kriege ESP Easy nicht zum laufen
Gast #4871112
Hilfe gesucht,
ich habe Schwierigkeiten, ESP Easy zu installieren. Ich hatte es auf
einer NodeMCU schon mal am laufen, aber...neue Technik, neuer Router
usw.
Ich habe mit mehreren 8266 probiert, NodeMCU, ESP8266-01, Wemos D1 mini,
ich kriege es nicht zum laufen. Weder mit Firmware R120 noch mit R147.
Weder über die Arduino IDE, noch über das flash.cmd.
Netzwerk ESP_0 baut sich auf, ich kann 192.168.4.1/Setup aufrufen, meine
WLAN-Daten eingeben, dann wird runtergezählt, dann erscheint Webseite
nicht erreichbar.
Müßte hier jetzt nicht noch ein Info-Fenster mit der verwendeten IP
auftauchen ?
Im Router meldet sich ein "newdevice" mit einer IP-Adresse an.
Diese IP kann ich weder aufrufen noch anpingen.
ESP_0 ist dann verschwunden.
Im seriellen Monitor der IDE erscheint nach einem Reset des Moduls:
(die 1. Zeile mit dem Wirr-Warr habe ich nicht kopiert gekriegt)
INIT : Booting Build nr:147
WIFI : Connecting... 1
WIFI : Connected!
INIT : I2C
INIT : SPI not enabled
INIT : Boot OK
INIT : Normal boot
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 27496
WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 27464
WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 27432
WD   : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 27400
WD   : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 27384
WD   : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 27368
Die Zeilen mit WD  : Uptime..........  werden mit der Zeit immer mehr.
Was mache ich verkehrt ???
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im voraus.
Grüße Ingo
#4871170
Sieht das nicht nach einem Speicherleck aus?
Gast #4871246
Danke für eure raschen Antworten !
hab noch ein wenig herumgespielt, über die serielle Schnittstelle kriege
ich nix abgefragt.
Ich kriege die Seite mit dem Menü unmittelbar nach einem Reset
aufgerufen.
Parallel verfolge ich, was auf der Seriellen erscheint, sobald dieses
WD  : Uptime erscheint, ist die Verbindung weg.
Momentan experimentiere ich mit dem Wemos D1 mini, das WD  : Uptime
erscheint jedoch auch bei anderen Modulen.
Das Wemos wurde mir als 4MB-Modul verkauft, kann man mit dem Flash.cmd
auch eine kleinere .bin flashen ? Oder geht das gleich ins Höschen ?
Muß ich probieren.
Grüße Ingo
Gast #4920544
Hat hier keiner eine Lösung? Ich kann meine WLAN Daten noch eintragen
und danach meldet die Fritzbox ein Gerät in einem völlig anderen
Segment: 192.168.179.24, erwarten würde ich es im 192.168.1.x.
Was kann ich jetzt tun?
Gast #4921000
Ich hatte das Problem auch, sowohl mal bei nem espo-01 als auch esp-12f,
bei mir ging es dann als ich den 01 mit 512 geflasht hab und den 12f
glaube ich mit 4096.
vielleicht hats auch nur 5 versuche gebraucht und war zufall.
Gast #4922881
Ich hab den ESP jetzt mit der Arduino IDE verbunden und den seriellen
Monitor aktiviert. Nach dem Reset laufen da komische Aktivitäten. Erst
vergebliche Verbindungsversuche (ok ...), dann werden Ports geöffnet und
am Port 4 wird ein Temp.-Sensor erwartet. Das wurde ja noch gar nicht
konfiguriert! In einem zweiten Anlauf habe ich die Quellen von R120 in
die Arduino IDE geladen, kompiliert und wieder gebrannt - gleiches
Ergebnis. Selbst wenn ich im Code zu beginn schon meine SSID eintrage -
das Teil bleibt stumm. Ist das R120 defekt? Der ESP ist es nicht,
normale Sketche laufen fehlerfrei.
Und nun?
