Hilfe bei Reparatur SNT - Suche Ersatztrafo
OP #4867999
habe folge Platine mit selbigen Defekt.
(Siehe auch Link für sehr gute Bilder)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2963022.html
Es handelt sich hierbei um den Netzteilbereich einer Steuerungsplatine.
Die SMD Schaltung ringsrum habe ich soweit rekonstruieren können. Zudem
viele Bauteile noch i.O. waren und nach einer Messung mit dem
Transistortester gegen Neue ersetzt wurden.
Nun bleibt mir auch noch das Problem mit dem defektem Trafo.
Lt. google Translate hat jmd etwas von einer Spezialanfertigung
geschrieben, wovon ich nicht ausgehe.
Anhand der Beschaltung auf der Platine müsste es ein Trafo für 12V und
5V sein. Pins sind gespiegelt aufgebaut. Einige habe ich schon für den
Viper20 gefunden (z.B. von Myrra, Weiss Elektronik oder Würth
Elektronik). Der Viper ist so verschaltet, dass er mit einer Frequenz
von 78,5kHz arbeitet.
(http://www.myrra.com/myrra/Transformers/Flyback/c/CAT-09-05-01)
Nun habe ich leider keinen Pin Kompatibelen gefunden, bzw. bin mir
generell nicht sicher bei der Auswahl. Die Pin kompatibilität könnte man
zur Not über eine kleine Adapter Platine lösen. Leistung scheint mit
aufgrund der Baugröße auch nicht so hoch zu sein.
Könnt ihr mir bei der Auswahl eines passenden Trafos behilflich sein?
Oder vielleicht findet jemand das Datenblatt des org. Trafos.
Die Primaärwicklung scheint noch i.O.. Hilft es wenn ich die
Induktivität der Primärwicklung mit dem Transistortester messe um den
Trafo zu identifiezieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Fabian
Wie kommst Du darauf, dass der Trafo kaputt ist.
Und wenn - die Chance einen passenden Ersatztrafo zu finden, sind
gering.
Möglicherweise hat Würth-Electronic da was passendes im Sortiment.
F. S. schrieb:
> Was seht ihr noch für Chancen das Netzteil (die Platine) zu retten?
Spule vorsichtig abwickeln und Windungszahl ermitteln. Drahtstärke
ermitteln. Auf den Wickelsinn achten. Dann neu wickeln(lassen).
Geht aber nur, wenn der Trafo nicht getränkt ist. Sonst könnte
man nur versuchen die Wicklung quer durch zu schneiden und die
Drähte unter einem Mikroskop zu zählen.
