Vorteile von CKDIV8 beim AVR
#4867568
Der 1 MHz Quarz ist physich größer. Die 8 MHz gibt es IIRC in kleineren
Packages, alleridings sind die ab so 12 MHz nochmals kleiner erhältlich.
Außerdem kann Quarztakt mitunter etwas asymmetrisch sein, der Teiler
macht daraus ein symmetrisches Clock Signal.
Die 8 MHz Quarzkristalle könnten dank Massenproduktion billiger sein.
Gast #4868172
Bei 1/8 des Taktes ist der Stromverbrauch des Kontrollers wesentlich
geringer (ca. 1/8)
Matthias schrieb:
> Also 1 MHz ext. Quarzoszillator ohne Teilung vs 8 MHz Quarzoszillator
> mit CKDIV8?
ext. Oszillator: unnötig hoher zusätzlicher Stromverbrauch. Nur dann
wenn sowieso externer Takt zur Verfügung steht.
#4868199
> geringer (ca. 1/8)
Unbedingt noch mal die Frage lesen. Diese ist: Welchen Vorteil hat es
statt einen 1 MHz Quarz einen 8 MHz Quarz zu benutzen, in beiden Fällen
soll der uC mit 1 MHz laufen ;)
Mir fielen jetzt auch nur hier genannte Vorteile ein: Bei Bedarf kann
man den Takt erhöhen, der 8 MHz Quarz ist gff. preiswerter und gff.
kleiner.
Wegen erstgenannten habe ich fast nur noch 14,7456 MHz Quarze
(Baudratenquarz ;)), einige 12 MHz Quarze sind noch aus meiner
Anfangszeit übrig.
