ADC wandelt nicht
OP #4868401
Ich habe ein Problem mit dem ADC am AT90CAN128. Ich bekomme, unabhängig
von der Eingangspannung, konstante Ausgangswerte im Unteren einstelligem
Bereich. Wenn ich Parameter wie Referenzspannung und Prescaler ändere,
ändert sich nur der konstante Wert den ich auslese.
Es ist Möglich das ein Defekter Spannungsregler kurzzeitig mehr als die
erlaubten 5V auf das Board gegeben hat, alle anderen Funktionen sind
jedoch noch intakt.
Bevor ich jetzt 15€ in einen neuen Chip investiere, wollte ich vorher
mal Menschen mit mehr Ahnung fragen, ob ich nicht vielleicht einfach zu
doof bin und einen groben Fehler gemacht habe...
Mein für den ADC verantwortlicher Code sieht so aus, natürlich hier sehr
geschrumpft. Die Ausgabe über den Bus und den ganzen Rest habe ich
rausreduziert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#define F_CPU 16000000ULL
#include <util/delay.h>
uint16_t uadc;
void PORT_Init()
  PORTE = 0b00011000;
  DDRE = 0b00011000;    //Led set as output (Bit4 = 1)
  PORTF = 0b00000000; // PF 0 als Input für adc
  DDRF = 0b00000000;
void Reg_Init(void)
23
24
  //ADC
25
26
  ADMUX= (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX4) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1)| (0<<MUX0) | (0<<ADLAR);
27
// 5v=Ref Input=ADC0 Gain=1 Rechtsbuendiger RegisterOutput
28
  ADCSRA= (1<<ADEN)  | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); //AD An
29
  ADCSRA |= (1<<ADSC);    //  ADC warmlaufen  lassen
30
31
32
33
34
void WDT_off(void)
35
36
  cli();
37
  /* Write logical one to WDCE and WDE */
38
  WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
39
  /* Turn off WDT */
40
  WDTCR = 0x00;
41
42
43
void sleep(uint32_t i)
44
45
  while(i--)
46
    _delay_ms(1);
47
48
49
int main()
50
51
  WDT_off();
52
  PORT_Init();
53
  Reg_Init();
54
55
56
57
  while (1)
58
59
          ADCSRA = (1<<ADSC);
60
          while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {};          // auf Abschluss der Konvertierung warten
61
          uadc=ADCL+(2<<ADCH);                //Auslesen und zusammenfügen des Konvertierungsergebnisses
62
          sleep(100);
63
64
65
66
67
68
69
#4868452
Du startest in der init den ADC, fragst aber nicht ab. Ohne Abfrage ist
das Register blockiert.
Once ADCL is read, ADC access to Data Registers
is blocked. This means that if ADCL has been read, and a conversion
completes before ADCH is
read, neither register is updated and the result from the conversion is
lost. When ADCH is read,
ADC access to the ADCH and ADCL Registers is re-enabled.
#4868458
Also, Reg_Init
Nullen braucht man nicht setzen, das macht deinen Code nur
unübersichtlich.
Den ADC zu warmlaufen zu lassen ist ebenfalls unnötig, nicht auf das
Ende der Wandlung zu warten ist schon ein recht grober Schnitzer ;)
Sleep()
Autsch, tut das nicht weh? delay_ms kann problemlos mehrere Sekunden
rennen, was soll denn diese Schleife? Total überflüssig.
Zur main
Man kann statt ADCL und ADCH zu verheiraten auch gleich ADC abspeichern
Eigentlich sollte der Code laufen, zumindest sehe ich hier nichts warum
er es nicht tun sollte. Bzgl. Referenzquelle hab ich nicht geschaut,
nehme aber an, dass das richtig ist. Ich denke, das ist nicht der
Problemcode ;)
Moderator #4868474
Statt
          ADCSRA = (1<<ADSC);
muss es heißen:
Sonst setzt du die in
gemachten Einstellung wieder zurück.
Hier ist nicht garantiert, dass ADCL und ADCH in der richtigen
Reihenfolge (ADCL zuerst) gelesen werden. Außerdem sollte es statt
2<<ADCH wohl ADCH<<8 heißen. Einfacher und zuverlässiger geht es mit
          uadc=ADC;
OP #4868569
Ich danke euch, irgendwo da hat der Teufel gesessen ;)
Ich bin froh das hier auch immer Kommentare zum Programmierstil kommen.
Gerade wenn man ein ungeduldiger Mensch ist und mit Dingen an anfängt,
deren Grundlagen zwar Theoretisch kennt, aber noch nicht verinnerlicht
hat, ist das unglaublich hilfreich.
