LTspice XVII startet nicht [Windows 10]
OP #4867840
Heute wollte ich mich seit längerer Zeit mal wieder mit LTspice
beschäftigen. Nachdem es inzwischen die Version XVII gibt, habe ich
diese heruntergeladen und installiert. Zuerst nur die 64Bit-Version,
dann zusätzlich auch noch die 32Bit.
Dummerweise startet die Software nicht, weder 32 noch 64Bit. Kurzes
Drehen des Sanduhrkringels, fertig. Keine Fehlermeldung, kein LTspice.
Das ganze unter Windows 10.
In einer VM mit Win7 funktioniert das selbe Downloadpaket einwandfrei.
In einer Windows 10 VM funktioniert es ebenfalls.
Kennt jemand diesen Fehler, oder noch besser, weiß jemand Abhilfe?
LTspice IV lässt sich übrigens problemlos installieren und funktioniert
auch. Gerade noch getestet.
Gast #5018552
Bei mir ist es genau so. Das witzige dabei ist, das es generell mal
lief. Nach 2 Tagen dann nicht mehr. Habe es auch schon mehrfach neu
installiert.
Uninstall aus Win7 Programm Menü funktioniert ebensowenig.
#5018563
> installiert.
So etwas Ähnliches hatte ich mit KiCAD (64bit) auf Win10 (32bit) erlebt.
Das ging bis vor ein paar Wochen - jetzt bekam ich die Meldung dass
diese App nicht ausgeführt werden kann. Hab nun die 32bit Version
installiert und es funktioniert wieder. Irgendwie habe ich den Verdacht,
dass da eins dieser endlosen Win-Updates mit zu tun hat.
Gast #5018586
Ja, echt schwierig.
Ich habe auch schon die 32 Bit Version getestet und auch verschiedenen
Verzeichnisse usw geprüft, die registry gecleant usw, aber bisher hatte
nix geholfen.
Ich versuche ne alter Version von LtSpice zu finden und Probier es damit
Gruß,
Chris
#5018758
Hast du LTspice als anderer "user" installiert? Das funktioniert nicht.
Die alte Version (WIN98, XP, WIN7,8,10) gibt es hier.
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceIV.exe
LTspiceXVII, WIN7,8,10
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
Ich wempfehle nur aus diesen offiziellen Quellen die Programme
herunterzuladen.
Gast #5018927
Hi Helmut,
danke für die Links :)
was meinst du mit "anderer User" ?
Ich habe einen Win7 PC mit User Account, aber Admin Rechte.
wie gesagt, es hatte alles mal funktioniert. 3x gestartet, dann nicht
mehr.
Habe grade die LTspiceIV installiert und funktioniert wie gewohnt :)
#5018952
Damit meinte ich du hast z. B. als user "admin" das Programm installiert
und später als user "Chris" benutzen wollen. Das klappt nicht da
LTspiceXII im Documents-Ordner des users Dateien installiert. Siehst du
dort bei dir die examples und lib Ordner?
C:\Users\Helmut\Documents\LTspiceXVII
Moderator Persönliche Seite #5019102
Ich habe das mal nach „PC-Hard- und -Software“ geschoben, denn es ist
ja ganz offensichtlich ein reines Windows(10)-Problem, nichts, was
irgendwie mit Analogtechnik zu tun hätte.
Laut ADI/LT wird übrigens LTspiceIV noch eine Weile parallel zu den
neueren Versionen (die nun bei XVII angekommen sind) gepflegt, da die
neueren wohl noch nicht alle alten Features nachgezogen haben.  Insofern
kann man die IVer durchaus noch nehmen, aber auf Dauer ist das natürlich
'ne Sackgasse.
Vielleicht sollte man ja Windows 10 einfach nur in einer VM laufen
lassen, dann kann man parallel auch noch eine ältere Version haben. :)
(Sorry, nicht ganz ernst gemeint …)
Gast #5019179
@Helmut,
nein, die sehe ich dort nicht. Es ist aber auch so, das bei mir die
"eigenen Dateien" auf ein anderes Laufwerk gelinkt werden. Die liegen
dann nicht auf C:\Users\Chris\... sondern auf x:\blabla.
Falls ich nicht im Firmennetz bin, kann ich auch nicht drauf zugreifen.
Ich habe auch versucht das lib und examples Verzeichnis manuell an den
Pfad zu kopireen, klappt aber nicht. Gibt es irgendwo eine settings
Datei in der man die benutzten Pfade anpassen kann?
lg
Gast #5019347
hier der Inhalt der ini Datei:
[Options]
Solver=0
ShowCheckSum=false
WorkingDirectory=
LastFileTypeOpened=-1
Tabstopwidth=4
grid=off
GenerateExpandedListing=false
DefaultTrtol=1
TSKbypass=false
Accept_3k4_Notation=true
NoJFETtempAdjIsr=false
SaveDeviceCurrents=true
SaveSubcircuitNodeVoltages=false
SaveSubcircuitDeviceCurrents=false
saveOneCurrentPerDevice=false
ShowSchematicGrid=false
OrthogonalDrag=false
AutoPan=true
DirectCompPinShorts=false
MinInductorDamping=true
UseClocktoReseedMC=false
EnableBetaOptimizations=false
BoldSchFont=true
ShowTitleBox=true
ReverseMouseWheelScroll=false
DefaultDeviceModels=true
DefaultDeviceLibraries=true
EnableWindowTabs=true
SchFontSize=28
SchematicFont=0
PenWidth=1
DataPenWidth=1
CursorThickness=1
WindowSize=0 0 0 0
ToolBarIconSize=1
AutoSaveOnSim=0
MDIbackgroundImage=1
AutoDeleteRawFiles=0
FastAccessRAM=0.4
WaveformViewerFont=0
WaveformViewerFontSize=10
WaveformViewerBoldFont=true
UseXORcursor=false
MonochromePrinting=true
NoGreekMus=false
RadianMeasure=false
DefaultTileType=true
UseRawTempDir=false
RawTempDir=
[Colors]
Grid=6579300
InActiveAxis=9868950
WaveColor0=0
WaveColor1=11513775
WaveColor2=65280
WaveColor3=16711680
WaveColor4=255
WaveColor5=11513600
WaveColor6=16711935
WaveColor7=8421504
WaveColor8=32768
WaveColor9=11468800
WaveColor10=32943
WaveColor11=8388736
WaveColor12=128
WaveColor13=44975
SchematicColor0=16711680
SchematicColor1=16711680
SchematicColor2=8323072
SchematicColor3=16711680
SchematicColor4=12648447
SchematicColor5=0
SchematicColor6=0
SchematicColor7=0
SchematicColor8=13107200
SchematicColor9=16711680
SchematicColor10=65535
SchematicColor11=0
SchematicColor12=12632256
SchematicColor13=13107200
NetlistNormalTextColor=0
NetlistCommentTextColor=32768
NetlistDotcmdTextColor=16711680
NetlistBackgroundColor=16777215
ContinuationLineColor=255
[SchKeyBoardShortCut]
Place_Component=F2
Draw_Wire_Mode=F3
Place_Netname=F4
Delete_Mode=F5
Duplicate_Mode=F6
Move_Mode=F7
Drag_Mode=F8
Undo=F9
Redo=Shift+F9
Place_Comment_Text=T
Place_SPICE_Directive=S
Unconn_Pin_Marks=U
Text_Anchor_Marks=A
Place_Ground=G
Place_Resistor=R
Place_Capacitor=C
Place_Inductor=L
Place_Diode=D
Draw_Lines=(none)
Draw_Rectangles=(none)
Draw_Circles=(none)
Draw_Arcs=(none)
Reset_T_0=0 )
Schematic_Grid=Ctrl+G
Rotate=Ctrl+R
Mirror=Ctrl+E
Zoom_Area=Ctrl+Z
Zoom_Back=Ctrl+B
Halt_Simulation=Ctrl+H
Run_Simulation=(none)
Place_BUS_Tap=(none)
Zoom_to_Fit=Space
View_SPICE_Error_Log=Ctrl+L
[AsyKeyBoardShortCut]
Object_Anchors=O
Place_Pin=P
Delete_Mode=F5
Duplicate_Mode=F6
Move_Mode=F7
Drag_Mode=F8
Undo=F9
Redo=Shift+F9
Draw_Lines=L
Draw_Rectangles=R
Draw_Arcs=A
Draw_Circles=C
Rotate=Ctrl+R
Mirror=Ctrl+E
Attribute_Editor=Ctrl+A
Attribute_Window=Ctrl+W
Zoom_Back=Ctrl+B
Zoom_In=Ctrl+Z
Zoom_to_Fit=Space
Show_Pin_Table=(none)
[RawKeyBoardShortCut]
Zoom_Extents=Ctrl+E
Zoom_Area=Ctrl+Z
Zoom_Back=Ctrl+B
Vertically_Autorange=Ctrl+Y
Toggle_Grid=Ctrl+G
Delete_Mode=F5
Add_Trace=Ctrl+A
Add_Pane=(none)
Undo=F9
Redo=Shift+F9
Open_Plot_Settings_File=(none)
Reload_Plot_Settings_File=Space
Label_cursor_position=F4
Place_text_on_the_plot=T
Draw_an_arrow_on_the_plot=(none)
Draw_a_line_on_the_plot=F3
Draw_a_box_on_the_plot=(none)
Draw_a_circle_on_the_plot=(none)
Annotation_Line_Style/Color=(none)
Copy_Plot_Annotations=F6
Move_Plot_Annotations=F7
Drag_Plot_Annotations=F8
Select_Steps=(none)
Redraw_Window=(none)
[NetKeyBoardShortCut]
Goto_Line_Number=Ctrl+G
Run_Simulation=Ctrl+R
Pause_Simulation=(none)
Undo=F9
Redo=Shift+F9
#5021263
Chris schrieb:
> @Helmut,
> lg
Wenn amn natürlich eine Extrawurst haben will, dann wundert mich nicht,
dass das nicht funktioniert. :-)
#5021266
Das halte ich aber für ein Gerücht. LTspiceIV bekommt seit 9 Monaten
keine aktuellen Modelle mehr und wird auch keine mehr bekommen.
LTspiceXVII kann alles was LTspiceIV kann. Es gibt keinen Grund bei
LTspiceIV zu bleiben außer man hat einen PC mit XP oder WIN98.
Moderator Persönliche Seite #5021376
War die Aussage desjenigen von LTC (jetzt ADI), der kürzlich dazu ein
Seminar gehalten hat.  Er hatte ein paar Simulationen, die er explizit
unter IV laufen lassen musste, weil sie Features benutzten, die in die
aktuelle Version noch nicht portiert worden sind.  Offenbar gab es in
der Vergangenheit außerdem noch hin und wieder Abstürze in der neuen
Version, aber da meinte er, dass sie mittlerweile fast so stabil wie
die IVer wäre.
#5021395
Hallo Jörg,
ich würde gerne die Beispiele ausprobieren die da mit LTspiceIV
verwendet wurden. Weißt du noch welche Anwendung das war?
Gast #5025278
Das ist erstmal kein Widerspruch. LTspice wird von LTC hausintern für
die Simulation von Analog-ICs verwendet (die sind schließlich ihr
Kerngeschäft). Daher hat das Ding einen Haufen interne Funktionen, von
denen externe Anwender nichts bemerken.
Gast #5748257
Als rein privater Anwender von LTspiceXVII hatte ich schon zwei ma
Verweigerungen. PC total säubern von allem was Spice erähnt, Ordner,
Reg. bring bei einer Neuinstallation wenig, sollte aber sein. Bei
Win10/64 ist es der DEFENDER welcher bei der Neuinstallation ganz
abgeschaltet werden sollte.
Nauchher hat es bei mir immer geklappt. Defender wieder eingeschaltet,
bis auf den Ordnerschutz. Ramsoftware-Schutz kann mit Ausnahmen versehen
werden.
Dann lief es bei mir.
