welche Diode soll ich nehmen
Gast #4869450
Ich suche eine Diode um die Spannung einer 1,5V 625U Knopfbatterie auf
1,35V zu drosseln.
Mir wurde gesagt ich kann die ECG 109 germanium diode oder als
Äquivalent die SK3090 verwenden. War heute im einzigen Fachgeschäft in
meiner Nähe, dort gab es allerdings beide nicht.
Kann mir bitte jemand sagen, welche ich noch verwenden könnte? Ein
Freund hat gesagt, dass ich irgendeine Z-Diode verwenden kann, egal
welche..
Normalerweiße beträgt der Spannungsabfall von Dioden 0.7V, richtig? Ist
das bei Z-Dioden anders, sodass ich meine gewünschten 1.35V erhalte?
Vielen Dank für eure Antworten
Liebe Grüße Franz
Gast #4869452
Franz K schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1,35V zu drosseln.
Hättest Du wenigsten ein bischen Google benutzt wäre Dir zb. das
untergekommen:
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/1N46%20NTE109.pdf
Wie soll das funktionieren?
Nein. mit Dioden geht das nicht. Punkt.
> Ein Freund hat gesagt, dass ich irgendeine Z-Diode verwenden kann, egal
> welche..
Der war freundlich und hat Dir deine Hoffnung nicht getrübt. Oder
Ahnungslos, such es Dir aus.
Nein. das ist eine Daumenregel. Die Spannung variiert je nach Stromfluß.
> Ist das bei Z-Dioden anders,
Ja.
Nein.
Vielleicht klärst Du uns einmal auf wozu das ganze dienen soll. Welche
Schaltunge benötigt 1,35V aus einer Batterie und geht kaputt wenn 1,5V
anliegen?
MiWi
#4869457
> 1,35V zu drosseln.
Es gibt keine solche Diode.
Normale Alkaline-Batterien haben 1.5V nur im Geschäft, bei Benutzung
lassen sie dann nach von 1.5V auf 0.9V. Auch wenn man 0.15V abziehen
könnte, würde das nichts taugen.
Du möchtest eine ehemalige Quecksilberbatterie nachbilden.
Geeignet ist dafür so etwas:
http://www.spuer-sinn.net/endlich-batterie-ersatz-fur-px-625-und-px-675/
http://www.spuersinn-shop.de/shop/batterien/wein-cell-mrb625-ersatz-batterie-fuer-px-625-135-volt/
Ansonsten gäbe es den Weg es mit einem Spannungsregler zu probieren.
Dummerweise gibt es keine Festspannungsregler mit 1.35V (MCP1710,
TS14001, ZSPM4141, S817, MCP1700) und wenn man einen ADJ Regler mit
Spannungsteiler auf 1.35V bringt, braucht der so viel Strom, daß man ihn
mit der Kamera ausschalten muss, also die Kamera modifizieren muss,
ausserdem kommt er natürlich nicht mit den 0.9V einer älteren
Alkali-Zelle aus, sondern braucht eine Lithium-Batterie (2.5 bis 3.5V)
als Spannungsquelle.
Den LP3990 gäbe es als 1.35V Version (wo kaufen?) aber er zieht 43uA
(muss also abgeschaltet werden) ubd will zumindest 2V am Eingang, also
eine CR1220 als kleine, in eine PX625 hineinpassende Zelle.
Gast #4869458
Aber sicher geht das. Bei "Knopfzelle" kann man, wenn überhaupt, von
einstelligen mA ausgehen. Da macht das nicht mal nur eine 20V Schottky,
sondern er muss eher höher greifen, z.B. zu einer 40V.
Natürlich muss dazu der Strom halbwegs konstant bleiben. Ist dieser sehr
konstant, genügt ein Widerstand.
Gast #4869466
Also:
das ganze soll dazu dienen, um das Meter meiner analogen
Spiegelreflexkamera Olympus OM1 mit den dafür vorgesehenen 1.35V zu
betreiben.
Habe diese Anleitung auf dieser Website gefunden:
http://www.miketrost.com/archive.html
Dort findet man auch ein YouTube Video darüber..
Ich kenne mich mit Elektronik leider nicht gut aus, deshalb möchte ich
eine Empfehlung eines Experten erhalten, der mir bitte die  genaue Diode
nennt,die ich in einem eigentlich gut ausgestatteten
Komponentensortiment eines elektronischen Fachladens finden kann.
Der Verkäufer dort konnte mir leider keinen guten Rat geben und hat
gemeint ich solle einen Widerstand verwenden. Habe nach Recherchen
jedoch herausgefunden, dass bei einem Widerstand viel Leistung einfach
verloren, also verschwendet wird. Bei einer Diode ist dies angeblich
viel geringer..
Vielen Dank für euren Rat
Ganz liebe Grüße
#4869469
Der Hauptvorteil der Quecksilberzellen war ihre außerordentliche
Spannungskonstanz.
Du kannst das mit der Ge-Diode in Flußrichtung probieren, aber ich würde
eine 1,55V Silberoxidzelle (SR..., für Armbanduhren gebräuchlich)
verwenden, weil die eine bessere Spannungskonstanz als Alkalizellen
aufweist.
Bei der GE-Diode bist du nicht auf amerikanische 1N... oder die
(eingestellten) ECG Replacement Typen oder die (ebenfalls eingestellte)
SK-Replacement Serie von RCA angewiesen. Es gibt noch genug Ge-Dioden
aus deutscher Produktion. Deren Bezeichnungen beginnen mit AA...  oder,
wenn sie noch älter sind, mit OA.. (OA.. wie "Ohh, Ahh" ).
Ich fürchte, daß hier niemand weiß, ob die Batteriespannung bei dem
Belichtungsmesser überhaupt eine Rolle spielt.
Bei einer Photodiode, die in Sperrrichtung betrieben wird, ist es völlig
Wurst, ob man sie mit 2V oder 1,3V betreibt,  der Strom hängt nur von
der Lichtintensität ab.
Falls die hochkonstante Spannung  der Quecksilberzelle aber auch als
Referenz für andere Schaltungsteile benutzt wird, kann das anders
aussehen.
Man müsste es ausprobieren.
Gast #4869475
Sie ist entscheidend.
Nix Photodiode, LDR!
#4869520
es scheint keine wirklich brauchbare Lösung zu geben. Schottky-Diode
scheint halbwegs zu gehen, allerdings schreiben einige im Web, daß bis
zu einer Blendenstufe Abweichung auftritt und die ist auch noch
nichtlinear.
Der beste Hinweisn den ich fand, ist der, einen alten Olympus-Technicker
zu finden, der den Belichtungsmesser auf 1,5V abgleixht. Das ist wohl
machbar.
Ich habe auch noch einen alten CdS-Belichtungsmesser rumliegen, ist seit
Jahren eben nur noch ein nettes Anschauungsmodell...
Gruß aus Berlin
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4869556
Für ein paar ms schon.
Brauchst du dauerhaft und immer 1,35V?
Dann passt nämlich keiner deiner Parameter. Weder hat eine Batterie
ständig und genau 1,50V, noch hat eine Diode genau irgendeinen
definierten Spannungsabfall.
Franz K schrieb:
> möchte ich eine Empfehlung eines Experten erhalten, der mir bitte die
> genaue Diode nennt
Es gibt keine Diode, die diese Anforderungen erfüllt.
Franz K schrieb:
> Habe nach Recherchen jedoch herausgefunden, dass bei einem Widerstand
> viel Leistung einfach verloren, also verschwendet wird. Bei einer Diode
> ist dies angeblich viel geringer..
Es ist genau gleich viel Leistung, weil bei gleichem Spannungsabfall und
gleichem Strom die gleiche Leistung anfällt. Allerdings ist die Lösung
mit dem Widerstand noch schlechter...
Wenn du genau und konstant 1,35V brauchst, dann nimm eine 3V Knopfzelle
und einen Spannungsregler, der 1,35V draus macht.
Persönliche Seite #4869672
Es gibt doch tatsächlich Linearregler, die bis auf 0V hinunter
funktionieren, sogar im SOT23-5-Gehäuse. Du brauchst noch einen Adapter
auf irgendein DIL-Raster, einen kleinen Lötkolben, zwei kleine
Elektrolyt-Kondensatoren (1-10µF) und bisserl Rechnen für einen weiteren
Widerstand. Ein LT3082 oder ein TPS76201 können soetwas dann locker aus
zwei AA-Zellen machen. Dein Belichtungsmesser bekommt so einen hübschen
Batteriegriff und läuft sicher noch mit dem einen Batteriesatz, wenn du
ihn deinen Enkeln zeigst. (Mit ein bisschen Flip-Flop-Zeugs bekommt man
sogar noch einen An-Aus-Taster mit nA-Stromverbrauch im Aus-Zustand. Der
TPS76201 hat einen EN-Eingang)
#4869873
ich würde das aus eine Li-Zelle machen die kleiner ist (am besten
einfach nur flacher damit noch ein PCB draufpasst) als die originale HG
Batterie. Dann noch, wie schon erwähnt, einen Linearregler für 1.35V und
Hühnerfutter in SMD Größe zufügen. Es sollte möglich sein, so auf die
Originalgröße der Hg Batterie zu kommen.
Der Energiegehalt einer Liion Zelle ist erheblich größer als einer
HG-Zelle.  Somit sollte die kleinere Zelle nicht das Problem sein. Man
muß nur darauf achten daß man einen Linearregler einsetzt der einen
geringen Eigenstrombedarf hat.
Alles andere mit Dioden oder Widerständen ist Murks.
Andreas
#4869901
Wie soll das denn gehen ? Eine Belichtungsmessung geht logarithmisch. Da
sind 10% Ursprungsfehler 1dB gegen die anderen 40 dB. Nein ?
Gast #4870037
Andreas B. schrieb:
> Das krankt immer noch daran dass an die Spannungsstabilität einer
> Quecksilberzelle nichts herankommt. Da nützt auch die beste Schottky
> Diode nichts. Solche Lösung sind immer (schlechte) Kompromisse.
Es hat auch niemand behauptet, dass eine Schottky-Diode die Spannung
stabilisiert.
Ob so eine Lösung passt, muss man sich immer im Einzelfall anschauen.
Unbegründete Pauschalurteile helfen niemandem.
Und was die Kompromisse angeht: Alles in der Technik (und im Leben) ist
Kompromiss! Was ist also das Gegenargument nun genau?
Also: Mal ein herzliches: PLONK, Andreas.
Gast #4870069
> Schau Dir mal die Entladekurve einer HG Zelle und einer Alkali Mangan
> Zelle an. Mit einer Diode erhältst Du bestenfalls eine konstante
> Spannungsdifferenz.
> Noch Fragen?
> Gruß
> Andreas
Nicht an Dich. Beim nächsten Browser-Start bist Du weg.
#4870093
Bei den alten Belichtungsmessern wird, wie schon erwähnt, mit LDRs
gemessen und die Batteriespannung der Quecksilberzellen diente als
Spannungsreferenz.
Somit ist das Ableiten der Spannung von anderen Primärzellen, die nie an
die Spannungskonstanz von Hg Zellen drankommen einfach Murks.
Ich kenne Leute, die solche Lösungen haben und bei halb- und
viertelvoller Batterie dann ein halbe Blende weiter aufmachen. Wie
bezeichnest Du so etwas? Ich bleibe bei Murks.
Andreas
