Digital Sensor an LCD ausgeben
Gast #4867712
Sehr geehrte Damen und Herren, ;)
ich bin heute zu euch gestoßen da ich ein 'Problem' habe.
Ich möchte mir gerne in einen Ölbehälter einen Ultraschal
Füllstandssensor einbauen und den Füllstand gerne an einem LCD ausgeben.
Der Sensor liefert Werte von 0-10V oder 4-20mA.
In meinem Studium habe ich C,C++,Assembler und SPS gelernt, nur hab ich
das Problem welche Bauteile ich dazu benötige.
Gibt es eventuell bei Conrad schon was halb fertiges von dem ich nichts
weiß, nicht das ich mit Kanonen auf Vögel (Arduino, Raspberry Pi, S5/7)
schieße.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Andi
> schieße.
Da würd ich den Arduino nehmen, aber nicht unbedingt von Conrad.
Ich würde einen Ultraschallsensor nehmen, der eine digitalen Puls mit
einer zur Laufzeit proportionalen Länge ausgibt, dazu einen Arduino und
ein kleines LCD, z.B. ebay 182004246907, 172419015611 od. 172420463461,
171983948287
Für den Arduino Pro Mini Clone bräuchtest du zusätzlich einen
USB-Seriell (TTL) Wandler
> schieße.
Oder ganz fertig, 4-20 mA ist doch eine Standardschnittstelle in der
Industriesensorik:
https://www.amazon.de/KKmoon-Multifunktionale-Intelligente-Digitalsensor-LED-Anzeige/dp/B01K1YFYO6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484683277&sr=8-1&keywords=Anzeige+4-20+mA
Wenn Du 0-10 Volt hast und dabei zuverlässig 15 mA Strom treiben kannst:
Es gibt LED-Voltmeter als lose Platine um einen Euro in dieser Art:
https://www.amazon.de/Mini-Voltmeter-Spannungsanzeige-Panelmeter-Nagelneu/dp/B00HTF26AQ/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1484683277&sr=8-18&keywords=Anzeige+4-20+mA
Mit einem Arduino samt LCD ist das auch eher ein Kinderspiel, ganz Faule
nehmen den Uno samt LCD-Shield - wobei ich das alles natürlich beim
Aliexpress suchen würde.
Wolfgang schrieb:
> dazu einen Arduino und ein kleines LCD, z.B. ...
> einen USB-Seriell (TTL) Wandler
Wenn der Strom aus der Steckdose kommt, würde ich mir den ProMini nicht
antun, der Nano ist mechanisch unwesentlich länger und hat USB direkt an
Bord.
Die vorhandene USB erspart Fummelei mit dem Kabel zum externen Adapter
und ist nicht so kritisch auf Kollision der Betriebsspannung, weil der
Nano eine Diode drin hat.
Erstmal Vielen Dank an alle (y)
Ich werde mir das mit dem Arduino genauer ansehen.
> Industriesensorik:
Kann man hier dann Einstellen das er einen Wert ausgibt?
Ich meine 0-10V oder 4-20mA nützt dem Anwender ja nichts, er soll z.B.
10-30 mm angezeigt bekommen.
Hi
Die Größe, Die Du erfassen kannst, musst Du halt entsprechend umrechnen.
Wenn Dein Sensor bei ganz leer 18mA, bei ganz voll 7mA ausgibt, hast Du
11mA Differenz für die Füllhöhe.
Dito bei 1-10V, bei Laufzeit eines US-Echo.
Etwas Rechnen musst Du dann im Programm schon - die Endwerte müssen
vorher erfasst und im Programm hinterlegt werden.
@Andreas Strobl (Gast)
>> Industriesensorik:
Wenn man es richtig macht (tm) reicht ein popeliges Panelmeter mit 2V
Eingang und ein richtig berechneter Widerstand.
Wenn wir 30mm Füllstand als 300mV an anzeigen lassen, ist alles paletti.
R = U / I = 0,3V / 20mA = 15 Ohm.
Dumm wird es nur, wenn da ein Offset drauf ist, den müsste man per OPV
subtrahieren.
Oder man macht es ganz im Zeitgeist Schicki Micki und packt einen ganzen
uC ala Arduino & Co dahinter.
>> Industriesensorik:
Ich denke ja, aber Beschreibungen suchen und lesen darfst Du gerne
selbst. Es gibt mehr als dieses China-Teil von Amazon.
Nochmals Vielen Dank für die ganzen Anregungen.
Ich werde mich nach meinen Prüfungen an das kleine Projekt ran machen.
Bei Fragen würde ich mich gerne wieder melden.
Andi
