Welcher Kern für Step Down Wandler?
OP #4870601
Ich suche den Passenden Kern für meinen Step Down Wandler kenne mich
jetzt aber bei den Verschiedenen Kernmaterialien nicht so aus.
Der Kern sollte sich möglichst wenig erhitzen.
Schaltfrequenz 30kHz von einer Halb Brücke welche von einem
Netzgleichrichter mit Pulsierenden 320V gespeißt wird.
Gesamtausgangsleistung des Step Down Converters sind max. 2000W
Ich bestelle mir meine kerne hier: www.mag-inc.com
Meine Spule arbeitet auf einen 10µF Folienkondi hin. Als Induktivität
Peile ich ca 500µH an.
Würde eigentlich diesen Kern hier mit 20 Windungen HF Litze verwenden:
https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/C055250A2.pdf
Da komme ich auf knapp 300µH
OP
Nö, alles so wie es da steht, können wir uns bitte auf die Wahl des
richtigen Kerns Konzentrieren? Denn nur darum gehts :)
Oder fehlen noch ein paar technische Infos?
Ja die 30kHz habe ich gewählt um die Schaltferluste möglichst Gering zu
halten, mir ist bewusst das ich bei niedrigerer Frequenz auch einen
größeren Kern benötige. Da muss ich nen Kompromiss finden aus Kerngröße
und Schaltfrequenz.
OP
Groben Schätzungen nach in welchen Bereich? 100kHz?
Mit der Frequenz kann ich ja noch experimentieren.. abger welcher Kern
Würde am ehesten passen? Einer mit hohem AL Wert und geringer
Windungszahl oder lieber mit niedrigem AL Wert und hoher Windungszahl
(max 20)?
1. Wirklich pulsierende 320V, also nur gleichgerichtet, und völlig
ungesiebt?
Dann ist das kein Step-Down. Ein Step-Down ist ein
Gleichspannungswandler. Ohne Zwischenkreis - eieiei. Hat mehrere Folgen.
2. Was soll damit versorgt werden, bei welcher Spannung, und welchem
Strom?
3. Geh mal näher auf den Platz ein.
Wenn Du das mal beantwortest, sehen wir weiter. Weder gibt es nur die
Halbbrücken-Topologie (ungesiebt versorgt), noch gibt es nur Ringkerne.
Gerade sind ganz besonders "schwere" Kerne mit Luftspalt recht billig zu
haben. Sollte auch bei 30kHz kein Ding sein.
Und ich glaube im Moment noch, Du brauchst evtl. eine Single-Stage
PFC+DC-DC- Topologie. Überzeug mich vom Gegenteil.
OP
> ungesiebt?
> Strom?
1. Ist leicht gesiebt für die Halbbrücke damit sie sauber schalten kann
und das tut sie auch..
2. Versorgt wird damit eine Voll Brücke die Wiederum auf einen HF Trafo
geht..
3. Platz ist würde ich sagen auf der Platine 5*4 cm und nach oben hin ca
8cm
> geht..
Mich hätte die gesamte Schaltung interessiert (# gehabt) ... mit allen
kaskadierten Stufen und deren wichtige Details, Art der Ansteuerung(en),
und vor allem - einschließlich der versorgten Last. ^^
(#) Du scheinst aber schon ein praktisch fertiges Konzept zu haben, und
da Du auch mit nicht mehr als dem Platz rausrückst... what shall´s.
Ge E. schrieb:
> ... auf der Platine 5*4 cm und nach oben hin ca 8cm
Das ist schon sehr wenig. Wenn wirklich nur noch ein Rechteck von 5cm x
4cm frei ist, könnte man entweder mit E-Kernen nach oben bauen
(aufeinander), oder aber zwei E47/20/16 seitlich stacken, oder beides.
Vier Kernhälften E47 aufeinander hätten Deine 8cm. Weiß aber grade
nicht, mit welchen Luftspaltmaßen es die gibt - wenn die keinen im
Mittelscgenkel haben, wird´s noch höher, zumindest mit denen.
Man könnte auch Potcores benutzen, die von EPCOS/TDK haben alle ein
5,5mm Loch - zum 2 oder 3 übereinander schrauben.
Oder sonstwas... schon ne Anforderung, die 4 x 5cm. Obwohl das
vielleicht ja nur der Worst Case ist - und vielleicht da und dort etwas
mehr Platz wäre.
Ob nun auf der Grundfläche, da nicht überall bis an die genaue Kante
Teile sitzen, oder ab einer gewissen Höhe.
Daß also nicht ein 4 x 5cm Rechteck mit "Mauern" drum rum und einer
"Decke" bei 8cm da ist, sondern doch_mehr Platz - das zu wissen, genau
zu sehen, würde die Lösung eventuell schon stark erleichtern...
...denn wenn schon an der Topologie und dem Layout (wahrscheinlich)
nicht einmal bei Vorbringen eines besseren Vorschlags, also "sowas von
gar nicht", gerüttelt werden soll - und die Verschwiegenheit läßt ja
ein wenig darauf schließen - ist es schon mehr als schwer, "von weitem"
dazu gute Tipps zu geben.
> Luftspule
Klaro - ein 35er Plastik-Rohr mit knapp 8cm mit Platten an den Enden
austatten, und dann mit 4 Schichten 1,6mm CuL bewickeln - schon hat man
auch so um die 400 - 500µH. Und sättigen tut da nix.
