Hallo, ich habe einen MH-Z19 Sensor in "Betrieb". Der Sensor braucht, wie im Datenblatt angegeben durchschnittlich 16mA (mit Fluke 87 gemessen), er braucht aber immer pulsweise 350mA. Ich möchte den Sensor über Nacht abschalten, er wird von 5V versorgt. Die UART-Schnittstelle(µC<->Sensor) läuft mit 3V3. Wenn ich jetzt die 5V, oder die Masse schalte, liegen ja immer noch die 3V3 an der UART-Schnittstelle an. Könnte das den Sensor zerstören? Müsste ich um sicher zu gehen, die Datenleitungen auch schalten?
Hi Ok, ist wohl ein CO2-Sensor, wird gerne für Gewächshäuser benutzt. In dem Datenblatt, Welches mir freundlicher Weise von 'einer Suchmaschine meiner Wahl' überlassen wurde, steht aber Nichts von einem Strom-Peak. Der Strom ist mit '<18mA' angegeben und eine Vorheizzeit von 3 Minuten wird erwähnt. Das Output-Signal ist ein PWM, je nach Konzentration - ich sehe hier keine gro0ßartige Möglichkeit, einen 20-fachen Strom-Peak zu generieren. Leider fehlt mir der Weitblick im Datasheet, möchte aber fast drauf wetten, daß ein 'Anschluß mit weniger als 3 Beinen' nicht explizit erwähnt wird. Wenn Du den µC-Pin als INPUT schaltest, sollte das dann zwar nicht mehr generierte PWM-Signal auch keinen Schaden anrichten oder die Treiberstufe des Sensor durch den µC beschädigt werden. MfG Mein Fund: http://eleparts.co.kr/data/design/product_file/SENSOR/gas/MH-Z19_CO2%20Manual%20V2.pdf
Hallo, (ist zwar schon ein wenig spät für eine Antwort, aber:) Ja, der MH-Z19 ist ein CO2 Sensor, und ja, er hat einen Strompeak. In dem Sensor ist eine IR-Quelle verbaut, die alle paar Sekunden eingeschaltet wird. (Ich versuche gerade mehr über den Sensor herauszufinden). Du kannst Ihn über Nacht abschalten, und es sollte auch nichts ausmachen, wenn Du nur die 5V schaltest (also die 3.3 V an der UART beleiben - allerdings wirst Du in der Zeit ja den Sensor auch nicht abfragen, weil er ja sowieso ohne Versorgungsspannung nicht antwortet). Aber: Der Sensor dürfte im Auslieferungszustand eine ABC (Automatic Baseline Correction) eingeschaltet haben. Diese läuft auf der Basis von 24 Stunden, wird also immer aktiviert, wenn der Sensor 24h durchgehend in Betrieb war. D.h. wenn Du den Sensor zwischendurch abschaltest, wird diese ABC nicht mehr aktiv. Kurzer Kommentar an Posti: Peter verwendet offensichtlich die UART-Schnittstelle und nicht den PMW Ausgang (beides vorhanden). Der hohe Strompeak wird vom Sensor selbst erzeugt - er funktioniert über eine NDIR Messung - d.h. er hat eine Infrarotquelle eingebaut und misst die Absorption durch das CO2. Die IR-Quelle brauch relativ viel Strom und wird nur alle paar Sekunden für die Messung kurz eingeschaltet. Wie gesagt, ich versuche gerade den Sensor zu verstehen und schreibe an einer Artikelserie dazu in meinem Blog. Der erste davon ist: http://www.twobears.at/wordpress/diy/co2-messung-mit-mh-z19-und-arduino/
posti schrieb: > In dem Datenblatt, Welches mir freundlicher Weise von 'einer > Suchmaschine meiner Wahl' überlassen wurde, steht aber Nichts von einem > Strom-Peak. Was meinst du, warum die Stromaufnahme als "Average current" angegeben ist. Alleine das sollte dich darauf aufmerksam machen, dass dies nicht der Maximalwert ist und eben mit (nicht spezifizieren) Peak zu rechnen ist. Wenn da nichts von einem Strom-Peak steht, möchte der Hersteller das lieber unerwähnt lassen und macht die übrigen Angaben so, dass kein Widerspruch entsteht. Das Datenblatt ist eben auch ein Verkaufsprospekt ;-)
