Raspberry Pi 2: Kein Signal mehr auf SDA
Gast #4869957
Hi!
Habe bis heute erfolgreich den I2C-Bus auf meinem Raspberry Pi 2 Model B
verwendet. Daher schließe ich einen Verkabelungsfehler erstmal aus (Pin
3 ist SDA, Pin 5 SCL).
Ich habe ein Problem: Auf der SDA-Leitung sehe ich nämlich am
Oszilloskop nichts mehr! Habe am zweiten Channel SCL und auch dort
getrigert und bekomme damit ein stehendes Bild und sehe den Clock.
Jedoch auf SDA tut sich genau nichts?!
Habe ich meinen I2C-Baustein irgendwie kaputt gemacht? Kann das
passieren? Auf Pin 1 direkt neben dem SDA Pin ist nämlich ein 3.3V
Ausgang. Vielleicht bin ich da ja angekommen und hab einen "Kurzen"
geschossen. Aber warum funktioniert dann der Clock?
Hat jemand eine Idee? Bin grad ein wenig verzweifelt.
Danke!
#4869993
Ist ein Ausgang mit mehr als 16mA oder 3,3V beschaltet, dann wird's
gefährlich und er kann zerstört werden. Es ist durchaus möglich, dass
einzelne Ausgänge so kaputt gehen, während die restlichen weiterhin ok
sind. Einer meiner Pi's hat zwei defekte Ausgänge, der Rest funzt. Der
SOC wird deutlich wärmer (um die 58°C statt in den 40ern).
Gast #4870036
Danke dir schonmal. Hab gerade den Temperatursensor mit vcgencmd
ausgelesen: Zeigt relativ konstant 40-45°C an.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu debuggen? Irgendein Fehlerregister
auslesen z.B.?
#4870059
Mit WiringPi, Pigpio, oder ähnlichem...
(1) Pin auf Input Mode setzen.
(2) Internen Pull-Up aktivieren.
(3) Wert auslesen.
(4) Internen Pull-Down aktivieren.
(5) Wert auslesen.
Sollte einmal 1 und einmal 0 liefern.
Voraussetzung ist, dass das Pin unbeschaltet ist (eine paar sind extern
beschaltet, weiß auf Anhieb aber nicht welche). Ansonsten mit bspw. 1k
extern testen gegen 3,3V und gegen 0V.
#4870433
Welchen DC Pegel hat der Pin? Wenn der Pullup Widerstand nicht mehr
angeschlossen ist ergäbe sich genau Dein Fehlerbild mit SDA auf GND
Pegel.
Wenn SDA auf 3,3V liegt ist der Pin kaputt.
