LED Treiber instabil
Gast #4867424
Ich möchte eine von den vergangenen Feiertagen übriggebliebene
Lichterkette an ein 12V-Solarsystem anschliessen. Bisher wurde die aus
100 parallelgeschalteten LEDs bestehende Kette aus einer 4.5V-Batterie
versorgt. Der Strom betrug etwa 100mA, die Spannung knapp 3V. Ich habe
dazu einen billigen China-LED-Treiber modifiziert, ähnlich diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/AC-DC-12V-1-3W-LED-Driver-Power-Supply-LED-Light-Constant-Current-Driver-Hot/152335329751?_trksid=p2045573.c100642.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3D2990a6a4075d4fb39735e5346cae6a75%26pid%3D100642%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
Die Schaltung beruht auf einem IC SC34063, das anscheinend mit dem
bekannten MC34063 identisch ist. Ich habe den simplen Schaltplan
analysiert, s. Anhang. Den bei DC überflüssigen Brückengleichrichter am
Eingang habe ich entfernt, um unnötigen Spannungsverlust zu vermeiden.
Vom SC34063 wird nur die Strombegrenzung über R benutzt, der
Spannungsfühlereingang liegt auf Masse.
Da der LED-Strom des Originaltreibers mit 600mA zu hoch war, habe ich R
durch 2.7Ohm ersetzt. Laut Datenblatt sollte dann ein mittlerer
LED-Strom von 110 mA fliessen.
Nun funktioniert die Schaltung bis zu Betriebsspannungen von ca. 10V
recht gut, die Stromaufnahme beträgt 33mA, der LED-Strom ca. 100mA bei
einer Flussspannung von 2.9V. Immerhin ein Wirkungsgrad von knapp 90 %,
was besser ist, als ich erwartet habe.
Leider wird die Regelung bei Spannungen über 10V instabil und der Regler
schaltet permanent auf Durchgang. Der Strom steigt dann auf über 300mA
an, so dass  die Strombegrenzung des Netzgeräts zuschlägt.
Woran könnte das liegen? Mein erster Verdacht ist, dass die Spule in die
Sättigung geht, was andererseits eigentlich kaum möglich ist.
Schliesslich ist der Strom ca. 5 mal niedriger als in der
Originalschaltung.
Es scheint daran zu liegen, dass der Oszillator des SC34063 plötzlich
aussetzt, aber warum tut er das?
R wird auch vom "Sekundärstrom" für die LEDs durchflossen. Steigt dieser
an, schaltet der Oszillator ab 0,3 V Spannungsabfall an R ab. Die
einzige Regelung, die greift, ist die Überstromabschaltung. Der
Spulenstrom muß dann erst mal abklingen.
Wie groß ist C an Pin3?
Mit freundlichem Gruß
Weshalb hast du Pin 8 (DC) mit Pin 1 (SWC) verbunden?
(DC wird auf Masse gezogen wenn der Schaltregler den internen Transistor
aktiviert)
Ich würde Pin 8 über 180 Ohm mit Pin 7 verbinden.
Du kannst parallel zu den LEDs einen >100µF Kondensator schalten, dann
ist der Strom durch die LEDs gleichmäßiger.
Ich habe den Fehler gefunden. Die Spuleninduktivität L war viel zu
klein! 47µH sind für die Step-Down-Konfiguration schon recht niedrig;
die Chinesen sind eben sparsam.  Mit dem Vergrößern von R wurde das
Problem verschärft. Dadurch stieg der Strom und damit auch der
Spannungsabfall an R schneller an, als das IC verarbeiten konnte.  Der
Ausschaltimpuls scheint dann nicht mehr registriert zu werden und der
Oszillator wird blockiert.
Ich habe die Spule mit dünnerem Draht und der doppelten Windungszahl neu
bewickelt. Jetzt hat sie 180µH und die Schaltung läuft bis zu Uin = 15V
stabil.
Der parallele Kondensator bringt bei einem LED Treiber wenig. LEDs haben
eine sehr geringen differentiellen Widerstand, d.h. die Spannung ändert
sich nicht wesentlich mit dem Strom. Dadurch bleibt die Ladung des
Kondensators weitgehend konstant und er kann kaum zur Glättung des
Stroms beitragen. Hier hilft nur eine größere Induktivität. Ich war
zunächst auf dem falschen Dampfer und meinte, bei einer Verkleinerung
des Laststroms auch die Induktivität verkleinern zu können. Das
Gegenteil ist natürlich der Fall, denn es gilt d/dt I = U/L. Da die
Spannung an der Spule weitgehend konstant bleibt (sie beträgt Uin-ULED =
9V), muss bei kleineren Lastströmen die Induktivität vergrößert werden.
Mit der Erhöhung von 47µH auf 180µH funktioniert jetzt auch alles
bestens.
> Weshalb hast du Pin 8 (DC) mit Pin 1 (SWC) verbunden?(DC wird auf Masse
> gezogen wenn der Schaltregler den internen Transistor aktiviert)
Ich habe die Schaltung nicht entworfen sondern ein fertiges Modul
gekauft. Die Verbindung von DC und SWC macht aber Sinn, da dann der
Kollektorstrom des Treibertransistors ebenfalls durch die LEDs läuft und
genutzt werden kann. Die beiden Ausgangstransistoren sind dann als
Darlington geschaltet.
