wenn man keine Ahnung hat...
In Python sind bestimmte Datenstrukturen der standard Module, im
Gegensatz zu anderen Sprachen wie C++ mit der STL, von Werk aus
Thread-Safe, z.B. Queues (sowohl queue.Queue als auch
multiprocessing.Queue).
aus dem queue-Modul:
The queue module implements multi-producer, multi-consumer queues.
It is especially useful in threaded programming when information must
be exchanged safely between multiple threads. The Queue class in this
module implements all the required locking semantics.
aus multiprocessing.Queue:
Returns a process shared queue implemented using a pipe and a few
locks/semaphores. When a process first puts an item on the queue a
feeder thread is started which transfers objects from a buffer into
the pipe.
Da ist nicht viel, wo man irgendwelche Fehler machen koennte "die ein
Profi nicht debuggen will".
> vermeiden.
Nein. Zwei sequentielle Abläufe die unabhängig voneinander ablaufen und
sich vielleicht nur an einer ganz genau definierten Stelle berühren sind
tausend mal leserlicher und fehlerfreier als zwei separate Threads
hinzuschreiben und nachzuvollziehen als die beiden Abläufe in einer
Statemachine in zig ineinander verschachtelte kleine Happen (Zustände
und Übergänge) aufzuteilen und kreuz und quer in zufälliger Reihenfolge
über den ganzen Quelltext zu verstreuen.
Christian M. schrieb:
> Und warum muss man dafür zwei Threads aufmachen?
Man muß nicht, man kann. Aber was spricht dagegen?
Man könnte natürlich auch mit select(2), poll(2) oder epoll(7) arbeiten,
das tut sich vom Aufwand und der Komplexität recht wenig. Aber je
aufwändiger die Aufbereitung der Daten ist, desto sinnvoller wird es,
sich durch Multithreading oder Multiprocessing zunutze zu machen, daß
moderne CPUs mehrere Kerne haben -- da Multiprocessing allerdings eine
Kommunikation zwischen unabhängigen Prozessen notwendig machen würde,
wäre das ein bisschen aufwändiger.
