GUI um Mikrocontroller zu programmieren
Gast #4869746
ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich gerade ein kleines Projekt,
bei dem ein Paar LEDs (maximal 10) angesteuert werden. Diese leuchten
dann in einer bestimmten Reihenfolge und werden hell/dunkel. Das mit
einem Controller zu realisieren ist kein Problem.
Jetzt hätte ich aber gerne eine Benutzeroberfläche am Rechner mit der
ich sagen kann: Jetzt leuchtet nur LED3, nur LED5 usw. oder wieder der
Standardablauf.
Die benutzeroberfläche zu erstellen ist dabei auch kein Problem.
Die eigentliche Frage ist wie ich das ganze miteinander verknüpfen kann?
MFG Jim
Gast #4869757
USB (z.B. auch FTDI), RS232 (USB Adapter), RS485 (USB Adapter), Netzwerk
(RJ45) etc....
Ein Protokoll musst du dir dann selber ausdenken. Wenn aber alles andere
kein Problem darstellt, sollte dies ebenfalls keines sein.
#4869783
Jim D. schrieb:
> ... habe ich gerade ein kleines Projekt,
Ein Paar (mit großem P) sind immer genau 2.
Jim D. schrieb:
> Das mit einem Controller zu realisieren ist kein Problem.
Wow. Selber Denken scheint dir auch schwer zu fallen. Offensichtlich muß
das Programm auf dem PC(?) mit deinem µC reden. Du brauchst also eine
Schnittstelle um die beiden zu verbinden. Und mußt dir ein Protokoll
ausdenken, das der eine spricht und der andere versteht.
Gast #4869801
Am einfachsten u. schnellsten zu realisieren wäre die Kommunikation über
RS232. Dementsprechend musst du auch Funktionen implementieren, welche
auf deine vom PC kommenden Befehle, reagieren und steuern.
Gast #4869817
Also Json ist super, kannst auch XML nehmen, SOAP oder Modbus, was dir
lieber ist.
Du könntest auch mal bei der CiA nachfragen ob es ein CANopen Protokoll
dafür schon gibt, gibt es ganz sicher.
Dann solltest du auch mal gucken was an Schnittstellen da ist und was du
nehmen willst, ETH, CAN, USB, RS232, RS485,.... oder nimm einen alten PC
und da gibt es eine parallele Schnittstelle, da kannst du direkt die
LEDs damit schalten.
