Kann man Akkukapazität anhand von Ladezeit abschätzen?
Gast #4868711
Kann man bei LiON-Akkus die Akkukapazität oder zumindest die "zugeladene
Kapazität" anhand der Ladezeit abschätzen?
Man läd den Akku beispielsweise 1h mit 1A, bis er voll ist, wurde er
dann mit 1Ah geladen oder ist es wesentlich weniger wegen irgendwelcher
Verluste?
Theoretisch ja...ABER
Der Strom bleibt nicht dauerhaft bei 1A.
Wenn der Akku leer ist, dann wird mit kontantem Strom geladen, aber je
näher die Spannung an die Ladeendspannung kommt, desto niedriger wird
der Strom.
Du müsstest genau wissen, wie voll der Akku war und die genaue
Kennlinie. Dann kannst du ziemlich gut sagen, wieviel Kapazität der Akku
hat.
Verluste: Je nach Ladestrom: Wärme.
Andersrum gehts leichter: Voll laden (z.b. 8.2V). Mit kleinem, kontantem
Strom belasten bis Spannung auf (6.0V)...
> "zugeladene
> Verluste?
https://de.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung
Verluste gibts, ja. Beim Li-Ion sind die meist gering.
Trotzdem ist es besser zu ermitteln wie viel Energie entnehmbar ist.
Also per Konstantstromquelle entladen. Dann ergeben sich die mAh/Volt
Kurven die in Akku-Datenblättern zu finden sind.
Man kann auch mit konstantem Widerstand entladen, das dauert aber länger
und ist idR. ungenauer.
> Verluste?
Ist der Akku in Ordnung, so ist 80% Effektivität eine gute Näherung -
für 1 Ah Laden kannst du 0,8 Ah entnehmen.
Die Kapazität durch Entladen zu messen ist realistisch, besonders wenn
man so entlädt wie im Betrieb. Das Laden zu messen muss nicht stimmen,
einen kaputten Akku kannst du wochenlang laden, aber nichts entnehmen.
Georg
Und dann wird es interessant wie viel beim Laden in den Akku rein geht
und wie viel davon man unter den Einsatzbedingungen wieder raus bekommt.
Dazu eignet sich dann ein Coulomb Counter den man am Akku lässt und man
weiß genau bescheid.
Man könnte zwar messen wieviele mAh od. Ah reingeladen werden, aber
woher weißt Du wie voll der Akku vorher genau war? Außerdem verändert
sich mit Temperatur und Entladestrom die wahrhaft entnehmbare
Energiemenge.
ich kann da nach einigen Messungen an Lion-Akkus anderes berichten:
wenn man 1Ah reinsteckt kann man auch auch annähernd wieder 1Ah
entnehmen (im Rahmen meiner Messgenauigkeit die bei unter 2% liegt)
das heißt aber nicht dass keine Energie verloren geht!!
Da fehlt nämlich noch die Spannung und die ist wegen des
Innenwiderstandes beim Laden größer als beim Entladen. Die Verluste
zeigen sich also praktisch nur an der Spannung, nicht an den Ah
