ARM (STM32F4) - eigene Interrupt Routine-> umbiegen des Funktionspointer
Gast #4869936
ich habe hier meinen STM32F4.
Ich würde gerne eine andere Funktion als die Defaultmäßige bei einem
Interrupt anspringen.
Als Beispiel:
Anstatt
SysTick_Handler();
als Interrupthandler für den SysTick zu nuzten, würde ich gerne
Foot();
anspringen.
Wo muss ich die Funktion eintragen, damit das geht?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das auch dynamisch geht, d.h. ich
kann zur Laufzeit den Funktionspointer umbiegen. Stimmt das? Und wenn
ja, wo gibts dazu Informationen?
Ich hab das Referencemanual überflogen, aber nix dazu gefunden
Gast #4869960
Dann benenne doch deine Foot-Funktion um in SysTick_Handler, oder
schreibe schlicht und ergreifend Foot() in die SysTick_Handler-Funktion
hinein.
Im ISR-Vektor. Wenn du ein Beispielprojekt von ST genommen hast, steht
der in der Datei startup_stm32f40_41xxx.s o.ä.
Ja.
hmm schrieb:
> Und wenn
Im ARMv7M Architecture Reference Manual. Dazu musst du einen neuen
Interrupt Vektor im RAM anlegen (den im Flash willst du vermutlich nicht
dynamisch ändern), und im VTOR Register die neue Adresse eintragen.
Alle Dinge die den ARM Prozessorkern betreffen finden sich im o.g.
Architecture Reference Manual. ST hat die nicht alle in das eigene
STM32F4 Reference Manual kopiert...
Gast #4869975
Das steht eher im Programming Manual für die F3, F4 und L4 Serie. Der
NVIC im M4 kann die Tabelle mit den Interruptvektoren verschieben, man
kann sie also ohne weiteres ins RAM kopieren, und dort dann zur Laufzeit
manipulieren.
Bei den Cortex M0 muss man das anders machen, da ist die Vektortabelle
fix, je nach dem ob man FLASH oder RAM bei 0 einblendet kann man da aber
auch dynamisch änderbare Interruptvektoren realisieren.
Gast #4869994
Das will ich nicht, ich finde einfach den Namen (war ja nur ein
Beispiel) nicht so gut.
Dr. Sommer schrieb:
> oder
> hinein.
auch nicht so schön, weil ja ich dann in der ISR noch nen
Funktionssprung habe. will ich vermeiden. Unbedingt sogar.
Ok. Ja das dachte ich mir schon. Nur wo?
   .weak      SysTick_Handler
   .thumb_set SysTick_Handler,Default_Handler
hier? einfach Default_Handler durch meinen ersetzen?
#4870050
Schlecht. Dann musst Du nämlich den Startup Code verstehen um ihn ändern
zu können. Und nein, die oben gepostete Stelle würde nicht ausreichen.
Und ich finde Foot() als Funktionsnamen sehr viel bescheuerter als
SysTick_Handler().
#4870073
Die Namen der Interrupt-Handler haben die Leute ausgesucht, die den
Startup-Code geschrieben haben. Schreib dir halt deinen eigenen, dann
kannst du auch die Namen selber aussuchen.
> Dr. Sommer schrieb:
>> oder
>> hinein.
Wenn du dich da auch nur ein kleines bißchen geschickt anstellst,
inlined der Compiler deine Funktion ohnehin.
#4870136
wenn du gcc verwendest, funktioniert auch ein "alias"-attribute
alias ("target")
    The alias attribute causes the declaration to be emitted as an alias for another symbol, which must be specified. For instance,
              void __f () { /* Do something. */; }
              void f () __attribute__ ((weak, alias ("__f")));
    defines `f' to be a weak alias for `__f'. In C++, the mangled name for the target must be used. It is an error if `__f' is not defined in the same translation unit.
    Not all target machines support this attribute.
was du aber suchst, ist folgende Stelle in der Datei
startup_stm32f40_41xxx.s:
  .word  SVC_Handler
  .word  DebugMon_Handler
  .word  0
  .word  PendSV_Handler
  .word  SysTick_Handler      // <==== Das hier ändern
  /* External Interrupts */
  .word     WWDG_IRQHandler                   /* Window WatchDog              */
  .word     PVD_IRQHandler                    /* PVD through EXTI Line detection */
  .word     TAMP_STAMP_IRQHandler             /* Tamper and TimeStamps through the EXTI line */
  .word     RTC_WKUP_IRQHandler               /* RTC Wakeup through the EXTI line */
  .word     FLASH_IRQHandler                  /* FLASH                        */
Diese Stelle zu ändern halte ich aber auch nicht für sinnvoll, weil
sonst der Interrupt Vector schnell unleserlich wird.
Gast #4870161
Bist Du Dir sicher, dass sich niemand ™ für den SysTick_Handler();
interessiert?
Möglicherweise wird der ja von eingebauten Funktionen verwendet;
respektive die zugehörigen Zähler.
Den Zähler einfach tot legen ist dann so als ob versuchst zu sitzen, dir
aber jemand den Stuhl, unter dem Hintern, wegzieht. Nix gut!
Kommst Du aber an die originalen Quellen heran, so kannst Du die
Funktionalität, in Deinen eigenen Handler, einbauen. Ob sich aber dieser
Aufwand lohnt, nur um einen Call und den zugehörigen Return zu sparen...
Gast #4870246
hmm schrieb:
> Als Beispiel:
> AnstattSysTick_Handler();
> als Interrupthandler für den SysTick zu nuzten, würde ich gerneFoot();
> anspringen.
Deswegen steht ja auch da:
Als Beispiel. Einfach weil es das erste ist, was man typischerweise
nutzt und den meisten klar sein sollte, was damit gemeint ist.
Ob das jetzt das ist oder ein USB-Interrupt oder ein EXTI Interrupt
spielt überhaupt keine Rolle.
Ein kleines bisschen geschickt würde mich interessieren...
Wenn ich meine Interrupt-Routinen in dem vom ST vorgeschlagenen files
(*it.h/*it.c) hinterlege, dann wird dieses file compiliert. Wenn ich
also meine Funktionen, die ich ausgeführt haben will, nicht als inline
schreibe und bekanntmache, dann ist mir schleierhaft, wie der Compiler
(der ja nur ein .c file kompiliert) wissen soll, wie er eine Funktion
(bei der ja nur der Funktionsname präsent ist) inlinen soll. Da bitte
ich mal um Erklärung!
Little B. schrieb:
> wenn du gcc verwendest, funktioniert auch ein "alias"-attributealias
> ("target")
>               void f () _attribute_ ((weak, alias ("__f")));
>   .word  SVC_Handler
>   .word  0
> detection */
> EXTI line */
Danke für die ausführliche Antwort. Wenigstens einige sinnvolle
Antworten kriegt man hier doch immer wieder ;)
Gast #4870258
ui schrieb:
> Wenn ich
Wenn du den GCC verwendest und LTO aktivierst, wird beim Linken noch ein
Optimierungsschritt durchgeführt. Dabei werden u.a. (fast?) alle
Funktionen geinlined, die nur 1x aufgerufen werden. Somit verschwindet
auch dein Funktionsaufruf. Im Zweifelsfall die Disassembly bemühen.
Übrigens ist es beim Cortex-M überhaupt kein Problem wenn einzelne ISR's
etwas länger dauern und/oder Funktionsaufrufe durchführen, da man hier
(im Unterschied zu AVR) ja dank Interrupt Prioritäten und
-Verschachtelung dafür sorgen kann dass wichtige Interrupts rechtzeitig
ausgeführt werden.
Gast #4870276
> ausgeführt werden.
Danke für den Hinweis, das hört sich interessant an.
Problem: Für manche Projekte kann ich den gcc bemühen, bei anderen muss
ich auf proporitäre Compiler von IAR oder Keil ausweichen. Da muss ich
deren Manual mal durchschauen, ob die sowas auch machen (können).
#4870302
> (*it.h/*it.c) hinterlege ...  Wenn ich
> schreibe und bekanntmache, dann ...
... ist das genau das Gegenteil von "geschickt".
ST mag ja ganz vernünftige Hardware machen, aber bei Software von denen
habe ich bishher immer nur das Gruseln bekommen.
In diesem Fall würde man einfach in der selben(!) Übersetzungseinheit
den umhüllenden Interrupt-Handler
void Systick_Handler(void)
    Foot();
und die eigentliche Implementierung
static inline void Foot(void)
    //irnkwas
unterbringen. Dann inlined der Compiler das fast immer (lies: nur dann
nicht, wenn man jegliche Optimierung verbietet). Wenn der Code unbedingt
in verschiedenen Übersetzungseinheiten sein muß (warum sollte er?) dann
eben mit LTO wie von Dr. Sommer angemerkt.
(Firma: keine) #4870428
> Dr. Sommer schrieb:
>> oder
>> hinein.
Was stört Dich dabei mehr - der Sprung in die Funktion, oder der
zusätzliche stack frame? Das zweitere ist beim Cortex kein Problem, wenn
die letzte Funktion in der Aufrufhierarchie eine leaf Funktion ist, denn
da gibt es eine Optimierung, die an der Stelle den letzten stack frame
eliminiert (näheres im 2. Kapitel hier:
https://www.amazon.de/Embedded-Controller-Grundlagen-industrielle-Anwendungen/dp/3658148497).
Ansonsten wird (wie bereits angemerkt) der Code der aufgerufenen
Funktion in der Regel geinlined.
Aber das sind natürlich nur Krücken, die Annahmen über die Realisierung
und den Compiler treffen und die Lesbarkeit des Codes beeinträchtigen;
am sinnvollsten ist es (wie auch schon angemerkt), deine Funktion direkt
in die IVT einzutragen.
Gast #4870503
> interessiert?
Da kann man sich felsenfest sicher sein. Die einzige Instanz, die sich
für den Systick_Handler interessieren darf, ist die Hardware. Du willst
doch nicht etwa eine Interruptfunktion aus irgendeiner C-Quelle heraus
aufrufen??
Sag mal, hast du den garnichts gelesen? Also: Die "Defaultmäßige" steht
normalerweise im Startupcode und sieht bei Leuten, die einen
Standard-startup verwenden etwa so aus:
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler   [WEAK]
                B       .
                ENDP
Und eben diese "Defaultmäßige" wird durch deine selbstgeschriebene
ersetzt, wenn du selbiger genau denselben Namen gibst und sie nicht
als "weak" kennzeichnest.
Hast du das Prinzip jetzt verstanden? Wenn du dir selber Streß machen
willst, dann mußt du nur eben diesen Namen an den 3 Stellen in gleicher
Weise verändern: in der Vektortafel, an der oben gezeigten "weak"
Prozedur und in deinem eigenen Quellcode.
W.S.
