Atmel Studio 7 schreibt vor alle Pfade ein -l (minus kleines L)
OP #4870600
kurz zu mir.
Ich bin Baujahr 66, kenne mich sehr gut mit PC und Software aus und
versuche seit 2 Wochen Mikrocontroller zu programmieren. In Assembler
funktionierte das.
Mein Problem besteht darin , das mit Win 10, einem Atmega2560 und Atmel
Studio 7 bei einigen C Programmen bei "build" immer wieder vor die
Libraries ein -l (kleines L) gesetzt wird. Auch vor Pfadnamen, z. B.
aus C:\....  wird dann -lC:\....  aus io.h wird -lio.h (cannot find
-lio.h)  usw.
Logischerweise wird kein Pfad, bzw. keine Lib erkannt.
Ich habe ewig gesucht, finde aber das Problem nicht. Bei Examples von
Atmel gibt es diese Probleme nicht.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich bin kurz vorm
Aufgeben. Hab das Atmel Studio 7 schon neu installiert und alle
möglichen Pfade eingebunden. Hilft nix!
Danke
Bernd
Persönliche Seite #4870616
Du verwechselst Headerdateien und Libraries.
Dateien wie "io.h" sind eine Header- oder auch Include-Datei.
Diese werden in Dein Programm mit Anweisungen wie #include "io.h"
eingebunden.
Das geschieht nicht in der Projektverwaltung, da kann man nur den
sogenannten "include path" angeben, wenn die Dateien an einem anderen
Ort gesucht werden sollen, als an dem, an dem auch Deine Quelltexte
liegen.
Eine Library ist eine Sammlung bereits compilierter Programmdateien,
die vom Linker zum Programm hinzugefügt wird.
Libraries heißen je nach verwendetem Compiler/Linker *.a oder *.lib.
OP #4870981
vielen Dank für die Antwort. Ja, stimmt, ich weiß nicht
wie ich jetzt auf Libraries komme. Hab ich wohl verwechselt.
Natürlich Header Dateien. Diese sind in main.c auch eingebunden mit z.B.
#include <avr/io.h> oder #include "stdlib.h". Die Pfade der Header
Dateien sind in den Eigenschaften des Projektes angegeben. Kann man hier
zuviele Pfade angeben? Habe alle möglichen eingebunden, da die .h
Dateien ja auch nicht alle in einem Ordner installiert werden.
Beim compilieren kommen dann die Fehler,
cannot find -lio.h und -lstdlib.h.
Bernd
Gast #4871009
Simon G. schrieb:
> Hast du in den Projekteigenschaften die Header-Dateien unter:
> AVR/GNU Linker->Libraries eingetragen?
Warum sollte er das? Das Studio ist ready to use.
Da wurde nachträglich etwas verändert, so dass das 'l' Bestandteil des
Headernamens wird.
> Habe alle möglichen eingebunden ...
Poste ein einfaches Projekt mit dem Problem.
#4871023
Bernd S. schrieb:
> Bei Examples von
Was hindert Dich daran, ein Example als eigenes Projekt abzuspeichern?
Man bindet nur die Header ein, die auch benutzt werden.
Mit -IVerzeichnis kann man weitere Verzeichnisse zum Suchpfad
hinzufügen.
Vielleicht hast Du -I mit -l verwechselt.
#4871034
Weil er sich damit (noch) nicht auskennt.
> Headernamens wird.
Da steht was von -l -- also mit einem Minus ("-") davor. So werden
aber keine Header-Dateien wie die vom OP angegebene io.h angegeben,
sondern Libraries. Da er etwas von "-lio.h" schreibt, liegt der Verdacht
nahe, daß er die Header versehentlich als Libraries eingetragen hat.
OP #4871037
Oh, hab ich tatsächlich gemacht.......
Und in der Zeile darüber (augegraute Voreinstellungen stand in etwa
Libraries (-Wl,-l).
Hab dann versucht das -l wegzubekommen, kann aber nicht verändert
werden.
Weiß nicht wie ich auf libraries kam..ich lösche heute abend die
Einträge und informiere Euch.
OP #4872037
ich hab jetzt die Header Dateien aus dem Librarie Pfad entfernt und das
-l ist erst mal weg.
Danke Euch, hatte wohl rotes Gemüse auf den Augen.
Es ist aber trotzdem eine Katastrophe mit den ganzen Pfaden. So ein
heilloses Durcheinander hatte ich nicht erwartet. Genau beschreiben
würde jetzt zu lange dauern. Selbst Header Dateien welche sicher in den
verlinkten Pfaden liegen werden nicht gefunden.
Win 10 ist hier ganz schlimm. Ich habe einen Pfad c:\Benutzer\Bernd der
wird angezeigt als c:\User\Bernd...
Programme werden anstandslos in C:\Programmfiles installiert, aber den
Ordner Programmfiles gibt es nicht auf C:  (auch nicht versteckt). Die
sind dann in Programme(x86).
Na ja, egal jetzt, wollte nur mal meckern.
Für heute gebe ich es auf, keinen Bock mehr. Ich komme gar nicht zum
programmieren.
Komischerweise hatte ich mit Assembler diese Probleme nicht. Nur Blasen
an den Fingern vom vielen Tippen auf der Tastatur.
Danke noch mal an alle Beteiligten.
Bernd
