Tiny45 Timer1 Fragen
Gast #4867983
ich möchte einen Code vom Mega328P auf den Tiny45 Umschreiben. Der
Timer1 ist beim M328P ein 16 Bit timer und beim Tiny ein 8 Bit timer.
Ich nutze Timer1 zur frequenzerzeugung
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Clear Timer = 1 , Compare A =
Toggle ,COMPARE b=disconnect
und dann
ocr1A=63
ich habe die timer-berechnungsroutine so angepasst, dass sie keine werte
über 255 akzeptiert (65535 beim mega328pdef)
jedoch entspricht die erzeugte Frequenz nicht dem was ich
vorherberechnet habe - anders als beim mega328p, wo die erzeugten
frequenzen immer passen.
Gibt es Bit auf die Bitlänge noch etwas anderes zu beachten beim Tiny45?
Hi
Denke, Du veränderst mit dem Prescale nicht die Taktung des Timer,
sondern den Takt des Chip.
Denke, Du möchtest per CS13...CS10 (TCCR1) eine Reduzierung der
Timergeschwindigkeit erreichen.
Selber nur Assembler, könnte also auch kompletter Unsinn sein :)
Ja steht sehr genau im Datenblatt. Welche Register man so setzen muss.
Dann überprüft man noch den Assemblercode und stellt so fest, ober
Bascom das auch so umsetzt, wie man möchte.
(Firma: Vescomp)
 Bei 8bit Timer ginge das auch schwer.
 Und darf man wissen, was du vorherberechnet hast ?
 Tiny85 läuft normalerweise mit 8MHz = 125ns * 256 = 32us * 64 =
 2048us.
 Vorausgesetzt, du hast nicht auf fast peripheral clock umgestellt.
 Falls nicht, deine LED leuchtet nicht mit voller Helligkeit, weil mit
 etwa 250Hz ein- und ausgeschaltet wird. Auf jeden Fall 50% : 50%.
 Mit blossem Auge merkst du da aber nicht viel davon.
Kommt drauf an was man unter "normalerweise" versteht. Werksseitig läuft
er nur mit 1 MHz.
Welche Frequenz hast du denn vorher berechnet und welche Frequenz hat
sich eingestellt?
Zeige doch mal deinen Code der zu dem Verhalten führt. Hast du z.B.
bedacht, dass der System-Clock-Precaler nicht so ohne weiteres geändert
werden kann? Und hast du bedacht, dass man beim Tiny85 zwar einen recht
schnellen Timer1-Takt vorgeben kann (32/64 MHz), jedoch auch da zum
Einstellen ähnliches zu beachten ist wie zum Einstellen des
System-Clock-Prescalers?
Ich nehme an, dass du die Frequenz richtig berechnet hast jedoch einer
deiner Taktgeneratoren nicht mit der Geschwindigkeit läuft, die du in
deinen Berechnungen angenommen hast.
M. K. schrieb:
> filiph schrieb:
>> Und darf man wissen, was du hier berechnet hast?
> Na das ist doch einfach: Er hat die Dauer berechnet, bis der Compare
> eintritt, mit den Werten die der TE angab.
Achso, ich dachte schon, das die Frequenz, die bei dem TE nicht paßt,
2048us wären wegen 8MHz = 125ns * 256.
