Überlagerungen Audioverstärker bei 40kHz woher?
Gast #4867870
ich habe eine Frage zu Überlagerungen im Ausgangssignal eines
Audio-Verstärkers. Da das Signal ziemlich verzerrt ist, wollte ich das
Audiosignal vom Eingang aus (rot) mal verfolgen. Am Ausgang fiel mir
dann zuerst auf, dass im Spektrum bei 35 kHz bis 43 kHz ziemlich starke
Anteile zu finden sind, dazu noch ziemlich breitbandig. Hat von euch
jemand eine Idee, wo diese herkommen könnten? Der Verstärker ist schon
recht hochwertig, wenn auch älteren Baujahres (Ringkerntrafo, kein
Schaltnetzteil, Linearregler für die Elektronik vorhanden, UKW-Radio
onBoard, allerdings auf einer Extraplatine).
Also vllt jemand eine Idee? Also ich meine die "hochfrequenten" Anteile.
abgesehen davon, dass es doch wohl ein recht schwaches Störsignal ist,
kann es von überall herkommen.
Prüfe also zusert dein Umfeld, z.B. Geräte mit Schaltregler oder
LCD-Monitore mit CFL-Hintergrundbeleuchtung.
Gehe mit der Messung mal an einen anderen Ort.
Hat das UKW-Teil eine Digitalsteuerung?
Gruß Öletronika
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4868197
wird das Spektrum "live" angezeigt oder dauert es, bis das Bild steht?
im ersteren Fall könnte man Störgeräte leicht erkennen.
Konstantin schrieb:
> das Audiosignal
welches Signal lag denn überhaupt an?
Musik, also das vom erwähnten Radioteil?
schau Dir mal auf
https://de.wikipedia.org/wiki/FM-Stereo
an, was da so bei 38kHz liegt. Vielleicht kommt davon was durch?
Gast #4868312
LED-Leuchten und elektronische Vorschaltgeräte in der Nähe?
Nur zum Test 47 nF am Eingang gegen Masse legen und nochmals messen.
Dann sollten wir sehen, ob die Endstufe schwingt oder das Übel über den
Eingang kommt. Wenn's nicht vom Eingang kommt, dann miß mal den genauen
Widerstand dieser RC-Kombination am Ausgang.
Gast #4868822
oszi40 schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Sollte es dann nicht in der roten Kurve zu sehen sein?
> Wir kennnen weder Deinen Meßaufbau noch Deine Schaltung.
...isch abe gar keinen Messaufbau :-)))
Ich bezog mich auf die Kurven vom TO:
Beitrag "Überlagerungen Audioverstärker bei 40kHz woher?"
und darauf:
Konstantin schrieb:
> kann ich ausschließen, das rote Signal wurde am Eingang, ca 5 cm
> daneben, bei gleicher Kabelführung und gleicher Messbox aufgenommen.
