STM32F4xx QEI maximale Frequenz
Gast #4867495
ich bin zur Zeit damit beschäftigt eine Platine zu entwickeln. Dabei
kommt ein STM32F4xx zum Einsatz. An Diesen werden über TIM2 bzw. TIM5 je
ein Weggeber mit Quadratureencoder angeschlossen. Wenn ich in die eine
Richtung drehe wird der Zähler grösser in die andere Richtung kleiner.
Das QEI funktioniert anscheinend und ist wohl soweit richtig
konfiguriert.
Ich versuche gerade herauszufinden, wie schnell ich mich maximal bewegen
darf, damit das QEI keine Impulse verpasst und ich immmernoch richtig
rechnen kann.
Die maximale Frequenz hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab:
1) Wie schnell kann der Encoder noch saubere Rechtecke ausgeben?
2) Bis zu welcher Geschwindigkeit kann der STM32F4xx diese Rechtecke
noch ohne Probleme interpretieren?
Zu 1) gibt das Datenblatt des Encoders Auskunft.
Bei 2) bin ich mir im Moment überhaupt nicht sicher und eventuell suche
ich an der falschen Stelle oder es erschliesst sich mir gerade nicht.
Meine 'Idee':
Die maximale Frequenz hängt von der Einstellung des Registers
TIMx_CCMR1->IC1F bzw. TIMx_CCMR1->IC2F ab. Prizipiell ergeben sich dann
3 Möglichkeiten:
1) keine Filterung (0)
2) abhängig von fck_int (1-3)
3) abhängig von fdts (4-16)
Da fdts, abgesehen von einem Vorteiler (s. TIMx_CR1->CKD), gleich
fck_int ist, kann 2) und 3) gleich betrachtet werden: Hier muss für
mindestens N Pulse der entsprechenden Clocksource das Signal anliegen,
bevor eine Änderung erkannt wird.
Im schlimmsten Fall verpasst man gerade so den ersten Impuls. Aus diesem
Grund sollte der Encoder mit maximal (f_clk/(N+1))Hz den Zustand
wechseln.
Für den 1) Fall, ohne Filterung, gilt prinzipiell das Gleiche. Für N
muss man den Wert 1 annehmen (die Zustandsänderung muss ja wenigstens
1-mal gesehen werden).
Laut Datenblatt gehören beide Timer zu APB1 (ich hab mir das durch das
RCC_APB1ENR Register erschlossen. Würde mich freuen, wenn jemand einen
Tipp hat wie man das einfacher erschliessen kann). STM32CubeMX sagt mir,
dass die Timer in APB1 bei meiner Konfiguration mit 84MHz laufen.
Wenn ich also keine Filterung vorsehe, wäre die Grenze bei
(84MHz/(1+1))Hz = 42MHz zu sehen.
Sollte man die Filter immer so stark wie möglich einstellen oder gibt es
einen Grund warum eventuell gar ganz auf die Filterung verzichtet wird?
Wenn ich weiss, dass der angeschlossene Weggeber mit maximal 300kHz
arbeitet, gibt es dann einen Grund die Filterung nur auf 1MHz statt
300kHz einzuschränken?
Vielen Dank im Vorraus.
CU,
Jay
#4867527
Hallo Jay,
bei einer Interrupt gesteuerten Auswertung eines inkrementalen Encoders
mit ABZ-Signalen ist entscheidend ob ein minimaler Flankenabstand von
A/B definiert ist. Wenn nicht kommt es bei Vibrationen zum Jitter und
auf diese schnellen Änderung kann die S/W nicht reagieren. Lösung ist
ein Encoder-Interface Baustein der über SPI oder parallel ausgelesen
werden kann. Eine andere Option ist ein Filter für die A/B-Signale die
den Jitter verhindern. Entweder in externer Logik oder der
flankengetriggerte Interrupt-Eingang hat einen programmierbaren Filter.
Die Richtungserkennung aund logische Überprüfung in S/W erfordert Zeit.
Diese Ausführungszeit ist hier der limitierende Faktor für maximale
Frequenz der A/B-Signale. Welchen Encoder verwendest Du denn?
Gruß  Horst
Gast #4867570
Darum geht es doch garnicht.
Die Filterung kannst Du weglassen, wenn Deine Signale steile (ns)
Flanken haben.
Du mußt hier nichts auf "Resonanz" einstellen, sondern laß noch Luft
nach oben. Die Filterung ist unkritisch.
Gast #4868315
vielen Dank m.n.
Kannst du, oder natürlich auch jemand anderes, noch ein paar Worte zu
meiner "Interpretation" des Datenblattes sagen. Ob die mir hergeleiteten
42MHz prinzipiell richtig sind?
CU,
Jochen
#4868352
Im stm32f4 reference manual steht dazu folgendes:
> Encoder interface mode acts simply as an external clock with direction selection
Im stm32f407 device datasheet steht dann noch im "TIM timer
characteristics" (kap. 5.3.18): f_EXT sei maximal 42MHz für APB1-Timer.
Ich glaube aber nicht, dass das etwas mit dem internen Clock zu tun hat,
sondern eher mit dem Design des TIM-Blocks.
Gast #4868356
Genaue Angaben sind wohl weder dem Datenblatt noch dem Ref.-Manual zu
entnehmen. Analog zu anderen Hardware-Decodern gehe ich immer von
Taktfrequenz/4 aus, was in diesem Fall Flankenwechsel mit 21 MHz
zulassen würde.
Du liegst mit Deinen 300 kHz aber soweit darunter, daß eine Diskussion
um einen exakten Wert völlig nebensächlich ist.
Falls Du Langeweile haben solltest, kannst Du ja per DMA passende
Quadratursignale erzeugen und sehen, ab wann sich der Zähler
'verschluckt'.
Gast #4868622
vielen Danke euch beiden. Vorallem dass es für den externen Takt eine
andere Grenze gibt habe ich vollkommen übersehen.
@m.n.: Das ich mit meinem 300kHz-Weggeber ganz weit auf der sicheren
Seite bin habe ich mir schon zusammengereimt. Ich weiss aber jetzt
schon, dass irgendwann die Frage aufkommt, ob man da nicht einen anderen
'viel cooleren' Sensor anschliessen könnte, der dann viel höher auflöst
und dementsprechend das Signal viel schneller ist. Bevor ich dann wieder
einen Thread eröffnen muss und nachfrage dachte ich mir, dass es
vielleicht ganz sinnvoll ist, wenigstens grob sagen zu können 'JA',
'NEIN', 'Muss man halt mal testen!'.
Ausserdem hoffe ich dadurch, in Zukunft, mit dem Datenblatt besser um
gehen zukönnen.
CU,
Jay
