STM32F411 Disco ADC Wert passt nicht
Gast #4869197
Hallo Zusammen,
ich hab ein STM32F411 Disco Bord mit einem STM32F411VE drauf. Ich will
in einem einfachen Programm den PB0 als AIN verwenden und den Wert
anzeigen lassen. Zum Testen hab ich einmal VCC (3V) angelegt und GND.
Beides funktioniert jedoch nicht, der Wert bleibt immer Konstant um die
30 Dezimal.
Vref wurde auch schon geprüft, die 3V liegen an.
Vill. ist es nur ein kleiner Denkfehler oder eine Einstellung ist
falsch, aber ich komme per se nicht zu einem Erfolg. Hab auch schon
einige Beispiele im Netz verglichen, soweit scheint alles zu passen.
Hier das Minimalbeispiel:
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
uint16_t ADCvalue = 0x00;
int main()
  SystemInit();
  /* RCC des GPIOB aktivieren */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* ADC Kanäle Initialisieren */
  GPIO_InitTypeDef ADC1_ChannelsStruct;
  ADC1_ChannelsStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                  // GPIO Pin
  ADC1_ChannelsStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                // Analoger Eingang
  ADC1_ChannelsStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;              // Geschwindigkeit des Pins
  ADC1_ChannelsStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
23
24
  GPIO_Init(GPIOB, &ADC1_ChannelsStruct);
25
26
  /* RCC des ADC1 aktivieren */
27
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
28
29
  /* ADC1 auf Standardwerte setzen */
30
  ADC_DeInit();
31
32
  /* ADC1  Initialisieren */
33
  ADC_InitTypeDef ADC1_InitStruct;
34
35
  ADC1_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;            // 12-Bit Auflösung
36
  ADC1_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                  // Multichannel nutzen
37
  ADC1_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;              // kontinuierlich Konvertieren
38
  ADC1_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = DISABLE;                // Kein externer Trigger
39
  ADC1_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
40
  ADC1_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;            // 12-Bit Rechts ausgerichtet
41
  ADC1_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;                  // 1 Kanal nutzen
42
43
  ADC_Init(ADC1, &ADC1_InitStruct);
44
45
  /* ADC Allgemein Initialisieren */
46
  ADC_CommonInitTypeDef ADC1_CommonStruct;
47
48
  ADC1_CommonStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;              // Kanal unabhängig messen
49
  ADC1_CommonStruct.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;      // DMA deaktivieren
50
  ADC1_CommonStruct.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;            // Takt ist ADC SystemTakt / 2
51
  ADC1_CommonStruct.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;      // Wartet 5 Takte bis das Sampling beginnt
52
53
  ADC_CommonInit(&ADC1_CommonStruct);
54
55
  /* Konfiguriere das Abrufen von Kanal 8 */
56
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_144Cycles);
57
58
59
  /* Starte ADC1 */
60
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
61
62
63
  while (true)
64
65
    /* Starte Umwandlungsprozess */
66
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
67
68
    /* Warte bis der Prozess abschlossen wurde */
69
    while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
70
71
    /* Lösche End of Conversion-Flag */
72
    ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
73
74
    /* Rückgabe des Wertes */
75
    ADCvalue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
76
77
78
79
80
81
82
Fehler gefunden...
Manchmal sind es nur die Kleinigkeiten. Richtig wäre gewesen:
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
Du lässt den ADC nicht automatisch laufen und auch nicht durch Software
starten. Setze den:
von DISABLE zu ADC_SOFTWARE_START
> starten. Setze den:
Die Std Standard Lib hat leider kein ADC_SOFTWARE_START mit drin.
