Problem mit Relais bitte um Hilfe
Gast #4868770
Hallo alle miteinander,
ich schildere mein Problem und bitte euch um mithilfe.
Ich habe auf einer Steuerkarte ein Relais an dem ich eine Last
angeschlossen habe. Das Relais auf der Steuerkarte ist also fix und kann
nicht durch ein anderes/größeres ersetzt werden.
Wenn ich nun meine Last damit schalte gehen die Relais relativ schnell
nach ein paar Schaltzyklen kaputt.
Meine Last hat laut Angabe 1,1 KW.
Die Relais auf der Steuerkarte sind Finder mit 12V Spulenspannung und
können 250V AC und 10A schalten.
Eigentlich müsste dies ja vollkommen ausreichend sein, dennoch habe ich
mein Problem.
Ich wollte dies nun lösen in dem ich wiederrum ein größeres Relais kaufe
und dieses dann extern verbaue und durch das erste Relais auf der
Steuerkarte ansteuere.
Könnt ihr mir da bei der Auswahl behilflich sein.
Ich habe zum Beispiel dieses hier gefunden:
https://www.conrad.de/de/installationsschuetz-fuer-35-mm-schiene-1-st-finder-223202301340-2-schliesser-1217476.html
Allerdings finde ich den Preis etwas teuer, da ich das Problem 3 mal
habe.
Und wenn ich mit dem ersten Relais ein externes Netzteil schalte, für
die Spulenspannung des zweiten/größeren Relais, brauche ich dann eine
Schutzdiode?
Vielen Dank für eure mithilfe
Niklas
Gast #4868780
SR schrieb:
> Was für eine Last?
Kann man nicht oft genug fragen!
Ist es eine induktive Last? Dann einen Snubber einbauen
Ist es eine kapazitive (Schaltnetzteil(e)) dann eine
Einschaltstrombegrenzung
Ist es ein Motor mit hohem Anlaufstrom stärkeres Relais oder eine
einstellbare Anlaufstrombegrenzung (teuer).
Gast #4868806
@Cyborg
vielen Dank.
Mich würde noch das mit der Schutzdiode interessieren.
Ist dies notwendig? Oder ist das bei einem normalen Schaltnetzteil egal?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4868811
Niklas M. schrieb:
> Die Relais auf der Steuerkarte ... können 250V AC und 10A schalten.
Das passt irgendwie nicht zur Aufgabe:
Niklas M. schrieb:
> Es sind Gleichstrommotoren zu schalten.
Also eine induktive Last an Gleichstrom. Welche Spannung wird
geschaltet?
Welche Schutzdiode? Wo soll die hin? Und was soll sie schützen?
Gast #4868833
Ich hab gerade nach einem Datenblatt für ein beliebiges
Finder 250VAC / 10A Relais gesucht.
Daten für Gleichstrom:
30V / 10A
110V / 0,3A
220V / 0,12A
Das Relais muss kaputt gehen.
Zum schalten des Gleichstrommotors brauchst du etwas größeres.
Entweder ein Relais welches für den Gleichstrom geeignet ist oder ein
SSR.
Billig ist sowas nicht.
Gast #4868834
Niklas M. schrieb:
> Ich dachte ich hab alles.
Du hast vielleicht alles, wir aber nicht wenn Dir von hier geholfen
werden soll...
Welche DC-Spannung wird geschalten?
Welcher Strom wird geschaltet?
Und hast Du schon einmal zB. das Meder-Relais-pdf durchgelesen? Du
darfst sogar selber danach suchen.
Sei doch nicht so furchtbar geizig mit den Infos, Du willst Hilfe, nicht
wir....
MiWi
Gast #4868836
Da muss ich jetzt leider passen.
Ich werde das nach messen bzw. nachschauen und mich dann nochmal melden.
Vielen Dank für die Hilfe bisher.
Zu dem verlinkten Instalationsschütz von Polin habe ich noch eine Frage:
Wenn ich das Datenblatt anschaue steht dort:
Spannungsart der Betätigungsspannung:  AC
Spannungsart der Betriebsspannung:     AC
heißt das zum schalten benötige ich Wechselstrom? Und wenn ja sind damit
die 230V AC Steuerspannung aus der Hauptansicht gemeint?
