Schutz vor Spannung bei einschalten ausschalten
Gast #4869420
Hallo Zusammen,
ich bin kein Elektrotechniker und mein Problem ist dass
beim Einschalten oder Ausschalten 2 Spannungsgeneratoren(+-24 Volt) für
8 Operationsverstärker mit Versorgungsspannung von +-12 Volt(2 Netz mit
Spannungsregulatoren: 1.Netz=12 V, 2.Netz=-12V)zur Überspannung am
Ausgang eines Operationsverstärkers kommt. Das Ausgang ist mit einem
extern Analog-Digital-Wandler verbunden, der bei der Überspannung kaputt
geht.  Eine Zenerdiode könnte eine Lösung sein aber suche ich was
anderes
Ich suche eine Schaltung, die beim Einschalten des ersten
Spannungsgenerator(+24V) kein Strom im 12V-Netz fließt und erst das
12V-Netz mit Spannung versorgt werden, wenn der zweite
Spannungsgenerator(-24V) eingeschaltet wird. Anderes gesagt, Stromfluss
zu gleiche Zeitpunkt.
interessante Idee sind beliebig.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4870221
In der Regel kann man die Eingänge von A/D Wandler schützen, indem man
einen Widerstand davor schaltet. Zusammen mit den internen Schutzdioden
wird dann die Spannung auf den erlaubten bereich begrenzt.
             10k Ohm
Signal o----[===]------> Eingang des IC
Der Widerstand wird die Genauigkeit der Messung verschlechtern.
Normalerweise findet man im Datenblatt eine Epfehlung, wie hoch der
Widerstand maximal sein soll, um die Messung nicht zu sehr zu
verfälschen.
Gast #4870265
Es könnten Spannungsspitzen bein Start ohne ausreichende Last auftreten
und es werden beim ABschalten böse Spannungsspitzen von induktiven
Verbauchern vorkommen! Wahrscheinlich würde ich erst mal dem Generator
eine ohmsche Grundlast in Form einer Auto-Glühlampe verordnen und gegen
die Abschaltspitzen dicke Gleichrichterdioden in Sperrrichtung von +
nach minus einbauen wie schon oben beschrieben. Schutz der
Eingangsschaltkreise durch Vorwiderstand ist durchaus sinnvoll sofern
die Spannungswerte sich nicht total ändern. Alle Masseanschlüsse
trotzdem kontrollieren!
